Йожык
Весь контент Йожык
  1. где ты последний раз видел медные жилы? даже на переднеприводных ТАЗиках изначально стоит токопроводная резина
  2. не понял на фига козе баян, это подшипник от ФМ-2, он без АВS, зачем ты его вообще ставил?
  3. возьми болт М20 или 24, две шайбы, стяни подшипник и проверь люфт, если есть то меняй ступицу
  4. ну а как определяешь то что ступица там люфтит? не понимаю
  5. так люфт внутренних обойм потому что не затянуты, ступица в обоймах не должна люфтить как то уж отдели зерна от плевел, где люфт или ступица пешком ходит в обойме подшипника или внутренняя обойма в подшипнике люфтит
  6. ну так делай вывод какой у тебя люфт где, диагностика бы показала, она доли градуса мерит
  7. так заедь на СТО пусть люфт рулевого управления замерят, ты техосмотр проходишь?
  8. или прокладка так сказать не ходовой инструмент пофиг какой
  9. а что может в рейке уводить колеса? тут уж смотри тяги, наконечники, рычаги
  10. щас проблема с продажей любого авто, все будет зависеть от того за сколько продавать будешь и как за время владения ушатаешь я продал за неделю, но и с ценой не борзел
  11. дело в том что дальнейших действий топики не расписали, так что возможно чтото не правильно делали или были не исправные тот же выжимной или гидроцилиндр сцепления, а ты сразу форумчан оскорблять, вот если б они описали что на самом деле в дальнейшем было тогда б делал свои выводы.
  12. есть три способа, как ты написал-обратный, как тормоза-прямой и под давлением-он тоже прямой и не надо из себя строить самого умного ,
  13. а что моня уже стал карбюраторным что можно стало устанавливать хх в районе 600? есть конкретные цифры, для дорестайла и рестайла 700 и 750 соответственно, отклонения от этих чисел это уже болезнь мотора
  14. все это рулетка я ставил в свое время Мэйли, все кричали что это г..., тем не менее отходили 7 лет(около 100тыс. км) и с ними авто и продал, ни каких нареканий к ним не было, учитывая наши дороги когда стойки стаба менял стабильно раз в полгода
  15. скорее всего морда битая, что было на разборке то и поставили, задние фонари подойдут от рестайла с хром полосками
  16. 8мм внутренний, мал в чем, например в штуцере к насосу внутренний диаметр мм5, насчет втулки то тут много мнений было зачем она, если интересно воспользуйся поиском, это уже обсуждали
  17. если человеку пофиг то пусть берет кусок жести да вырезает а так я с тобой согласен, Витя Рейнц рулит
  18. по п.1 у нас развал не делается, только сход, заедь на другой сервис, делали обе оси?
  19. Уважаемый, сформулируй свой вопрос конкретнее, не совсем понятно что ты хочешь, то ли установить на свой авто омыватель фар и просишь коды всех комплектующих, то ли коды бачков 1 213 407; бачок без омывателя фар 1 307 948; бачок без омывателя фар 1 251 262 бачок без омывателя фар 1 218 004; бачок с омываетелем фар 1 321 504 бачок с омываетелем фар
  20. у тебя 2002 год, золотник на рампе, проверь после долгого простоя давление в рампе
  21. в рулевую колонку, она телескопическая, со временем в телескопическом соединении появляется люфт, чтоб его убрать и вставляют так называемую "портянку" между трубой телескопа и валом
  22. ни чего сложного в замене нет, старую выпрессовывают новую запрессовывают, насчет вкладышей смотри сам, если цвет матовый, без царапин, задиров и блестящих пятен можно оставить, но есть одно но, вкладыши беззамковые, может после повторной установки и провернуть, насчет колец надо смотреть толщину и зазор в замке, прикидывать на сколько изношены
  23. я не экстрасенс, надо смотреть как клапан сидит во втулке, есть ли реально люфт или вас разводят на деньги
  24. да ладно) на что ж тогда МСК одевается? у мазды LFY1-10-281 Втулка клапана направляющая
