korleone
Весь контент korleone
  1. @ZelDol, ну так тем бесплатный продукт от коммерческого и отличается
  2. @Ездун, да подробней собственно я и сам не знаю просто в конфигурации на выбор три пункта: 1. без омывателя фар 2. с омывателем фар 3. с омываетлем фар с функцией удаления влаги (дворники) p.s.: вот только как это работает, я не знаю, омыватель себе поставил, но у меня гем низкой серии, надо еще и его менять
  3. в конфигурации есть два типа работы омывателя: простой, и с довзмахом. Пробовали второй включать ?
  4. вряд ли. скорее всего таки в ГЕМе. у меня модуль управления ксеноном стоит, но гем низкой серии - и омыватели не работают
  5. @Ivannikov87, включить в конфигурации наличие ЭПВС, тогда подогревы не будут автоматически включаться
  6. Вам же выше написали, откуда магнитофон берет конфиг на М4. На платформе ФФ2 - каждый модуль имел свой конфиг На платформе М4 - есть один, центральный конфиг. И при подключении, все компоненты берут от туда конфигурацию, в том числе и магнитофон. И если там указано, что установлени магнитофон низкой серии, то так и будет.
  7. или еще много машин по Си-макс прошивают. а вот это смелое утверждение, далеко не все это делают.
  8. Убедительная просьба, при подачи своего мнения добавлять ИМХО. Ну и ссылка на официалов - это не панацея. Если Вы не в курсе как и что, то лучше промолчать. Тем более, что пробывать Вы не стали, а значит заявляете только по предположениям и ОБС.
  9. @maks404,если не менять, то работать кончено будет, но если поменять, то почувствуете разницу. @chernich, все правильно сказал, в конфигурации не зря идет указания на тип магнитолы, также тип кузова и тип обивки салона.
  10. @Badnews, ждем развернутый отчет по прибытию
  11. Штатно, с русским они пошли примерно с мая 2012 года. Но прошить под русский можно и старше (у меня 2011 года Сонька, прошил с поддержкой русского) Про отличие не могу сказать - и там и там отображается руссий что в тегах, что в записной книжке изменится, но для полного счастья надо еше в конфиге поменять типа магнитофона
  12. @Фомич, а много народу ? а то, судя по активности данной темы, в Ч. не так и много одноклубников
  13. сорри за оф, но золотые слова, надо сохранить в мемориз
  14. @skuns, у тебя получается дорестайловый блок ? может они так не умели. но у меня точно работает, ибо сперва поставил задние, а передние все времени не было бампер снять.
  15. это с чего это вдруг ? я пару месяцев ездил только с задним, пока передние не поставил. блок BS7T-15K866-AE, ПО - BS7T-14C090-AD
  16. @Nemosurgeon, у меня стоит CS7T-14D212-AB точно русский
  17. @gmx, если 2.0-145, то на 90%, что кольца залегли. у меня такое на ФФ2-1.8 было. всякие химии раскоксовыватели пробовал - не помогают. надо разбирать и менять колечки.
  18. @apaccer053, вопрос понят. только вопрос был пойдет или нет, ответ - пойдет, только будет ошибка по подушкам и постоянно пищать. прошить сможете, если будет соответствующая прошивка. где такую взять - не знаю, и сомневаюь, что она такая есть.
  19. @apaccer053, встнет ну будет постоянно пищать, и по подушкам ошибка будет
  20. Модераторы, ау ? я понимаю, что партнер клуба - но реклама может пусть будет в другой ветке ?
  21. @POMAHbl4, в ногах пассажира, под бардачком. на память не скажу, надо смотреть схему, куда подключается
  22. хотелось бы услышать причину неприязни к штатной сигнализации
  23. там два проводочка до гема дотянуть (если соберешься, то у меня есть один штатный разъем, могу отдать)
