An72
Весь контент An72
  1. У меня было похожее, когда ослаб ремень ГУРа. Грешил на жидкость, тем более уже была выработанная, но замена ничего не дала, помогла только подтяжка ремня.
  2. Длинным воротком с карданом головкой на 15 болт (первый раз чуть кардан не свернул, т.к. пришлось рычаг к воротку наращивать - резьба очень закорела, плюс ещё гайки самоконтрящиеся), а гайку наощупь придерживал накидным ключом на 18. Сосед рассказывал, что как-то приопускал всю поперечину, но мне уже к тому времени это было неактуально, поэтому не вникал особо. В любом случае, предварительно нужно хорошо пролить жидким ключом.
  3. Вот картинка из книжки о ТНВД , насос чуть другой, но расположение элементов почти то же. Турбокорректор под №6 (у тебя выделен красным), под №7 пробка (у тебя выделена белым)
  4. Почитай внимательно вот эту тему http://mondeoclub.ru/forum/topic/87940/, там всё разжёвано...
  5. Revizor и sharon, ещё раз спасибо за подсказку, порывшись в интернете нашёл то, что нужно - вот фото. NK № 5112512, SBS № 19145112512 или другие аналоги, длина - 160мм . Тот, что я поставил от Фокуса короче, примерно миллиметров на 40-50, поэтому и стоит с наклоном. Пока поезжу на нём, а тем временем поищу родной. Может эта информация ещё кому-нибудь пригодится.
  6. У меня ляпали колодки на дисковых задних тормозах, когда потерялась распорная пластина.
  7. Спасибо, коллеги, за собщения! Извини gremi - если бы я собирался его выбросить , то не создавал бы новую тему, тем более вопрос "нужен - не нужен" живо обсуждался в ветке про замену стабилизатора. Хотелось бы конкретной технической информации, а не эмоциональных рассуждений.
  8. Подскажите, кто в курсе! Не могу найти элементы крепления заднего стабилизатора. В электронном каталоге нашёл 2 схемы: первая и вторая Во всех мануалах, которые пересмотрел, даётся только первая схема. У меня вторая, вот как это выглядело. Вопрос в том, что ни на схеме, ни в каталогах таких деталей нет (вот фото снятых стоечек). Кроме того, в подозрение на колхоз наводит разница в длине - у одной резьбовая часть больше. Продавцы на рынке ничем помочь не смогли, предложили только вот такую деталь от Focus C-max. Попробовал поставить - получилось вот что. Явно ниже, чем было и из-за этого стоечка стоит с наклоном да и болт M8 вместо М12, поэтому сомневаюсь, что долго проходит. Экзист на номер детали (№4 на второй схеме) выдаёт название "дистанционный элемент", но что он из себя представляет? Если у кого такая же конструкция подскажите, что там должно быть?
  9. Гидравлический выжимной. Под картером сцепления должна быть лужица тормозухи после стоянки. Тормоза не пропадут, штуцер отбора тормозной жидкости на цилиндры сцепления выше нижнего уровня бачка. Сними резиновую заглушку привода сцепления и посвети туда чем-нибудь: если внутри всё мокрое - снятие коробки и замена выжимного. Гидравлический выжимной неразборный, меняется целиком, поищи поиском, тема не раз обсуждалась. Удачи!
  10. Когда искал машину, интересовался мнением знакомых, друзей. Так вот, у кого были Форды, в частности, Мондео - все отзывались положительно. У кого нет - однозначно отрицательно. На вопрос "Почему?" - практически всегда невнятный ответ типа: "Я знаю одного человека, у которого есть сосед, который работает с человеком, у которого есть знакомый, которому это рассказывали" и т.п. Бабка бабке сказала... Кстати, тому, что сказал постом выше Илюха, есть ещё одна причина: у нас на периферии с сервисом совсем туго, т.к. немногочисленные умельцы компьютерной диагностики имеют самые распространённые программы на Ауди, Фольксваген и т.п. На Форд практически ничего нет, что учитывают люди при покупке автомобиля. В результате замкнутый круг: есть возможность обслуживания таких машин - их покупают больше, соответственно, программы приобретаются на самые ходовые марки, что при прочих равных условиях стимулирует спрос на эти модели и далее по нарастающей...
  11. Согласен с Илюхой, у меня было именно по этой причине, попробуй пошевелить провод или поджать гайку плюсовой клеммы, там где провод от аккумулятора подходит к стартеру. Вылезло тоже по зиме, я так понимаю, при долгой заводке клемма из-за плохого контакта подгорает. Симптомы были точно такие же: ключ на старт - на стартере просто щелчок одиночный, лампочки не притухают, т.е. аккумулятор в порядке. Если ключ зажигания не отводить в обратное положение, а лишь слегка приотпустить, чтобы контакт разомкнулся, а потом опять несколько раз включить - через 5-10 щелчков схватывало. Вылечил сбрызнув очистителем контактов и поджатием гайки.
  12. Так примерно светит дальний. Для ближнего должно быть что-то вроде этого:
  13. Извини, земляк, насчёт Мондео1 не в курсах, у меня 2 просто плотно пришлось столкнуться в своё время, поэтому интересовался соответственно, своими. Пост мой был, собственно про то, как должен выглядеть правильно сформированный световой пучок - по крайней мере, на рисунке у Visla не должно быть верхнего пятна.
