Йожык
Весь контент Йожык
  1. фото в справочнике который я смотрел к сожалению нет, судя по фото в инете это фм4
  2. вопрос нормально сформулируй, что хочешь то, восстановить старый ген проблем нет, кольца меняются, а износ идет изза физико химических процессов, + и - , один потенциал изнашивает-отталкивает электроны другой нет так как притягивает их, у всех изнашивается нижнее кольцо
  3. STFD291102 Омыватель фары ford mondeo iii 00-07 st-fd29-110-2
  4. ну крепеж форсунки съемный, можно наш поставить на фольксовскую или у тебя их вообще нет?
  5. газ фирмы BRC три года и 52 000км назад, без проблем. Расход в городе от 12 летом до 20 литров зимой, трасса 8-10 литров ГАЗА!!! Масло чистое дольше, свечи в идеале. Ну а как ты это назовешь?
  6. ) а кто тебе сказал что по углу установки они плотно лягут на наш бампер? попробуй прикупи, интересно самому, встанут крышки на наш бампер
  7. крепление крышек разное
  8. тут много факторов, например сечение и длина проводов в точке замера тестом приборки напряжения, возможно падение но если рассматривать суть твоего вопроса то правильно замерять напряжение на батарее
  9. ну сам рассуди, куда ген скидывает выработанную энергию? правильно в батарею, а то что показывает приборка этому вера в последнюю очередь. даа, еще, не забывай что все приборы имеют погрешность, в том числе и твой мультиметр, при чем скорее всего он китайского происхождения
  10. похоже на фильтр радиопомех, в районе катушки зажигания стоит
  11. по работе да по крепежу вроде немного не такой, хотя может ошибаюсь, факт то что работать он будет
  12. какие проблемы то, приоткрутил золотник и вкрутил, жижа через него вытечет
  13. у него дизель, может там ген удобнее стоит
  14. что не выкручивается то высверливается и прогоняется резьба
  15. от нас то чего надо? приехать к тебе перебрать? я тебе дал ссылку как что перебирается и как устраняется, дальше тебе решать своими руками будешь делать или отдашься в сервис
  16. проще найди токоизмерительные клещи и ими замерь ток
  17. просьба к новичкам впредь не гадить на форуме и соблюдать правила течет форсунка,как менее вероятный вариант неисправность или неправильные показания датчика температуры ож, (вова)
  18. почитать эту тему+ эту информации больше чем достаточно где делать с ямы или снимать то это как в анекдоте когда гинекологи через замочную скважину обои клеили Пы Сы а механизмы ли закисли? может троса ручника закисли
  19. а блин не увязочка))) все трактористов на форум зажигалок тянет
  20. ну мог бы и форум почитать, таких тем вагон и маленькая тележка генератор походу сдох
  21. кто тебе сказал что при пробитии изоляции катушки она не может работать, она может работать но не адекватно
  22. учи матчасть, звезда привода цепи на КВ без шпонки и удерживается моментом затяжки болта которым прикручены шкив КВ и звезда КВ, на главной странице форд мондео клуб есть мануал по ФМ3 почитай его, там все рассказано и как выставить ГРМ и как устроен мотор, я бы тебе посоветовал сервис, с твоими познаниями мотора тебе туда лучше не лезть, ну или для начала почитать темы про ремонт дуратека
  23. ну значит болт крепления шкива к КВ раскрутился поэтому фазы ГРМ сбились и поршни упираются в клапана
  24. при чем тут 17 если вопрос про 15? если хочешь похвастать, то есть тема шины диски
