Alex2110
Весь контент Alex2110
  1. - нет там ничего "страшного" только польза.
  2. Встанут - нет никакой разницы, как "не позиционируй".
  3. "Колхозить" и экспериментировать с модулем BCMii крайне НЕ рекомендую. Во первых чревато, во вторых - замена обойдется недешево. Сама тема кстати ТУТ: http://mondeoclub.ru/forum/topic/59313/
  4. ИМЕННО на каждое 4-е ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЕ нажатие на кнопку омывателя лобового стекла. Алгоритм простой. К сожалению на РЕстайле не пробовал, но думаю также. ПС: кратковременные нажатия не в счет.
  5. - возможно неисправен электромотор или вал(ы) привода... У ФМ3 есть свой подфорум и боюсь давать советы по совсем другой машинке...
  6. Гугл переводчик в тему))) Я к своему стыду не успел выучить китайский также, но по картинкам ориентироваться в принципе возможно
  7. - Скорее всего так и было... Второй ключ пошел на "болванку" для автозапуска Требуйте то, что должно быть в комплекте ВНЕ зависимости от установленного НЕ штата у ОД.
  8. Если речь именно о работе ЦЗ, то помимо замены батарейки также еще необходима "пропись". Эту операцию можно сделать своими руками - поиск рулит...
  9. - Дружит, ошибки показывает, но более ничего не даст. Хотя кому-то и этого будет достаточно. Многое зависит от ПО, а еще больше от того, кто эти ошибки "расшифрует"...
  10. Все правильно. НО если будешь покупать новый руль от рестайла или дорестайла(после середины 09г), то подушка должна быть в комплекте - не подойдет твоя по креплениям: на старой 3, на новой -2.
  11. 1) Можно 2) Можно целиком с рулем и подушкой 3) Для твоей машинки - Только простой.
  12. Источник тут: http://www.ford.com.cn/ - для этого региона комплектации побогаче нежели чем для нашего
  13. Еще раз повторяю: оставлять ТС с заведенным двигателем НЕЛЬЗЯ! Машинка будет продолжать движение до тех пор пока: 1) не будет выключено зажигание, 2) не кончится бензин, 3) не случится серьезная механическая неисправность при которой невозможно дальнейшее движение. НЕ давайте опасных советов!!!
  14. Единственное, не пойму смысл замены дверных модулей??? Если: Если функционал "ушей" не изменился - то ничего прописывать и не нужно.
  15. Судя по схемам(М4) - он нигде не участвует... т.е. не принципиален.
  16. Возможно... у мну конца 2000 и была обычная кнопка с фиксируемым положением. Вот сцылка
  17. Модули идентичны, Рестайл и Дорестайл отличаются по ПО и в связке РЕСТ передние и ДОРЕСТ задние будет несовместимость и задние стекла перестают работать на дожим одним нажатием... По пинам четкой разницы нет, тут больше зависит от локализации рынка сбыта(РФ, Европа, Китай...) и от комплектации самой машинки(складывание, память, поворотник(!), околодверная подсветка...) 24 пин отвечает(говорю исключительно по М4, Эски имеют более ранний год выпуска и могут быть отличия) за положение зеркального элемента по вертикали. Пропись нужна для корректной работы нововведений. Это было сделано? Какие зеркала были до и после? Как может повлиять отсутствие прописи на "засыпание" - пока не готов ответить. Еще раз напиши в цифрах ток утечки со старыми модулями и с новыми.
  18. На обшивке двери лишь ручка с блокиратором... скорее всего в самом замке, но точно можно сказать лишь сняв обивку - тросовый привод также под подозрением...
  19. ДОРЕСТАЙЛ 09. Также есть функция самоприглушения - по ушам не бьет. ВСЕ ШТАТ.
  20. ПС: там два таких соединения - еще и масса. Так что проверь для начала чего не хватает.
  21. - вот этот именно жгут полностью не разматывал, но скорее всего место технологического соединения типа SPXXX будет находиться как можно ближе к левой подсветке номера... не уверен, но думаю, что так.
  22. - износ/заклинивание самого замка, отсутствие должного питания на разъеме двери...
  23. Прошить можно, НО работать НЕ будет. Замена лишь дверных модулей НИЧЕГО не даст - нужно еще менять сами зеркала(пара) на те, что с памятью и дорабатывать проводку(тут как повезет, но у меня проводка была пустая). Я этот этап уже прошел, так что инфа достоверная на все 100. ПС: Соотв. тема на форуме есть
  24. + На всех версиях прошивок конверса (не важно рест/дорест) стеклоподъемники не выключаются в течение непродолжительного времени или до открытия ЛЮБОЙ из дверей. Возможность готовности работы стеклоподъемников легко визуально проверить по подсветке кнопок их управления, включая водительский дверной блок.
  25. - Точнее не "электронное", а импульсное сказать. На 15-ке этого еще не было точно, а вот на Приорах и Калинах появилось сие новаторство. 2 TigeriuS - лучше оставь эту затею...
