korleone
Весь контент korleone
  1. пока нет, начал с малого. но планов по ксену не оставляю (на самом деле, просто не могу найти) но вот тоже прочитал, что вроде как все должно быть. может дело именно в малом уровне воды банально
  2. Ну и я сегодня поставил себе фаромойку. Бампер действительно снимается быстро. Разъем на бачке присутствовал в заглушке. Все подключил, собрал - а не работает. правда уровень воды не большой (сообщение висит). может в этом дело. Кто на рестайл ставил - надо еще какой предохранитель, реле или еще чего ставить ?
  3. Китайский аппарат в форм-факторе штатной блау. http://item.taobao.c...&id=15828378343 @Kuzmich, у Вас нет свежей информации по устройству, о котором Вы писали пару страниц назад ?
  4. понятно. да тут не так много с Ч. вроде как. про ОД, ремонт, тюнинг могу многое рассказать, т.к. на фордах с 2007 года
  5. а что обсуждать ?
  6. @Kuzmich, вот теперь видно. если реально будет все как описано, то будет очень не дурственно. ждем финальной цены
  7. @gruigor, т.е. после того, как я припарковался задним ходом и включил нейтраль, он не отключится ? что-то не так. у меня у друга на мондео он отключается, и плюс с кнопки то он все равное не включается.
  8. А ссылки будут, где и как заказывать ?
  9. Подскажите плиз. Установил себе штатный парктроник, активировал как "С передней и задней системой помощи при парковке" при включении задней передачи загорается ON на кнопке и собственно начинает пищать (и перед и зад, если есть препятствие). При выключении задней передачи, парктроник не отключается (и кнопкой тоже), только выключением зажигания. С кнопки не включается. Если активировать только "С задней системой помощи при парковке", то включение/выключение задней передачи отрабатывает нормально. При включение/выключении парктроника, звук на магнитоле автоматически приглушается. Вот фото блока Собственно сам вопрос - что за фигня и как её лечить ?
  10. С Днём Рождения korleone!
  11. @Юрбас68,я у себя поменял. Колонки не стал трогать. Звук однозначно лучше. (ну и USB только к ней подключить можно) p.s.: только обязательно надо в конфигурации поменять тип магнитолы
  12. @ZelDol, активируются они разными битами, так что, с точки зрения конфигурации - они могут существовать вместе.
  13. @AxeL_707, так оно так и пишет. Видать у вас просто телефон не синхронизировал записную книжку.
  14. @DimDimDim, получится, только Вам надо купить блок управления климатом обыкновенный и рамку, возможно еще корзину. Ну или всем этим поменяться с владельцем титаниума, который хочет штатную нави.
  15. на мондео рестайл то такую поставить можно ? и можно в личку, где такую достал и сколько получилось плиз..
  16. @static_krr, молодец. Можно в ФАК, на конец то в одном месте вся информация.
  17. ну хотя бы так, а то я сам сейчас себе штат ставлю - всю тему перечитал в поисках нужной инфы. разбросано все по крупицам. еше раз 50 страниц я не осилю но, если все нормально будет, то себе я доставлю в течении месяца (кроме передних датчиков) ну и теория все есть - специально собираю для отчета могу чуть позже сформировать в удобочитаемой форме и выложить
  18. да там вроде ничего сложного.. если я правильно понял, то у тебя есть штатная салонная проводка по парки, и бамперная проводка. Но бамперная от рестайла, а у тебя дорестайл и так другой разъем. так ? в принципе, если интересно, то могу по схемам посмотреть и расписать тебе, что и куда цеплять. и в принципе поискать на разборах Кусок бамперной проводки от дорестайла с нужным разъемом и просто прикрутить его к своей проводке.
  19. @chobis, а какие-нибудь номерочки на ней есть ?
  20. @гаНгСТа, а не проще взять пару ответных разъемов герметичных и сделать из них ? в Питере, мне кажется, с этим проблем нет.
  21. @Игорь3090, спасибо за развернутый ответ
