korleone
Весь контент korleone
  1. @skuns, понятно. значит все таки менять надо. печально
  2. @ZelDol, спасибо. а то я цепанул кан на модуль синезуба и обломался
  3. @skuns, В итоге куда подключил, поделись, тоже сейчас подключения делаю.
  4. Модераторы, ау !!! Наведите порядок в теме: а то тут в куче штат, не штат, установка, проблемы. Ценная информация в море флуда. Вот точно помню, что кто-то выкладывал коды разъемов блока, а что бы найти - опять перечитывать тему. p.s.: сорри, но накипело.
  5. @skuns, а с родным у тебя омыватель работает или нет ?
  6. @drakula_51, понятно, спасибо. а второй разъем не в курсе для чего ?
  7. @drakula_51, ну нам наверное адаптивный круиз не светит или там не очень сложно ?
  8. Привет. получилось поменять ? с родным омыватель не работал ?
  9. Нашел тут пару разъемов, подскажите - от чего это ? 1. Рядом с замком капота. 2. За левой накладкой тунеля, в районе переднего крепления водительского сиденья
  10. @feodor,да автономка ставится за локером переднего левого колеса на фото плошадка, где она крепится.
  11. @avaximus, хорошая цена. поделишься ссылкой ?
  12. @Niker1, так в штатной нет датчика удара. В ней максимум, датчик уровня, при автономной АКБ.
  13. @Romazaga,прошивка чего ? все дело в китайском аппарате, а точнее в отсутствии у него нормального взаимодействия с кан-шиной. Они двигаются в данном направлении. Уже аноносирован аппарат (в мультимедии можно почитать), который в форм-факторе штатной блау. И у него заявлена полная поддержка конверса в том числе. Вот только опять же, судя по отзывам, он сыроват и глючит.
  14. @Romazaga, так в том и суть, что конверс нормально работает только с штатом. Еще не было ни одного китайца, который бы полностью нормально работал с конверсом.
  15. @tilorn,@ZelDol, спасибо. а реле R10 - его где искать ?
  16. @ZelDol, а не в курсе - датчики положение кузова у нас уникальные или от ФФ3 можно поставить ?
  17. @ZelDol, т.е. фиражный заработал ? в штате у тебе галоген же был ?
  18. @ZelDol, реле надо будет посмотреть. спасибо. а датчик положения руля менял ? их два вида: только под ESP и ESP+адаптив
  19. @ZelDol, хорошая новость p.s.: для их работы обязательно наличие модуля управления фарами или нет ?
  20. вопрос на 90% в блоке сопряжения с кан-шиной авто. либо он подключен не правильно, либо версия у него такая, либо магнитофон (но с Ваших слов, что такой же именно аппарат дружит с кнопками и конверсом). ибо именно адаптер кан-шины отвечает за передачу информации на конверс и обработку информации с кнопок подрулевого. Сам конверс здесь не причем.
  21. вопрос про не активные клавиши на подрулевом с нештатной китайской головой ? или еще в чем то ?
  22. @Kuzmich, спасибо. чуть-чуть осталось подождать
  23. @skuns, у меня тоже EH
  24. @ZelDol, у него доРестайл, а у нас с @skuns рестайлы может чего форд опять поменял
