korleone
Весь контент korleone
  1. я думаю, это актуально тем, у кого нет тена.ибо при минусовой температуре, при холодном двигателе, данные подогревы включаются автоматом, что нагружать двигатель, но индикации на кнопках в этот момент нет.
  2. есть, и даже больше скажу, в BCMii эта информация приходит, вот только по другое шине.а в CAN BCMii уже без разделение отдает. Это на сколько я знаю. Да и честно говоря, мне не понятно - зачем это надо. В большинстве машин платформы М4 есть ходовые и датчки света. Я на своей по-моему и не трогал его ни разу, как в АВТО поставил, так и забыл про него.
  3. так я по-этому и сказал, что это совсем не простогораздо проще найти целую соньку и поменять. ибо все остально то испарвно, выгорает только AUX
  4. можно поменять микросхему, на ффклубе это обсуждалось.но это уже не совсем просто
  5. @Alexander1512, странно. а его там не было точно ? может случайно выдернули ? надо у себя глянуть - есть у меня или нет
  6. @Alexander1512, оранжевая пара - это от микрофона к Блау, зеленая пара от Блау к блоку. Вам нужно попарно соединить зеленаые с оранжевыми, т.е. один зеленый к одну орнажевому, и вторые также.
  7. @Denisco, магнитофон с пластиковой ручкой громкости или "резиновой" ? у первых была проблема - на них элементарно входной тракт AUX выбивался статикой, в итоге хрипы/скрипы и т.д.
  8. @Alexander1512, вот схемы подключения Sony/6000CD и Blau нужно просто в колодке на магнитофоне провода соединить попарно.
  9. в CAN-шине нет разделения сигнала габариты или ближний.
  10. @александр102, ну если вдруг оказия в Ч. занесет, то могу помочь.
  11. а что случилось ?
  12. научиться пользоваться поиском на форуме !!! p.s.: в данной теме этот вопрос поднимается регулярно. Вам надо установить модуль BT
  13. @vi66, понятно. Ну тогда ничего не изменилось.
  14. значит я отстал от жизни, извиняюсь но когда тестировали первые обрзацы, то они не умели через конверс работать с телефонной книгой, с выбором папок/треков на носителях, как это организовано с штатными ГУ. только странно, если научились нормально управлять - в чем проблема передать тег
  15. @Philosoff, дело не в конверсе, а китайский майфунах. это последние не могу передавать и получать информацию с/от Конверса
  16. судя по описанным симптомам, я бы начал не с магнитофона, а с приборки на ФФ2 есть проблема - так со временем "разваливается" пайка на разъеме подключения. Возможно у Вас аналогичная проблема. Разбирите приборку и внимательно проверьте пайку ножек разъема
  17. чуток добавлю - голосовое управление на английском, а работа с телефоном - на русском
  18. да была тут нормальная команда.только тут еще и движок форума менее функциональный, но было бы желание. а вот информации здесь море ценной.
  19. передний за приборкой, задний (если седан) за накладкой у стойки заднего правого пассажира передний задний
  20. а модуль то есть ?при нажатии на кнопку прием или отбой на магнитоле, на экране магнитолоы что высвечивается ? "Mute" или "No phone connected" " если первое - то модуля нет, либо с ним проблемы если второе - то надо попробовать в настройках магниолы посмотреть, включен BT или нет
  21. ну на сколько я понимаю, одним кан-бусом не отделаться. Надо ведь, что бы и сам майфун данные пытался передавать
  22. @vi66, как потеплеет, гляну как у меня на заводе сделали проводку. но то, что она идет не отдельно в моторном отсеке - это точно. ну и штатное подключение, а от заводской проводки - это все таки разные вещи
  23. я бы сильнее удивился, если бы дилер согласился ставить
  24. это понятно, а как с штатными ГУ: выбора папок/треков на USB, работа с телефонной книгой ? такого нет ?
  25. выбор папок, треков с USB, телефонная книга ?
