korleone
Весь контент korleone
  1. черновой набросок (самому не нравятся цифры у указателя уровня топлива - может их совсем выкинуть, и с маштабом часов чуток промахнулся) мое ИМХО на счет значений на главном экране - мне кажется это лишнее, оно интересно будет первое время и не более. Если есть возможность, то я бы их в меню спрятал)
  2. @clon76, с чего оно вдруг треснет то ? там же не все равное не резко горячий начинает дуть, ну и не на столько он горячий. включается ЭПВС по температуре, от направлений и оборотов его работа не зависит
  3. не все так просто, есть палитра цветов (256) и выбирать можно из них, это раз а два, он красного цвета, и может завязан быть на другие индикаторы красного цвета
  4. предлагали начиная с 30.12 на любой день (ну кроме праздничных конечно). по времени сказали, что примерно часа на три. пока не делал.
  5. я говорил ? у меня по обеим машинам такая информация. ну тут я не могу ничего сказать, мне так объяснили.
  6. @vi66, ну ты даешь. Я бы пять раз сперва перезвонил и уточнил, прежде чем за столько км ехать. Мне в конце декабря пригласили на замену сего хозяйства, к нашим дилером пришли комплекты, вот только про диагноста сказали, что он на фиг не нужен, это не гарантийная работа, а отзывая, там другая процедура.
  7. @pan_john, судя по версии прошивки, то у вас дорестайловый конверс, а 1412 - это для рестайлового уже.
  8. @Denisco, если бы Вы внимательно читали тему, то буквально на предыдущей странице была ссылка на тех, кто может Вам помочь http://mondeoclub.ru/forum/topic/42161/?do=findComment&comment=2503891
  9. @vi66, на сколько я в курсе, сами датчики одинаковые.
  10. @drakula_51, надо попробовать. по схеме, вроде больше просто нечего там ставить.
  11. @Алекс Swarovski, сдернуть крутилку громкости. снять вокруг нее пластиковую заглушку, под ней справа будет прорезь под карту
  12. Подскажите плиз. На рестайле. Провода от прикуривателья куда приходят в BCMii ?
  13. Сегодня нашел у себя не используемый разъем. Находится в районе модуля BT. это под модуль адаптивного круиза ?
  14. @pan_john, достаточно открыть дверь и она отключится.
  15. АКБ не обязательно отсоединять. Снимешь разъем с кнопки, потом саму кнопку из рамки достанешь и подсоединишь назад разъем. (разъем с флажком-фиксатором, аккуратней, не сломай) сможешь прикурчен снизу к магнитоле, но это тебе ничего не даст, ибо управляется то он все равно с головы.
  16. я видел, извиняюсь, но пока со времением завал, нет возможности нормально ответить
  17. в меню настройки, если есть штатная сигнализация, то там есть пункт ее настройки. если данного пункта нет, то сигнализация у вас не активирована. Датчики проверяли, что именно это у вас датчики стоят, а не декоративные заглушки ?
  18. только задние, детский замок. по другому нельзя, из-за требований безопасности
  19. Можно и без ключей. Я так снял. Тоненькой отверткой, через прорезь отгибал защелку и тянул угол на себя. Так, примерно за час и снял. Она еще и туго стоит.
  20. @KuzminS, на экобусте не пробовал, а вот в бытность простого 2.0 с механикой, во время движения, хоть унажимайся кнопку - двигатель работал.
  21. нет, пищать и ли не пищать - это от прошивки магнитофона зависит и от модуля парктроника. гем их не контролирует, их отслеживает модуль парктроника и если не обнаружит, то может уйти в аврийный режим (отключится), т.к. не сможет подать сигнал. Это правда только предположение, но лично я, сперва попробовал просто одну пищалку отключить и проверить. Если будет работать - здорово, отключить вторую. Если нет, то как писал выше - поролон, или сопротивление, как предложил @vi66
  22. а есть шанс, что при этом парктроник отключится, т.к. не увидит пищалки свои. в таком случаи можно попробовать обмотать штатные пищалки паролоном или схожим материалом, что бы заглушить звук.
  23. 1. для модуля подключения прицепа 2. не знаю
  24. это вроде как оффтоп будет. а взял ТитаниумБлек (по-этому, часть тюнинга и распродавал с предыдущего мондео)
