MrAlex
Весь контент MrAlex
  1. Еще интересный момент, откачивали газ, потом вакуумировали, а давление в системе осталось. Даже компрессор включается.
  2. Я подозреваю непроходимость
  3. @Колючка, Спасибо.
  4. Это к это к этой части фразы или к этой
  5. Микрик в водительской двери залипает, замок менять или восстанавливать микрик.
  6. А что у Форда и Мазды разные технологии производства блоков двигателя? Я где то читал ч у Мазды чугунные гильзы заливаются прямо в блок. Враки?
  7. 58 В "Мире Подшипников" мне тоже не нашли. Сказали спецподшипник.
  8. А чего вы над человеком смеетесь, можете тогда и надо мной посмеяться. Думаете в двигателе только клапана нагреваются?
  9. А как зазор зависит от температуры двигателя? У меня мотор пока холодный шепчет, по мере прогрева появляется цоканье, работает как дизель. Эт клапана, или может че то другое? Я просто год уже так езжу и изменений ни к какую сторону никаких. Заслонки я поменял, сразу предупреждаю.
  10. На полном газе сигналы с лямбды игнорируются.
  11. Если микрик залипает, маж замок не маж, толку не будет.
  12. Я сегодня заметил что у меня второй коврик ограничителем педали газа работает. Придется ограничитель убрать и новый коврик марать.
  13. Два раза менял масло, оба раза тоже Mobil F 5w30. За 3-4 тысячи после замены съедае пол уровня, после доливки до МАХ уровень держится до замены. Поясок у меня тоже есть, черный. Не думаю что он из-за масла, т. к. у меня уровень стоит на месте, а появился он, вернее усилился после перехода на Лукойл 95 ЭКТО.
  14. Да то я смотрел. Песчинка попадет под оранжевую резинку и всё, слилось
  15. Бенз сливается через обратный клапан или регулятор давления, а воздух засасывает через текущую форсунку. ИМХО(первый раз в жизни "ИМХО" написал)
  16. Рувиль, сама Шаровая здоровая (в смысле большая), уже год работает.
  17. Кто в кондеях шарит, прокомментируйте плизз.
  18. @dim8847, Я про рычаг речь веду, пластина, которая зажимается болтами в рычаге у TRW тоньше чем у оригинала.
  19. Во-во, это все гидроблок.
  20. Ну я ставил, проблем как у тебя не заметил, поскольку не заглядывал в отверстие под болт. Если болт заскочил от нескольких легких ударов молотка, то думаю ничего страшного. А шаровую я креплю с помощью гидравлического домкрата, подставленного под рычаг. Шаровая залазит у меня в кулак до упора. А вот сама шаровая TRW мне не понравилась, вставляется в рычаг с зазором и болтается в нем. Приходится болтами стягивать с усилием.
  21. Тоже туго ось ходила, но у груши сил хватает. У меня заглушка оси выскочила. Чем можно дырку закрыть не снимая коллектора? Никто не знает?
