Alex2110
Весь контент Alex2110
  1. - Видимо ты просто забыл их прошить
  2. Все правильно. БЕЗ переключателя нельзя ставить только индикатор подушек - будет ошибка в активе. система видит инновацию, но эти изменения не отображены в центральной конфигурации и модуль "подушек" о них не знает. Могу предложить 2 варианта: 1) Доставить выключатель для полного комплекта и узаконить сие мероприятие адаптацией конфигурации. 2) Вынуть два пина из разъема самой сдвоенной кнопки - временная полумера.
  3. - Попробуй подсоединить свежий АКБ, далее минут на 20(не меньше) сними клемму и затем восстанови питание. - Мне помогало на обычном запуске(без кейлесс) именно это.
  4. - Поможет или нет вопрошающему - не знаю - машинки "немного" разнятся
  5. - Видимо в ошибке при выборе раздела М3/4... судя по подписи.
  6. - ОД увидит только то, что он сам не смог это сделать... хотя функция ШТАТ на 100%...
  7. Привет. К сожалению ни один из ОД не может это сделать. Активировать на самом деле возможно. Помочь могу, но не обещаю из-за занятости по работе. Продублировал в личку ответ по запросу. Если не получится встретиться - прошу не обижаться. Если будет окошко - постараюсь пойти на встречу.
  8. Совсем было не обязательно по этой причине ездить в Орел и подключать диагностическое оборудование... как прозвонить сами кнопки и как их снять я расписывал на предыдущих страницах данного топика А данная ошибка ОДНОЗНАЧНО не говорит об их залипании. Причин на самом деле могло быть гораздо больше - просто реакция диагностики одинакова для неправильного свободного состояния резистивной пары)))))) Ну рад за тебя. что все оказалось совсем банально.
  9. Как на дорестайле - я знаю и меня оЧень устраивает. К сожалению технологи ФМК решили, что а/м никто менять не будет - посему такой маркетинговый ход. Да и стрелочная температура мне ближе. Но для рестайла это уже невозможно. Так что лучше иметь обновление, нежели не иметь. Причем официального для "старых" приборок его может не быть долго - в этом ФМК не заинтересована, новую прошивку получат новые владельцы, ведь "старые"(читай не интересные маркетингу) уже свой выбор сделали и спустя месяц владения авто продавать его не будут... Но утаить эту обнову от Мондео клуба не удалось
  10. Тоже склонен к сему факту. Без а/м конверс работать будет, время выставить должна быть возможность (я не проверял и все 100 не даю). ПС: кто Бог в М4? - PCM. А кто царь? - BCMii. Остальное - "слуги".
  11. - на 99% не правильно активировали саму функцию круиза. Предъявляй претензии тому, кто добавлял эту опцию.
  12. - Она и НЕ СБРОСИТСЯ никогда никакими диагностическими приборами до устранения причины. Ошибка ВСЕГДА в активе, т.е. после сброса появится вновь. Не имея под рукой автомобиль мне сложно что либо советовать и трудно найти причину. Лучше всего, если бы ты рассказал предысторию того, как работал круиз раньше, как он отказал(вследствие каких действий или после чего, что показалось странным и т.д.) Многие нюансы бывают важны. Концевиков всего два - BPP и CPP, т.е. педали тормоза и сцепления.
  13. - Зачем мне Форд без магнитолы? Я ее никогда и не выключаю. Можно просто убрать громкость, если мешает, а в случае комплектации с нави еще интереснее...
  14. - только кожаный подлокотник будет инородным телом на тряпичном диване... А размеры ессно те же.
  15. - По моему оно всегда будет именно В10АС и не что то другое Будь то кнопки или "шлейф" или неправильная конфигурация при прописи))) На вскидку сложно еще добавить причины дистанционно. ПС: после "доработки" концевика педали попробуй подтереть ошибки в обязательном порядке.
  16. В след. раз давай почту )))
  17. Прошил и потестил по полной новую прошивку... Конверс "заиграл" совсем по другому! Наконец-то исправили отсутствие часов и излишнее "лазание" по меню лишь для того, чтоб посмотреть температуру двигателя. Самое приятное - это НЕВЫКЛЮЧЕНИЕ автомагнитолы при выключении зажигания!!! Теперь не нужно постоянно тыркать центральную кнопку при остановке на стоянке, дабы включить "мелодию". И всего то навсего достаточно открыть дверцу и все сразу стихнет само собой - отменная полезняшка. К тому же скорость круиза дублируется отдельными цифрами, а не как раньше шкалой - тоже плюс. Жаль, что ФМК так и не удосужилась сделать официальное обновление для предыдущих версий приборок - в ТСБ нет ни малейшего пока намека на этот шаг- спецом просмотрел. Хотя "реколл" безусловно нужен. Вердикт - стало гораздо лучше, рекомендую.
  18. - пока нашел только на 5-ти дверные версии. Если будет для седана, что мне самому более интересно - ессно выложу для всех и каждого.
  19. У меня тоже и не только у меня и не только на всеволожских нет проводки. Все решаемо - читай первые страницы. Проблем быть не должно. тебе не ответили сразу. потому как на каждой второй странице возникает этот вопрос. позже вынесу в шапку - нужно этим заняться иначе тема раздуется одинаковыми вопросами до бесконечности... Да, соглашусь, AR - самая нормальная прошивка.
  20. http://mondeoclub.ru/forum/topic/42206/ Пункты пп 3,7,8,9. На каждый вопрос есть своя тема. Предупреждение пока устное. Если подписался под правилами, то, пожалуйста, будь любезен их соблюдать. Хочешь поговорить - спроси в личке.
  21. - Не бывает их несколько))) Просто разные версии софта, чем больше цифирь, тем более современнее, но и тут есть свои подводные камушки и не всегда более свежая версия ИДС лучше... Один раз увидишь и все станет понятно. Алгоритмом нажатие на пару кнопок назвать сложно.
  22. - Проверь сами файлы, смени флешку или отформатируй исходную и перезапиши - такое иногда случается...
  23. - Можно купить через ОД, но будет крайне не бюджетно использовать на одну машинку... Да и зачем? Это ж их привилегии и обязанности... Звони, уточняй, требуй! Это уже твои права, так как в стоимость ТС входит стоимость гарантии и реколлы.
  24. Ну у меня к сожалению нет этого обновления на компакт диске... Так что ОД должен его иметь, но на момент обращения саму болванку возможно еще не успели заказать - нужно уточнять в каждом конкретном дилерстве. Решит ли это проблему с отсутствием БТ аудио - я на 100% не знаю, но косяков подмечено многовато...
  25. - Ну это как надавить))) Ну и действующая гарантия желательна - проблема признана, занесена в список плановых ТСБ, решение имеется. Самая главная и ключевая фраза: "Если клиент выражает беспокойство..." Надеюсь понятно, что его нужно выразить!
