SRX
Весь контент SRX
  1. Еще вопрос,а где эти разборки найти на Юго-Западе Москвы,мож знает кто?
  2. Нашел за 6200 китайский правый наружный,дешевле есть где? А на разборках сколько стоит?
  3. Блин,вот и мне приговорили шруз наружный правый,где можно найти отдельно,за 12000 в сборе брать не охото оригинал ((
  4. Ты там висят 2 каких то древних,нада глянуть,мож еще прибавилось)
  5. У меня например тоже какие то щелчки пластмассовые при повороте руля,скорей всего что то типа подкрылков задевает,может у девушки так же,а то насоветуете ей)
  6. А где этот провод,может при замене ГРМ задели?фото можно?
  7. Опять у меня выплыла вчера эта надпись Двигатель Неисправен,машина заводится и глохнет,вся троит,раз 5-6 перезагрузил машину и только тогда завелась без надписи,работает чисто,что это может быть,у меня уже была такая проблема,но после замена акума с генератором пропала,неделю назад еще почистил дроссель и поставил иридевые свечи и поменял ремень ГРМ.
  8. Не,выжимной только по номеру другой,а так мне от до рейстала подошел.
  9. Кто нибудь на Рестайле 1.6 сцепление менял? Просто подходит уже повторно,я с этим уже сталкивался один раз,заказал в Руси по вину неоригинал за 4 тысячи,привезли от дорейстала,а оно не подошло,пришлось срочно брать оригинал для рестайла за 11000 рублей,может они ошиблись или может уже есть неоригиналы?
  10. А пробег то какой?у меня после 80000 тык начала вся обшивка дверей брынчать?но почему то не всегда.
  11. И так пробег 104000 На 100000 км всетки сдох задний замок багажника,замена новым. На 101000 замена лобового(камень-КАСКО) Вчера поменял ГРМ с роликом(все блин как новое было,можно было еще смело сотку откатать. Сняли защиту двигателя,там все в масле,мастер приговорил опять правый сальник привода и Сальник штока выбора передач(((( Что то я устал немного от него,у меня помойму самый ломучий на этом форуме(
  12. @Sir89, в сервис не пробывали заехать?
  13. Точно бензин,у меня всегда так,то вяло,то быстро)
  14. Как то руки не доходят,там дребезжит сетка пластиковая от динамика,снять и промазать герметиком.
  15. Я на прошлом дизеле 2.0 TDCI,менял маховик на 120000км,машину продал а 210000км,сцепление и выжимной не менял.
  16. Я сцепление менял на 68000 км,сейчас пробег 102000км,иногда стал появляться шум с щелчками из коробки,при выжиме сцепления сразу наступает тишина(,походу скора опять выжимной менять(
  17. Обкидываешь задние сидушки и мажешь,я вдшкой залил)
  18. У меня петли скрипели,сначала спинок,а потом самих сидений,и там и там смазал,все О'К стало)
  19. Стал заправляться снова Ультимейтом 95м,вибрация почти пропала,правда уже и пробег за 100000,и свечи не менял еще
  20. Здесь где то обсуждалось с картинками,как снимать и что делать,у меня раньше что то там побрякивало,но сейчас видно что то притерлось там)
  21. У меня обшивка в правой задней двери вся заскрипела как на девятке( ,у кого было? На кочках очень сильно слышно,пипец какой то,а не машина( И еще правое переднее стекло дрибизжит на скорости(
  22. там почему то пружинка стала слетать все время,купил и поставил новый замок.
  23. Я Варту брал повышенной емкости ,у дилера не получилось сделать диагностику,пришлось у них покупать родной за 7500(
