gaztello
Весь контент gaztello
  1. Блин, а у меня тупо гудит весь передок (а может и не передок, короче гул общий), особенно отчетливо слышно при 40-60км/ч, ступичные оба поменял (SKF) все шрусы перебрал с промывкой и заменой смазки, подвесной не люфтит, какие соображения будут?
  2. я тоже ездил вибрировал, в итоге попал не ступичный подшипник, утверрждать что это из-за вибрации не буду, но факт есть, еще эта самая вибрация идет на узлы кпп , подвеску, всякие там сайлентблоки, думаю им это тоже жизни не прибавляет
  3. смотреть и читать тему про внутренние шрусы, скорее всего они, может еще подвесной, в сервисе скажи что с пристрастием посмотрели эти узлы
  4. Скорее всего именно так и было, Бош если настоящий по качеству оч даже на высоте. Меня с запчастями тоже накалывали, правда то было в сервисах, к примеру вместо оригинала стоек стабилизатора после 20т.км. обнаружил, что поставили Topran, а я еще плевался на оригинал, что 20 т.км всего прошли))
  5. Проводов, как и свечей можно подобрать кучу на наши Дуратеки всяких-разных производителей, и все будут не хуже оригинала, к чему все эти диалоги с манагерами (даже не манагерами, а тупо продавцами, менеджерами сейчас называют вплоть до продавцов в гастрономе, не понимая что это слово означает) дал ему сам номер для заказа и все.
  6. Что-то как-то многовасто вы насчитали, можно конечно и скинуть и взять опять бу, и не факт что на следущем авто не будет геммора. Можно просто довести свой авто до ума и ездить спокойно 2-3 года, а если нет мании менять авто как перчатки то и больше. Замена колец и маслосьемных не такая уж и большая по стоимости процедура, на запчасти тыщ 12-15, да за работу столько же, самое главное чтобы делал специалист, который этими двигателями занимался раньше, а не тот который Дуратек видит впервый раз.
  7. Перед ГТО скинь клемму аккума, чтоб лампочка не горела, по выхлопам пройдешь, т.к. каталик какой-никакой, а есть и дожигать он все-равно будет
  8. Я залил оригинал, проездил 3 месяца, добавил присадку для КПП от LIQUI MOLY Getriebeoil-Additiv: "Присадка на основе дисульфида молибдена (MoS2) специально предназначена для механических коробок передач и дифференциалов. Значительно снижает износ и температуру в зоне трения. Как следствие, более мягкое переключение передач, коробка работает плавнее и тише, меньше нагревается в процессе работы. При добавлении присадки в старые коробки передач и дифференциалы, за счет сглаживания профиля зубьев, значительно улучшается их работа, повышается плавность переключения передач и эффективность работы. Благодаря MoS2 повышается эксплуатационная надежность узла и качество его работы." Хоттите верьте, хотите нет но эффект есть, на счет шума не знаю не заметно, но передачи стали переключаться много лучше! Можно стало мизинцем переключать все передачи!
  9. Похоже что скручен))) к 40 стучать они не могут
  10. Во-во я про что и говорю))) К 110-130 у всех стучат, тут уж никуда не денешся и на бензин не спишешь, как это любят делать в оф сервисе, как не крути, а коллектор то косячный однако получился у Форда.
  11. Топливный фильтр от Пассата 1 в 1 с фильтром от Мондео 3, стоит в 2 раза дешевле, номерок Пассатовского: Mann WK 830/7, цена вопроса 300р.
  12. от Нивы нужно колхозить всякие палки, прокладки, а от Пассата встанет как родной, ничего доделывать не надо и при желании можно подобрать за 150р, я просто дал номер хорошего фильтра.
  13. Фильтр от Пассата 1 в 1 с нашим, стоит в 2 раза дешевле, номерок Пассатовского: Mann WK 830/7, цена вопроса 300р.
  14. При прерывитом режиме работы стеклоочистителей, когда стеклоочистители завершают цикл и останавливаются, появился щелчек, причем довольно громкий, раньше щелкало но гораздо тише, сейчас же стало очень сильно. Вчера разобрал все это хозяйство, оценил и пришел к выводу, что щелкает сам моторчик, внутри его стоит пластмассовая шестерня, она порядком подизносилась, появился люфт, и вот этот самый люфт и дает щелчек при остановке стеклоочитителей. Итог: замена мотрочика, сам моторчик Bosch, номерок попозжа выпишу.
  15. Еще у некоторых авто в память также заносится информация скалько раз двиг крутили до отсечки, тем самым несложно выявить "драйвер" авто эксплуатировал или нет. В Фордах такого нет, увы((
  16. Пробег скручен причем неслабо. Пробег М-3 можно определить по впускному коллектору, вернее даже по звуку от заслонок, для информации, у меня сейчас 131т.км, заслонки чутка громыхают, но терпимо, если пробег до 100т.км и заслонки гремят 100% скручен. Генератор я ремонтировал на 105т.км. Термостат у меня судя по всему скоро потребует ремонта, т.к. стала оч долго прогреваться, зимой наверняка буду дубеть. Цепь ходит прилично, явно больше 150т.км. Ну а с масложером скажите спасибо доверчивому предхозу, который исправно выполнял настоятельства ФМК менять масло раз в 20т.км.
  17. +100 еще можно Loebro, шрус качественный,только вот цена на него подскочила как-то совсем непонятно, я 8 месяцев назад брал за 2500р.
  18. Похвально!Таким результатом можно хвастаться, это гораздо лучше чем хвастанье про то "как я с Питера до Москвы долетел за 7,5ч"
  19. Как уже говорилось выше зачистить контакты на самом гене, + контакты масс под левой фарой и правым упором капота. А аккумулятору сколько лет будет?
  20. Блин, хоть в прок покупай за такую цену, потом ведь как каснешься, точно уже такой цены не будет
  21. По моим набюдениям мининимум что у меня был на трассе 6,2л (на участке 250км) скорость была 100-110 5 передача, на исправном авто, с давлением в шинах 2,3атм, загрузка 3 чел. Хрен знает если ехать 90км/ч выйдет 1,8 до 6 л/100км??? Рекордсмены есть??
  22. Извиняюсь что немного не потеме, но у меня вопрос. В Metro купил масло Liqui Moly Longtime High Tech 5W-30, посмотрел на допуски вроде среди прочих есть фордоский API SM/CF; ACEA A3-04/B4-04/С3-04; MB-Freigabe 229.51; BMW Longlife-04; Ford WSS M2C 917-A; VW 502 00/505 00/505 01; MB 229.31. Потом посмотрел, оказывается у нас другой допуск WSS-M2C913, що це за WSSM2C 917-А?
  23. Двигатель мыть можно, но не обязательно конечно, я мыл без последствий. Мыл на моечном комлексе, мойщику указывал куда и где лить, после отобрал у него пневмопистолет и сам обдул нужные места, самому оно как-то спокойнее. Обязательная продувка сжатым воздуком: свечные колодцы, ВВ провода, катушку (я сдергивал провода и все выводы продувал), все разъемы, генератор, ну вот собственно и все. Проблем никаких, двиг блестит как у кота...
  24. меня тоже диф настораживает, вылы со шрусами сидят достаточно плотно, с этим все ок, но вот в дифе люфт есть, и похоже именно он и щелкает при переключении, но я уже научился переключать без щелчков)))
