@niv26, самый простой способ проверки - температура Hi, максимальные обороты вентилятора и воздух на себя. Если тен работает - то через минуту уже теплый воздух, через две - горячий.
Но коли ты его уже снял, то сам увидишь.
Если включишь обогрев лба, то если гена у тебя на 120, то тен отключится
в таком случаи включатся еще и подогревы стекл, и как я уже написал выше, то ГЕМ отключит тен.
у меня именно так.
на холостых тен работает, но если включить обогрев лба - то отключается.
одновременно на них гены не хватает.
p.s.: у нас на днях были первые заморозки, в момент запуска было всего +3 и замерзшие стекла. Включил печку на авто и макс температуру. через две минуты - на лобовом уже хорошие проплешины от отогрева, тут же включил обогрев лба - и еще через минуту он уже весь оттаял, выключил его и снова включился тен. По итогу - через минут 5-6 после запуска двигателя, я уже выезжал в теплой машине и чистым лбом. Хотя конечно это еще не показатель. Ждем настоящей зимы, вот там все точно будет понятно
Не вводите людей в заблуждение.Данный провод дает лишь сигнал в ГЕМ, о включении печки. У кого климат - данная команда приходит в ГЕМ по кан-шине, а управление теном идет именно с гема, и не простым вкл/выкл
@monya699, тен управляется не просто подачей вкл/выкл.
им управляет гем, в зависимости от разных параметров, разная мощность работы тена.
а если есть вся проводка - то смысл городить огород ?
Сорри за флуд в теме, но вот не фига не согласен.
Простой случай:
стреляет переднее левое колесо, машину уводит влево и машины встречаются лбами.
Если Вы пристегнуты - то пусть с травмами, но все живы. Если же нет - то тут шанс катастрофически падают, что все закончится благополучно. Так вот в первом случаи - это будет только страховой случай, а во втором - на водителе со спущенном колесом будет труп, а это уже уголовка (даже если откинуть в расчет психологический аспект).
Так что - пристегиваться или нет, это не фига не личное дело каждого.
Еще раз извиняюсь за флуд и офтоп не по теме вопроса.
@СВА, вот как то так
Для силовой проводки использовал, купленный в первом ближайшем магазине медный многожильный провод с сечением 10 квадратов
И вот такие клеммы, что прикрутить массовый провод и плюсовой провод к предохранителю (ибо второй ноги под него нет)
Ну и чуть-чуть про сам предохранитель.
Находится он в подкапотном блоке предохранителей
Под отдельной крышкой (там силовые стоят)
Данная крышка поднимается вверх, держат ее два фиксатора
А вот собственно и наш (установленный) предохранитель
@aerolog, можно в меню поставить галочку, что бы она при каждом выходе спрашивал - перейти ей в режиме пониженной охраны или нет.
если не надо, то посто ничего не делаешь - если надо, жамкаешь кнопочку на руле и все
может быть
я телефоном на порядок больше пользуюсь, чем навигацией.
да собственно - навигация нужна раз в полгода в поездка по не знакомым городам, для этого мне смартфона хватает, который под зеркалом висит.
да какая же это работа с конверсом ?
вот когда будет полноценная работа (как это с сонькой например), когда можно пролистать папки и треки, и записную книжку телефона, а также когда на конверс будет выводиться информации при звонках, вот это можно назвать нормальная работа с конверс, а все остальное....
@niv26, про адаптер понял
я думал, для печки какой-то адаптер.
где этикетка не знаю - я по каталогу у дилера смотрел по вину машины, что у меня там за гена стоит
посмотрел на своей машине.
при максимуме нагрузке, гена на все не хватит конечно.
опытным путем проверил (правда на ФФ2)
на холостых, при включенной на максимум температуре и вентиляторе, ТЕН работает.
но если еще включить обогрев лба и зада, то тогда гены уже не хватает и GEM отключает ЭПВС.
так, что машина у нас умная, не даст без электричества остаться
в первый раз понятнее было, что ничего не понятно.
а теперь еще единственная извилина в мозгу лопнула
p.s.: а можно чуть подробней, для тех кто с бронепоезда, от куда с рестайловой сони взять линейки ?
если можно с фото
@monya699, разъем управления у меня был (на фото есть), силовой проводки не было - сделал сам.
если стоит просто кондей, то явно тоже можно сделать. ибо на фокусах делают, там просто один проводок тянуть от блока управления отопителем в модуль гем.
p.s.: если разъема управления нет, то тоже не проблема - там два проводочка до гема дотянуть
Первые впечатления:
сегодня утром, на момент запуска, БК на приборке показывал +9
после запуска, сразу на климате выстави температура на максимум и направление потока в лицо.
примерно через минуту уже шел теплый воздух.
пока протирал от росы боковые стекла (еще плюсом минуты две) - воздух дул уже горячий.
через минут пять после запуска движка, температура на климате перевел назад в автомат и выставил 24 градуса, ибо было уже тепло.
так что - девайс работает
@rial, у меня обогрев есть, но гена на 120 и акб простой на 52.
на 80 ставят вроде только на дизеля
