Йожык
Весь контент Йожык
  1. на некоторых шаровых оно пластиковое
  2. кислотник ложится очень тонким слоем, если остались косячки их им не устранить, лучше грунт наполнитель,чтоб залить мелкие дефекты, типа сколов
  3. мое мнение подкраска с переходом
  4. я думаю шаровые аналогичны что делфи что трв что муг, надо пробовать
  5. короче ерунда получается, причин куча может быть, темы такие уже есть, вот например, нужна нормальная диагностика а не гадание на гуще
  6. я ставил от шнивы, кольца ставил старые, единственное это все прокатит если шаровая меняна, на родной пыльник закатан
  7. читал я когда то про него, думаю очередные "нано технологии" а по существу та же кислота, законы химии ни кто не отменил
  8. например колодки, инороднй предмет попавший между тормозным диском и кожухом, гдето тема была там много причин обсуждалось
  9. состав почитай,если это преобразователь то работает по принципу создания фосфатной пленки, а это соединения ортофосфорной кислоты , есть ингибиторы коррозии, они останавливают коррозию но не преобразуют ржавчину
  10. сорвал резьбу или на болте или в гайке, открути да глянь, если болт нормальный(что скорее всего) то дело в гайке, берешь сверло на 8.5 просверливаешь гайку и нарезаешь резьбу на М10, меняешь соответственно и болт
  11. обратись к Вове, он же http://mondeoclub.ru/forum/user/76006/
  12. я б преобразователь не лил бы, кузов оцинкован, преобразователь-кислота, он лезет под цинк все дальше и дальше, лучше механическая обработка ржи, потом кислотник, потом простой грунт, затем краска и лак.
  13. одинаковые, к тому же взаимозаменяемые красная на белую, сегодня не забуду если, гляну в гараже, вроде оставалась одна, если не отдал с машиной
  14. вставь типа шплинтов, тут на сайте в теме про насос были фото как это сделать, как временная мера помогает, я например когда сломал просто сделал на шланге типа удавки из проволоки и прикрутил к корпусу насоса, потом хороший человек с сайта выслал мне старый насос и я уже установил исправный замок
  15. в авто магазинах продаются кучи колец из МБС резины, не уж то нельзя подобрать? я несколько раз подбирал и все входило
  16. скорее всего убит один из диодов моста
  17. то и смотреть, если устали то рычаг уводит в сторону вот и увод машины, твой мастер в курсе что они гидронаполненные? если нет то пусть учит матчасть пы сы при чем тут рейка и увод авто в сторону?
  18. все операции от и до расписаны на форуме, даже размер и вид ключа которым откручивать втулку, так же дан размер и артикул втулки и манжеты, нужно только потратить 15 минут на поиск темы
  19. изза того что они не круглые поэтому износ не такой как у круглого рестайла
  20. ставил фебест-подвесной подшипник, все сайленты задних рычагов, задние сайленты передних рычагов, ни каких слез не проливал, катался и радовался , как вариант плачут от рукожопых установщиков
  21. кому в джапан нужен форд, да еще европеец, да еще и старье, если и были давно перековали на тойоту