  14. Ребята, чё ругаться-то, вот как правильно должна выглядеть зона освещения фар: смотри здесь- срезанная сверху и расширяющаяся вправо. У меня на фарах от праворульной расширялась влево, поэтому пришлось заменить. В наших фарах направление рассеивания определяется рифлением на стекле. В современных, которые без рифления, ("хрусталиках") - колбой на лампе.
  15. У нас с прошлого года при техосмотре проверяют рассеивание пучка. До этого никто не обращал внимания, а тут выяснилось, что у меня фары с праворульной машины - пучок расширяется не в сторону обочины, а на встречку. Не поставили отметку, пока не поменял фары. (Вернее, сами стёкла, которые, как оказалось, отдельно на Мондео2 не выпускаются, нет даже китайских. Взял на разборке 2 штуки с поломанными корпусами,вышло в 2раза дешевле, чем целые и переставил стёкла) Так вот, я к чему: на праворульных фарах совсем другой рисунок рассеивателя. Возможно, и тут такой вариант.
  16. Почитай внимательно свою ссылку : там всё правильно - на дизелях передняя опора двигателя имеет 2 общие шпильки со стартером. Шпилька посередине имеет шестигранник (по-моему, на 13), за который она и выворачивается из стартера. Но чтобы получить к ним доступ, нужно снять переднюю опору, которая крепится гайками к этим же шпилькам. (В ссылке между пунктами 5 и 6 не указано, что для этого снимается опора (подушка))
  17. Давно была ветка на эту тему без оконцовки, смотри здесь, я её пробовал поднимать по-новой, но никто ничего не подсказал. Может, хоть сейчас что-нибудь прояснится? Пятый человек уже с такой проблемой на форуме с учётом старой ветки, неужели никто не лечил такое?
  18. На генераторе не ламели, а контактные кольца - два сплошных кольца, медные родные, ремонтные мне ставили алюминиевые, говорят, ходят дольше. У меня тоже пропала зарядка, лампочка сначала моргала, потом стабильно загорелась. Снял щёточный узел (кстати, щётки отдельно не меняются, только блоком) - стёрты до корней. Генератор Motorkraft, щётки можно снять, не снимая генератор. Заменил - лампочка всё равно горит. Вскрытие показало, что щётка, сточенная до кабельной запрессовки проточила контактное кольцо насквозь. Автоэлектрик в гараже поменял за час-полтора, с кольцами, работой и проверкой генератора обошлось где-то, дай бог памяти с нашими нынешними скачками курсов валют, около 30-35 у.е. Кстати по интернету поиском порыть, есть фотки по замене контактных колец по другим маркам машин, но принцип тот же.
  19. Вот это самое интересное. По схеме эти провода никуда больше не заходят. Но как оно на самом деле - хз, только если бы можно было отследить по жгутам. Я сам 2 дня чесал репу, но решил не заморачиваться.
  20. Перепробовал всё - и штатную схему восстанавливал (пропаивал обрезанные дорожки) и лампочки менял - результат тот же. Пока не выкинул от ручника и от бачка отдельные провода. Только так нормально заработало.
  21. Хороший вопрос! Я вспомнил, почему пустил провод от бачка напрямую - была точно такая же картина! Прозвонкой провод нигде не коротит, а при подсоединении к лампочке она горит вполнакала. Думал, что это связано с неработающей АБС. Но лампочка АБС запаралеллена с с лампочкой давления масла и все дорожки к ней перерезаны (для продажи, видать, наколхозили), т.е. связи электрической с ней никакой нет. Прочитал на форумах про восстановление АБС и решил пока не лезть туда, просто знаю, что она у меня нерабочая и езжу соответственно с учётом этого. А с этим вопросом так и не разобрался, поэтому и от бачка кинул отдельный провод напрямую. Может, кто знает, в чём тут дело?
  22. У меня тоже был где-то перемкнут, все провода идут по жгутам, пробовал отследить - бесполезно без вскрытия. Поэтому сделал по-другому: отрезал провод от фишки на бачке, и прокинул в салон новый - сначала по общему жгуту, закрепив изолентой, затем под пластиковый щиток между капотом и лобовухой, где привод дворников, а дальше там по центру у меня была резиновая заглушка - через неё в салон. Правда, выходит она прямо за печкой под обшивку, поэтому долго не мог поймать провод изнутри. Зато сейчас всё нормально работает, а то предхоз просто тупо откинул этот провод от лампочки, а от ручника кинул напрямую. Вроде, лампа от ручника загорается, а потекло сцепление - контролька не показала, что бачок пустой. Хорошо хоть сцепа, а не тормоза, а то так вляпаться можно было бы неслабо...
  23. Мембраны как раз-таки из того же материала, что и родные - как ты говоришь, что-то вроде тонкой стеклоткани, просто они чёрного цвета. Колечки ремонтные оделись свободнее, чем те, что были, но уплотнились хорошо - турбокорректор сухой. Подхват нормальный, но всё хочу попросить кого-нибудь проехать сзади и посмотреть как насчёт копоти при ускорении.
  24. Согласен! Два раза немного переливал, лишнее выгоняло через сальники коленвала.
