MrAlex
Весь контент MrAlex
  1. Сегодня бил по колесу кулаком, а другой рукой проверял. Холодец и до передних сайлентов добрался Завтра на эстакаде с пристрастием осмотрю. Сложно их менять? Нашел, в онлайн-каталоге у нас сидем есть 281 р. номер 801621 Фирма нормальная?
  2. Задние, всмысле задние салентблоки рычага передней подвески. Ногой по колесу пнул оно "как холодец" (здорово подмечено) гуляет вперед-назад. И аммортизаторы тоже видать умерли, на ходу как холодец.
  3. Я тоже где то читал. А на галанте на обоих 20-ти летних рейках в этом узле люфтов не было обнаружено.
  4. Они же на всех машинах редко убиваются. Я бы даже сказал что они вечные. Или нет?
  5. Может в коробках и не сваг был? На них отлиты были только даты выпуска. Но я сравнивал с фоткой из exist-а, на фотке такие же. И положение сайлента в рычаге сравнивал с фоткой сваговского рычага с exist-а
  6. Мурман-2 Я как его купил, сразу стал всем этим заниматься. Пока счет не в мою пользу.А гидроопоры я сваговские ставил, сначала жесткие были, а теперь по колесу пнешь, оно вперед-назад трясется и конец рычага гуляет. Думаю надо амортизаторы махнуть, не знаю только какие выбрать.
  7. И только на мондео с помощью съемника. Жиша Был бы маленький съемник, снял бы им. Спецом ехать за съемником если можно снять ключем и отверткой ну его нафиг.
  8. Ну у меня лампочка подсветки жк индикатора пробега не горит, но показания то днем видно.
  9. Останется только снять капот чтобы поставить съемник
  10. Вместо съемника подойдет рожковый ключ на 22-24 и мощная отвертка. А щетки на такое кривое стекло надо наверно все-таки каркасные ставить, безкаркасные если будут в середине хорошо тереть, то могут на концах пропускать.
  11. На них коробки разные вешают
  12. ДА, Феби в топку! Отнес назад и взял оригинал. Дырка там не круглая должна быть. Да и размером они меньше, не прижмутся как следует.
  13. Подскажите, колодки TRW это тот же Lukas? Стоит их брать? Диски Цимерман передние.
  14. Техданные подправили бы и расширили по модификациям
  15. Характеристики двигателей ФМ-III Зависимость мощности двигателя от крутящего момента, и наоборот Вообще-то зависимости мощности и крутящего момента от оборотов. И почему под подписью 1.8 125 PS макс. мощность по графику 110?
  16. Двери водителя
  17. Замки глючили сразу же как купил. От сигналки двери открывались и сразу же закрывались, открывал с ключа. Также во время глюков багажник открывался с помощью ключа. После нескольких неудачных попыток ремонта с помощью разборки, чистки и смазки и информации с форума(спасибо) выяснил, что при низкой температуре залипает микрик положения "открыто-закрыто". Разобрал замок (опять), вскрыл микрик и понял что в его конструкции нет возвратной пружины, должна отщелкивать красная резинка, которая при низкой температуре дубеет и микрик не работает. Решил проблему так, поджал резинку к микрику одновременно вытянув кнопочку и надел на эту пимпочку колечко из изоляции акустического кабеля. Колечко садится в паз на кнопке и преднатягивает резинку. Заклеил корпус микрика, собрал и поставил замок, пока все работает нормально. Но ключи в машине все равно не оставляю.
  18. Всем привет! Приобрел 2 месяца назад. Пока не доволен покупкой, слишком много родовых болезней.
