MrAlex
Весь контент MrAlex
  1. Такие должны быть или аналоги других производителей Иридиевые дешевле.
  2. Напиши маркировку со свечей
  3. Кок-колу, спрайт, да много чего чего советуют. Попробуй, узнаешь. Нам скажешь. Пробовал чем-то, лимонной кислотой вроде. Особого эффекта я не увидел.
  4. Что не видишь? У него свечи длинные, торчат в камере сгорания. Не раз об этом писали. От фокуса наверно
  5. Напор помпы хороший? В бачек то сливает? Если за 4 месяца термостат заржавел, то что там с алюминием в голове?
  6. Блин, обмозговал вариант с печкой. Даже вышел посмотрел вживую на эту кучу шлангов под капотом. Была бы забита печка, в расширительный бачек лило бы хорошо с обоих тонких шлангов. Склоняюсь к мнению, что это засор в рубашке охлаждения.
  7. У Плантатора печку забило скорее всего, раз проблема была до замены термостата и помпы. А виноват в этом вероятно сентябрьский антифриз. Какой кстати?
  8. Ну почему обязательно загиб, может стал на несколько мм короче. Опеля вон при обрыве шатуна на трех продолжали работать, всяк бывает. Блин опять может- не может начинается.
  9. Может-не может. Развели ... Замерить компрессию, если нет разброса по цилиндрам- радоваться и ездить дальше.
  10. Замерить компрессию. На фокус клубе были фоты загнутого шатуна. Машина работать будет, вопрос в том, как.
  11. @yesmax, +1 Попона на капот, так, что бы до земли доставала. Горячая незамерзайка в бачек. Правда если в бачке кусок льда, десятью минутами не отделаться.
  12. Это не свечи г., это твои провода уже г.
  13. Поперек борта будет А вообще вроде как кастор и развал поменяются, пружина неправильно встанет и это, самой опоре будет нехорошо.
  14. Есть такая же фигня. От направления ветра еще зависит. Локализовать так и не смог.
  15. @Жиша, Вы тему про подтяжку рейки не читали видимо? Гайка там под головку на 18, и рейку снимать не обязательно, если ключ специально подготовить. Это Вы наверно про заглушку подшипника?
  16. Если справа вал люфтит, поможет только ремонт. Ищи конторы, которые занимаются ремонтом гидравлики и реек. Или замена рейки. Если тебя это напрягает, конечно. В салоне стуки слышно?
  17. Бензин очень влияет. На ЭКТО95 у меня были конкретные провалы на холодном моторе, после перехода на обычный 95 прошли.
  18. Значит в том году я имел аналогичные проблемы. Морозов не нужно было, чтобы замки так же глючили. Открывал я так, правой рукой давил кнопку на пульте сигналки, левой дергал за ручку двери, успевая открыть дверь, пока замок снова не закрылся. Сразу сказу, справился я с ним не сразу, дверь разбирал не один раз. Так как глюк был плавающим и зависел от температуры окружающего воздуха и от темп. в салоне. Причина странного поведения, как я выяснил, это микропереключатель в замке двери водителя. Он контролирует состояние замка вод. двери "открыто"-"закрыто". Как оказалось, при открытии замка, микропереключатель не переходил из состояния "закрыто" в состояние "открыто", вызывая сбои в работе замка. До тех пор, пока он не отогревался вместе с салоном. Вычислил я его с помощью схемы из TIS-а, мультиметра и мороза. Разобрав дверь и сняв разьем проводки с замка, я проверил реакцию омметра на нужные мне контакты в разьеме на самом замке согластно схеме, в положениях замка "открыто" и "закрыто". Именно контакты 6-4 и 6-8. На схеме я обвел микрик красным. К сожалению, у меня нет фотографии самого замка, они есть в других темах про ремонт замков, которые я использовал при ремонте. Здесь Здесь И здесь А микрик я заставил работать, одев на шею передвигающегося штока микрика колечко из изоляции акустического кабеля. За это колечко уплотняющая резинка штока помогает ему выдвигаться. Варианты неисправностей конечно могут быть и другие, как и способы устранения
  19. Они вроде в базе шли. У меня простая компл., но шторки есть.
  20. @Plantation Daddy, Интересная теория, конечно, только при включении зажигания сигналка не будет повторно брать машину под охрану. А у товарища @sasha_2101, популярная проблема. Это залипающий микрик в замке водителя.
  21. Диагностика с пристрастием и стенд развал-схождения должны тебе помочь.
