Йожык
Весь контент Йожык
  1. а при чем тут метки грм? тебе про зазоры клапанов говорят, по ходу клапана у тебя зажаты
  2. Лаврова на вас нет... Крышка ГБЦ скинута, замерить зазоры клапанов не сложно, тот слюсарь что перебирал мотор запросто мог стаканчики местами попутать или притереть клапана по самое ни хочу
  3. Что на картинке, что на рисунке, это одна и та же точка присоединения массы к ГБЦ, болт М8
  4. Интересно, а ты сам те пластмассовые втулки то видел? Я вот перебирал и не видел) потому что в рейке ФМ3 нет пластиковых втулок. Так что весьма сомнительная реклама сервиса который чтото не договаривает)))) зная что клиент сам не лазил и не полезет в рейку, тупо подтянули прижим и наговорили что сменили какие то втулки которых там отродясь не было) ну а бабла срубили как будто сняли и отремонтировали рейку (хотя чет ценник для этого маловат, что и вызывает сомнения по ремонту рейки)
  5. поправлю, наоборот колесо будет выставляться наружу чуть больше и вряд ли диск зацепит суппорт, но я думаю разница в 5мм большой критичности не придаст
  6. все причины стуков мотора тут
  7. А зачем открывать бачок ГУРа и подносить к нему руку? Шаман однако
  8. стекла одинаковые что галоген что ксенон, клеить ни чего не надо, нагреть феном стекло в районе герметика, оно хорошо отделяется, соответственно заменив стекло так же надо прогреть чтоб герматик был пластичнее и "залил" пустоты чтоб вода не попадала
  9. не совсем понятно что вы хотите, если вместо ксеноновой фары воткнуть галогеновую то не подойдет разъем
  10. они вообще есть? чет форум на помойку походить стал
  11. ) нет слов от таких слов "сервисмена-сказочника" Пы Сы, теперь жди проблем дальше, водичка с песочком попали , смазку вымыло, коррозия и износ зубчатой передачи обеспечены, если рейку не снять и не провести ревизию
  12. а ты и крестовины глянь и муфту и соединение муфты с рейкой и с карданом, может где болтик подтянуть или крестовинку поменять, попробуй так, рукой подержись в разных местах а напарник пусть рулем подергает влево вправо
  13. так этот стучок может и не в рейке) может карданчик шалит?
  14. смотря где постукивает, если в районе зацепления вал-шестерни и зубчатой рейки то попробовать подтянуть регулировочный винт, правда это поможет если нет износа зубчатой рейки в районе нулевой точки, если износ есть то рейку будет подкусывать в крайних точках, если стук справа то скорее всего втулке кирдык, лечится заменой втулки, ну а последствия- из-за люфтов может ускорится износ правого или левого манжета, которыеудерживают рабочую жидкость внутри рабочего цилиндра рейки, то есть соответственно появится течь справа или слева.
  15. тебе наверное лучше в форум мондео 4 обратится, а то кто нибудь спросонья тебе советов по третьему надает или лучше напрямую к спецам по генераторам http://mondeoclub.ru/forum/user/1720/
  16. в бытность владения моньки, ставил РР транспо 611, проблем не знал
  17. интересно было бы увидеть удивлённые рожи этих электриков, после того как они увидели бы нормально работающий генератор с не оригинальным РР
  18. ты бы хоть указал какая у тебя крышка, пластик или металл
  19. по дерготне уже есть прописная истина: дерготня на низах-в\в часть, дерготня на верхах- топливный насос.
  20. диагностику так и не сделал? решил на пропалую менять все подряд?
