Йожык
Весь контент Йожык
  1. не то курил закус из за выработки в картере рейки в нулевом положении руля, автомобиль как известно в основном ездит по прямой, при этом осуществляется небольшое подруливание, т е самый большой износ от поршня гидроруля в картере цилиндра рейки именно в нулевом положении, в результате в этом месте перепускает через поршень масло из одной полости цилиндра в другую, получается уравнивание давления в полостях, вместо повышения в одной и разряжения в другой, это первая причина вторая износ золотника рейки, масло не правильно распределяется
  2. рискни, только сразу колечки на поршни готовь
  3. тебе ж сказали, сначала одну сторону надо было делать, затем вторую, ну а сейчас когда все соберешь, ценнтруй подрамник, иначе будешь иноходец боком ездить или подруливать постоянно
  4. извращение или халявная батарея
  5. вот я тебе давал ссылку на ремонт моторов, там это тоже все расписано, не хочешь читать потом задаешь вопросы
  6. блок чугунный? отличный мастер! возьми магнитик попробуй этот "чугун")))
  7. вот читай как и что делается
  8. чел просто трутень, заладил как бот как да как, а зенки разуть и почитать нет...
  9. фиксируется КВ а не шкив, еще раз , читай форум, 50 раз уже разжевали, а не пиши в куче тем как да как
  10. тему почитать не судьба? во первых не гайка а болт, открутив его и сняв шкив ты собьешь фазы ГРМ, потому что в дуратеке нет шпонок, после замены сальника и установки шкива тебе надо будет проверить фазы ГРМ а потом только затянуть болт
  11. блок или мотор в сборе? если толко блок, а ГБЦ предлагают оставлять старую, то беги от этих рукожопов
  12. почитай тему про ремонт дуратеков, там все разложено по полкам
  13. ну так покажи блок, фото, замеры и тд, то что ты сказал это слова Соответственно они меня склоняют найти контрактный блок цилиндров в сборе и не заморачиваться т.к. по деньгам дешевле может выйти. что скажете? где ты спросил про может такое быть или нет?
  14. друг, есть куча сайтов по контрактным запчастям, тебе трудно посмотреть цену на мотор и сравнить ее с затратами на ремонт?
  15. есть тема про стуки в передней подвеске, почитай может найдешь причину своего стука
  16. аа тьфу, такой же, запарил с ФМ4 ну еще отличие в задних суппортах и приводе ручника
  17. а что в движке другого? я про железо, там только термостат отличается, из разницы только маховик и сцепление, по кузову задняя оптика бамперы и панель
  18. этот вопрос к модераторам
  19. Тема для расшифровки ВИН кода здесь
  20. эта инфа уже есть на форуме, года с 2010 а то и раньше висит мотор дуратек ставили на мазда форд Вольво если как известно на форд только блоки в сборе то на мазду все по по раздельности продают так что не ленись и не жди от моря поогоды а все же воспользуйся или моей ссылкой или поиском на форуме народ просто уже устал по десять раз одно и то же дублировать, вот ты и не можешь дождаться ответа я сам когда мотор перебирал ставил вкладыши от мазда и номера брал тут на форуме, а было это если не ошибаюсь в 2010 или 2011 году
  21. охренеть ну на http://mondeoclub.ru/forum/forum/77/
