Mistigris
Весь контент Mistigris
  1. Возможно, все дело в файловой системе. Хотя у меня transcend только и играет, а вот kingston не пошел.
  2. Это резинка, крепящаяся к переднему верхнему краю панели. Со временем край отвалившейся резинки становится виден в окошке для vin. Говорят, что она на защелках, но чтобы к ней добраться нужно или стекло снимать, либо всю панель(.
  3. @LPS, Ok. Принято, был не прав. Большие размеры не оценивал. Увеличение жесткости колес, в том числе из из-за размерности, вызывает увеличение нагрузки на подвеску в целом, что может вызвать срабатывание аммо до буфера при прочих равных условиях с более высокопрофильной резиной.
  4. такими, по которым снимается характеристика аммортизаторов, например. Может это и не подвеска вовсе, а огнетушитель в багажнике бухает. По каким колдобинам не разъезжал, жалоб на подвеску нет (правда 16 размер)ю
  5. , еще бы картинко видно было... , если вмятины нет, есть смысл купить стандартный набор в цвет, на крыше никто не заметит. Иначе поиск в помощь. Контор предостаточно.)
  6. ты это как определяешь? На слух или zhопой? Да не важно, ибо не аргумент. Приборы, показания, значения, в сравнении с заявленными заводом изготовителем на идентичных покрытиях? Нет? Ну и не надо тогда желчь изливать, недовольных много, но большинство тушуется, когда нечего предъявить. А личное мнение оно на то и личное, чтобы самому выводы делать и выбор.
  7. @chobis, вопрос то в чем? в каком месте люфт? Если в креплении ручки двери, болт мог не по резьбе пойти на заводе (привет Всеволжску), диагностируется разборкой узла. Бывает еще длина резьбы или болта не соответствует регламенту, но это уже нечто выдающееся. В любом случае, разбор и замер размеров однозначно определяют причину.
  8. 1. нагревать в духовке контролируя, чтобы не расплавилось, ножом по периметру отделять - герметик ацкий. 2. феном греть и ножом, как выше. 3. паяльником резать заднюю часть. Ради "тюнинга" смысла нет. В любом случае, фара будет изуродована.
  9. Я так понял, что таки да, на 7-й. А вместо помощника самому попрыгать придется.)
  10. Чота не слышно мне было БиБи, мобыть из-за дум... А это не светлый рестайл рядом терся?
  11. Удобнее пластиковой картой или железной линейкой подцепить скраю и отогнуть. Там три фиксатора в глубине, разблокируешь один карточкой, потом тяни на себя рукой, не вращай.
  12. @newtom, прекрасный отчет! А что это за инструмент такой?
  13. @славянин, ну, если у вас погони с тапками наголо не было, можно предположить, что это веселье впереди))) Наша "тварь" щас в полнейшем замешательстве, ввиду появления очередного наследника. Кста, тоже Тимоша)))
  14. сначала нужно определить цель, для чего она тебе нужна. Одним чтобы "снарядом не пробило", другим нужна легкая защита, третьим вообще "для красоты"). А некоторые категорически против.
  15. @Grundic, такое впечатление, особенно если учесть угол открытия двери, при котором слышно звук, что у тебя за что-то задевает переднее ребро двери. Тупо побрызгать при полуоткрытой двери под крыло. Если характер звука не изменится, вероятнее, что это что-то внутри двери (от "что-то не прикручено" до "что-то лишнее упало"). По-хорошему на живую бы послушать.)
  16. характер звука опиши подробней.
  17. сдается, это реклама. Рольф не то место, где это практикуют. У них есть выход на н/оф вплоть до гаражей, чтобы подешевле нанять "крючкодавов", как они их сами называют.
  18. Ребяты, можно почитать хоть здесь: http://www.mondeoclu...kyzov/index.php. @Dimka_L, ну и что? Может пробить слой оцинковки, может ржа появится поверх. Без экспертизы тут не определишь, в каком слое процесс пошел. В этих случаях важнее быстро зачистить и замазать (привет любителям не мыться зимой). У меня левая задняя после зимы оказалась побитая в трех местах по низу, размер сколов около 5Х5мм, ничего не ржавеет.
  19. не соглашусь. Двери обрабатывают так же. Крыша и крышка багажника - возможно не цинкуют основным способом.
  20. Оцинкованные. Гарантия от сквозной коррозии 12 лет? Если этого достаточно, можно ничего и не делать. Действительно ли поможет избежать похмелья наклеивание пластыря на рот после принятия внуть литра водки? Имеет. На покрасочные работы по гарантии она действует 2 года.
  21. это утопия. или забить или поменять на новое.
  22. не, не должно быть ударов при переключении режимов. Толчки да, на холодную ощутимее, но "холодная" в том смысле, что "холодная когда на улице минус".
