tilorn
Весь контент tilorn
  1. На всех мондео что я видел без обшивки багажника плюсовой провод уже был. Собственно нужна сама розетка и минус взять под ближайшим винтом. Ничего сложного там нету.
  2. @98th, Если расшифровывали ошибки значит точно известно какие датчики. Для начала нужно визуально осмотреть проводку идущую к ним. На мондео она сделана не по уму, и по этому гниёт и рвется.
  3. @vlvtr, Смотря что хочется получить в итоге. Блау неплохо звучит, у нее удобный интерфейс, матовый экран который видно на солнце. Работает с конверсом. У неё очень неплохая громкая связь с кнопками на подрулевом. Карты там г. полное любого года. Так, что навигации скорее нет, чем она есть. Не показывает видео. Управление климатом на экране блау. Китайцы на умеют показывать видео и можно поставить нормальную навигацию. Всё остальное сильно хуже чем на блау.
  4. Добрый день. Комрады, у кого вебасто стоит с завода на дизеле. Нет ли возможности встретиться и пофоткать как оно штатно установлено на мондео. За пиво естественно. Собираюсь себе ставить оригинальный комплект. Но по рисункам из етиса не очень понятно, что где и как.
  5. Только нафига это нужно непонятно совсем. Потратить кучу денег чтобы получить чуть другой обвес, 2 дрлки спереди и 2 полосочки в задних фонарях. А потом такую машину хрен продашь.
  6. @footbolof, Бывают рестайл и дорестайл. Дизель и бензин. Отличия дорестайла и рестайла. Я вот тут описывал с картинками: http://www.drive2.ru/cars/ford/mondeo/mondeo_iv/shagr0n/journal/1583281/
  7. Имхо фиговая реализация. И так под задним бампером места не много. Насадками этими об бордюры стучать. Надо врезать в юбку.
  8. На трехгодовалой машине облез и вспузырился везде кроме молдингов окон. Убрал его нахрен, совсем по другому машина стала выглядеть.
  9. @ZelDol, Сегодня возьму коробку предов от фокуса и попробую подобрать пины с неё. Не получится забью. Очень обидно забивать сейчас, чтобы разобрать коробку предов потрачено куча сил.
  10. Разобрал блок предов подкапотный. А вытащить пины чтобы хоть посмотреть какие нужны не могу. Не понимаю как снять черную накладку сверху. Разъемы все нужные вроде нашел. Хотел запитать модуль в штатном месте.
  11. @skuns, Спасибо большое. То что надо. Правда c21 я на схеме не нашел. И ещё вопрос. Где брали питание модуля автокорректора. по хорошему он питается от f39 под капотом. Но тащить лишний провод как то не очень хочется.
  12. Парни, кто ставил штатный автокорректор, подскажите. Где находятся разъемы с23-a/b туда приходят провода от заднего датчика, и с21-a/b Туда приходят провода от фар а дальше идут в блок. Из всей проводки у меня есть только проводка пола. Под капотом ничего нету. Тащить много проводов на прямую не хочется. Хочется задействовать часть имеющихся.
  13. Парк заработал. Дело было действительно в заднем динамике. У меня проводки на потолке не оказалось. Как я понял она от модуля идет до гема а там подключается к проводке потолка. Поставил в штатное место дорестайла. В районе установки пищалки за накладкой у сиденья нашел в общей косе 2 провода и припаял к ним разъем. Но пищит он тихо. Нужно делать отверстие в самой накладке и вклеить пищалку в саму накладку чтобы она смотрела прямо в салон. Тогда будет хорошо слышно.
  14. @SShevchuk, Нашел в интернете таблицу расшифровки фордовских DTC. B1B52:12 Rear Sounder- Park Aid: Circuit Short To Battery B1B52:14 Rear Sounder- Park Aid: Circuit Short To Ground Or Open B1B53:12 Front Sounder - Park Aid: Circuit Short To Battery PAM REFER to Section 413-13A. B1B53:14 Front Sounder - Park Aid: Circuit Short To Ground Or Open В общем нужно ставить пищалки и счастье придёт.
  15. @SShevchuk, Вполне возможно, что расшифровка в ads кривая просто. Надо подключить динамик и тогда уже пробовать.
  16. @SShevchuk, С конца 2008 года. Место расположение пищалки было изменено. А у тебя сейчас задняя пищалка подключена? Коды ошибок у нас отличаются немного. у меня b1b52 у тебя b1b53. Вчера при прошивке забыл попробовать отрубить магнитолу совсем.
  17. @SShevchuk, Машина дорестайл конец 10 года. Все блоки рестайл.
  18. @SShevchuk, Поставил модуль, передние датчики, задние датчики, кнопку, переднюю пищалку. Потом прошил. Под заднюю пищалку не нашел проводки под потолком, по этому её пока не поставил. Может быть это конечно из за нее. Но странно это очень.
  19. Бен, это Данила ай нид хелп. Смонтировал парктроник. Не работает. Вся проводка под него на машине была. После прошивки висит следующая ошибка и не работает: Активные ошибки: Количество: 1 B1B52 - 01 - 2F B1B52 - Задний локатор Тип неисправности: 01 - Общая электрическая неисправность Статус: 2F Все ошибки: Количество: 1 c - 01 - 2F B1B52 - Задний локатор Тип неисправности: 01 - Общая электрическая неисправность Статус: 2F Парктроник передний и задний. Вот что про себя рассказывает модуль: PAM (Модуль помощи при парковке): BS7T-15K866-AD CM_F18C_серийный_номер: 113430208800 CM_F188_Версия_ПО: BS7T-14C090-AC CM_F191_HW_NUMBER: 6G92-14C244-DF Обычно если ошибка по датчикам есть, парк пишет в каком датчике ошибка. А тут Мож кто сталкивался с таким. В общем на данный момент установлено всё кроме задней пищалки.
  20. Они и ставятся ТОЛЬКО по верх штатных. Те кто изобретает велик получают геморой со щелями и невозможностью прикрутить брызговики. У меня по верх валенков всё стало идеально. Очень плотно и без каких либо зазоров.
  21. Вот проблема и придирки ИМХО из пальца. Недавно проехал на моньке 8000 по европе. Дороги были разные. Никаких проблем с обзорностью не испытывал. Нормальные зеркала, понятно что если приделать от камаза, то будет лучше видно. Вот была у меня в юности девятьдевять, там в её зеркала было ничего не видно, прошлось ставить альтернативные большие. А на моне вполне нормальные зеркала.
  22. @skuns,@ZelDol, Сапсибо. А то сегодня надо за гайками идти а датчик забыл. В выхи буду ставить.
  23. @ZelDol, Спасибо. То что нужно.
  24. @ZelDol, Спасибо. А гайки?
  25. Подскажите кто ставил недавно. Какого размера гайки нужны для крепления заднего и переднего датчика автокорректора. И как передний датчик крепится к рычагу?
