korleone
Весь контент korleone
  1. Нашел, таки у меня не глюк был. На ФФКлубе выкладывали. http://ffclub.ru/topic/253977/go_post/13418543/
  2. может у меня глюки ? просто, когда я про них прочитал, проводка у меня была уже готова и я не стал заморачиваться с переделкой (лень) а сейчас меня эти БЛС-ки парят - чуть заденешь и они выпали
  3. @skuns, эти разъемы упоминались не так давно (весна, начало лета) пищалка штатно разместил ? (у меня рестайловый - через колонки все нормально )
  4. @И.Николаич, БЛС`ками у меня сейчас сделано, но мне они не нравятся. а тут или не в этой ветки, кто-то выкладывал именно аналог штатных разъемов, только от машины др. марки
  5. @skuns, у меня была проводка. но я все проверил - сигнал от кнопки до блока доходит. вот терзает мысль, может в разъеме к блоху промахнулся, ибо более в голову ничего не приходит
  6. @И.Николаич, хм... не вижу а про засаду с кнопкой, есть у кого мысли ?
  7. нет обновляется вполне успешно конверс, уже море машин обновлено если будет дорога в Ч., могу помочь
  8. Гуру подскажите, чет я не пойму одну проблему. Поставил себе штатный парк рестайловый (2012 года) Все работает кроме кнопки, т.е. индикаия есть, а с кнопки не включить, не выключить. Проводку проверил - вроде все верно. В чем может быть косяк ? и еще вопросик - кто знает код разъемов для блока парков ? где-то тут выкладывал кто-то идентичные разъемы от другого производителя, но чет найти не могу
  9. @b1pa, ну значит все проще у тебя. Поменять конфиг и поставить датчики. А скинь мне свой вин в личку, интересно посмотреть какой блок у тебя стоит с завода, может он одинаковый у адаптивов и ксенона
  10. а бываете и не тихо что мне совсем не понятно... у меня картавый говор, не выговариваю букву "РРРРРР". так эта падла с ходу меня понимает, когда я называю ФИО начальника, где этих "РРР" в каждом слове, да еще потом и на "рабочий", а вот потом банальное ДА - "Простите"... вот в такие моменты хочется ей "втащить", как говорит Колян Наумов
  11. @СВА, хм... да подробней вроде не куда просто заменил блок с английской теткой, на блок с русской все, что тетка говорил по английски, теперь по русски. плюсы: 1. нормальная перемотка в треках с USB 2. набирает номер голосом не по записанным меткам, а просто по голосу 3. все на русском минусы: второй год не могу понять, как я ей говорить "ДА", что бы она меня понимала
  12. ну русскоязычный модуль от ФФ3, где тетка замученным голосом говорит все по русски. а я наоборот, но у меня так было, редко, но было. ну это я просто предположил, фиг его знает, что там на самом деле творится
  13. @Ездун, хм... у меня стоит блок с русской теткой. периодически, при попытке открыть через конверс список, задумывается. бывает не часто, но бывает. может дело тогда в флешке
  14. ну елси верить схеме, то подключение у них одинаковое. а вот будет работать или нет, тут я думаю, только на практике будет понятно.
  15. @zanders, у меня бывает, если на флешке много треков.
  16. @b1pa, блок у тебя есть, но только свой - для адаптивов для ксенона идет свой. он собственно управляет корректором и виражными огнями. проводка скорее всего у тебя полная. если просто поставишь фары без блока, то будет ошибка по фарам, надо еще дополнительно конфиг поправить. ну и если будешь покупать блок управления ксеноном, обрати внимание, что бы он был именно дорестайл (у тебя же дорестайл, судя по подписи ?). а то они с ресталом не взаимозаменяем. я на эти грабли наступил, только наоборот - купил на свой рестайл дорестайловый блок. теперь вот ищу рестайловый, и куда этот дорестайловый деть
  17. @Smart86, дилер тупит. Такая прошивка пошла примерно с мая 2012 года, соответственно, чего они там прошивать на машинах 2013 года собрались не известно.
  18. @zanders, рестайл или дорестайл машина ? какой конверс ?
  19. @ZelDol, все понял. Спасибо. Если все нормально будет, то завтра планирую датчики поставить. И там видно будет. А желтизна всех ламп. Я раньше всегда туманки с ближним включал, а теперь они желтые, ну и дальний, а до кучи и виражи. Но это в другую тему надо съезжать
  20. @ZelDol, т.е. это нормально, что они у меня пока не даже не пробуют шевелиться, из-за отсутствия датчиков ? Фары тоже БУ, и одна явно светит ниже другой, но я пока с этим не заморачивался, как датчики подцеплю, как все заработает, тогда уже и буду их настраивать. А есть какая-то процедура калибровки датчиков, она нужна мне ? И пара вопросов по виражкам: на ходу они также на отклонения руля реагируют ? Плавное включение/выключение - это прикольно, я сперва подумал, что с проводкой накосячил Ну и теперь надо искать лампочки, которые бы светили в тон ксенону, а то желтизна убивает просто.
  21. не шевелятся даже. где-то косяк или это из-за отсутствующих пока датчиков положения кузова ? нет, поставил БУ, вот такой 7S71-13K031-BG да вроде как были, так и остались. из ошибок - только обрыв или КЗ по обоим датчикам. p.s.: и вопрос: виражная подсветка включается при малейшем отклонении руля от нейтрали, так и должно быть ? @skuns, извиняюсь конечно, но схема какая-то пестрая получилась и за счет этого менее читаемая, чем просто с етиса.
  22. @ZelDol, спасибо дружище, получилось !! виражи заработали. теперь осталось поставить датчики и отрегулировать
  23. Подскажите, в BCMii BG9T-14A073-EK, тоже нет поддержки омывателя ? главное первая буква ?
  24. @Kuzmich, подскажите, нет новых новостей по майфуну ?
  25. точно нет датчик стоит в другом месте и у меня он есть
