tilorn
Весь контент tilorn
  1. Подскажите плиз. У кого как работает датчик света? Проблема в следующем. У меня он в темноте зажигает фары. Но внутреннее освещение салона не включается. Приборка горит на полную и её нельзя убавить диммером. Это очень напрягает. Предполагаю так быть не должно. Вот хочется выяснить как это должно работать. Очень хочется сделать, так чтобы влкючил фары в положение авто и забыл про включение и выключение фар. Для этого были поставлены DRL.
  2. @stig11rus, Лучше подождать немножко. Вполне возможно, что после пары недель езды с чудо-китайцем блау отдавать совсем не захочется.
  3. @nelegal89, Распиновки у блоков климата рестайла и дорестайла разные. Работать не будет. К тому же все равмки от рестайла на дорестайл стоят примерно как эта магнитола.
  4. Не понимаю я зачем брать пустой как барабан мондео, да ещё и на палке. Сейчас рынок в самом низу. Можно найти за 600 трехлетку с нормальным двигателем, автоматом и комплектацией.
  5. @kostyan3333, RSE = Rear Seat Entertainment. Экраны в подголовниках. Левый и правый. Соответственно пины на разъеме магнитолы это аудио выходы.
  6. @stig11rus, Так а написать продавцу нельзя? Если не разумеете по английски воспользуйтесь переводчиком google.
  7. @Smart86, На любых рестайловых приборных панелях. Машина на которую она установлена не важна.
  8. @niv26, Попасть в сервисное меню на NX. Зажать одновременно и подержать 3 кнопки CD/AUX+Climate+Home. Там в меню всё станет ясно.
  9. @apaccer053, Ну так а почему она ещё может не работать. Я измерял напряжение на пину ILL и в мондео и в фокусе. В зависимосто от положения ручки диммера на нем меняется напряжение от 8 до 12 вольт. И если работает на мондео и не работает на фокусе значит информация о подсветки берется с шины.
  10. @PSYMorph, Корзина: finis 1 677 922 Антенна: http://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/gps_antena_s_provodkoj_i_razemom_fakra_185901725 На блау микрофон подключается слегка иначе. Он подключается к голове а дальше идет в блок. Нужно перепиновать перемычку. Ну и желательно прошить. Больше ничего не нужно.
  11. @chernich, У меня дорестайл, с кейлесом. Пинов нету.
  12. @apaccer053, Потому, что на рестайловых мондео в разъеме магнитолы нету пинов ACC и ILL, и данные о включении подсветки она получает по шине. В фокусе этой информации в шине нету.
  13. @chernich, Врут. Они только рамками отличаются. Вчера посмотрел. При помощи ADS можно сделать то же самое что и через Elmconfig.
  14. @thebadman, Можно прошить последней прошивкой и часы появятся на всех мультимедийных экранах конверса.
  15. @vi66, Пищалок точно не будет. Проводка скорее всего будет под переднюю и не будет под заднюю. Но это не проблема. Протягивается от модуля за полчаса.
  16. @vi66, За приборкой прикручена к верху козырька.
  17. @chernich, Есть опция специальная. Спрашивать код или нет. Её можно включить elmconfig. В NX её так же можно включить выключить в скрытом меню. Я нафиг отключил.
  18. @chernich, А оно там в трех местах выбирается. В одном тип головы. Во втором тип модуля блютус. А третья вот эта.
  19. @chernich, И NX и FX умеют стримить аудио. Проверено. Но эта опция должна быть прописана в геме. У меня например после первой установки блау эта функция была в меню блау. Но после первого перезапуска машины пропала. Видимо при включении зажигания, голова получила конфигурацию от гема и эту опцию выключила. В меню elmconfig есть следующие сочетания конфигураций. Без Bluetooth BT/VC Low BT/VC Low + поддержка SMS BT/VC Low + BT audio BT/VC High +BT Audio + USB BT/VC High +BT Audio + USB + Навигация BT/VC High +BT Audio + USB (только навигация
  20. @Муран, Программа elmconfig. Адаптер ELM327. Там в гонфигурации мондео на 5той странице есть выбор.
  21. @chernich, Думаю надо правильно сконфигурировать гем при помощи elm config. Я себе включал bluetooth audio для блаупункт NX
  22. Звучит она действительно роскошно. Поставил после ca-fi. После установки, час сидел музыку слушал. Как же звучит.
  23. Прошил вчера третий пункт. Омыватель фар с функцией удаления влаги (дворник). Омыватель перестал работать совсем. Вернул второй пункт, омыватель фар. Омыватель заработал.
