SRX
Весь контент SRX
  1. У меня пробег 114000 тык,откуда гарантия
  2. Появился какой то громкий щелчёк внизу где то спереди,как буд то кто снизу молотком ударяет по подвестке))),появляется не всегда,но замечал при троганье с места иногда,при заезде на бордюр или съезде,при развороте,что это может быть?
  3. ды провода там в гофре перетерлись,сними гофру и увидишь,мне в сервисе открывали,снимали замок изнутри,но потом замок пришлось менять тоже
  4. в деревню пару раз сгонял и уже в норме)
  5. Может камешек упал под щетки?,а так к дилеру устранят бесплатно
  6. Конечно есть,при повороте под нагрузкой трещит очень неприятно,обычно наружный шрус,я уже 2 наружных поменял,внутренние пока О'К,сальники текут с завидной регулярностью прям с нова,последний раз поменял,а он как тёк так и течет,говорят вал бракованный(
  7. Перелил масло в двигатель при доливе,теперь масла налито до изгиба щупа,стоит ли слить?а то там целый геморрой с защитой,проехал так уже 500 км
  8. Я точно сейчас не могу описать,вот примерно подушка и три отверстия куда входит это (контрогруз)
  9. Естественно,греться в пробках перестала
  10. Сделали за 2800 без снятия радиатора кондея,его так помыли,плюс антифриз оригинал 700 р.,но у меня теперь такое ощущение,что они у меня немного хладагента слили,как то не так очень холодно дует,как вчера например(
  11. Сколько же там между радиаторов говна было,не удивительно что она грелась
  12. Как делов на 5 минут?мне сказали минимум на 3 часа),сейчас буду заезжать в сервис будут все снимать промывать
  13. У меня в левом переднем колесе что то трется об чего то,резиновый такой скрип,только когда машина на земле,на подъемнике ничего не слышно,не гудит,это не подшипник ступичный?
  14. Радиаторы не мыл,у меня там с салона решетки стоят
  15. Сейчас вобще не работает уже несколько минут,один раз включился на 1 секунду и выключился опять на несколько минут при включенной кнопке,при нажатии на кнопку ничего не происходит кондей больше не включается,что это?
  16. Температура как не странно сейчас не поднимается,вентилятор работает ,кондей включается все на меньшее и на меньшее время,секунд 15-20 не работает,а включается сейчас на 1-2 секунды и сразу выключается,что это ?
  17. Сейчас стоял на одном месте и заметил что кондей как то странно стал работать,пока ехал все ок было,остановился и то холодный воздух идет,то не очень,потом слышу он то включается то выключается,потом вдруг посмотрел на температуру,а там стрелка почти в красную зону лезет,заглушил,потом завел сразу и выключил кондей,температура сразу выровнялась ,постоял с полчаса на за глушенном двигателе,все проверил,антифриз в норме,ремень на месте,сейчас опять завел,опять то включается сам,то выключается,то холодный воздух,то теплый,что это?
  18. у меня подвеска не гремит только когда руль кручу какие то непонятные глухие удары
  19. я ВСПОМНИЛ,такой же скрип резиновый у меня был на Мондео 3,менял ступичный подшипник,проблема ушла.,через месяцок и здесь поменяю,посмотрю штатные амы не менял они как новые
  20. А вот здесь разве нельзя заказать? http://www.detali.ru/priceinfo.aspx?code=v212-3554301 Или здесь http://expert-a.ru/index.php?cat=27
  21. я сегодня тоже пытался подтянуть,но нужен специальный ключ,У МЕНЯ ВООБЩЕ ПРОБКА ДРУГАЯ,по размерам не знаю
  22. Да какой то пластиковый стук,уже нашел,заехал в другой сервис,там слева есть подушка двигателя,прям напротив амортизатора ,ее не видно,она за подкрылком,дык вот,там под этой подушкой открутилась и болталась какая то,толи опора,толи еще что,на ней написано 1кг,вобще не понятно для чего она,держится на 3 х болтах,остался один и погнулся,вот она и висела на нем и громыхала,сейчас все О'К стало,еще шрус левый поменял,вобще тишина,только резиновый скрип при движении остался,вобще не понятно откуда он,я думал из за шруса так скрипит.
  23. Поменял зачем то опорные подшипники,а старые как новые(,стуки как были так и остались
  24. ну треснут поставлю свои старые,у меня оба пыльника целы
  25. Вчера нашел наружный шрус еще дешевле,за 5500р,доставка 500 рублей,сегодня выехал курьер и моя жена должна была этот шрус забрать,а у меня осталась коробка от того шруса что я поставил справа,звоню курьеру,он говорит что уже в пути,я говорю давайте на всякий случай сравним размер,он говорит чего сравнивать,фирма АSVA,по вину подошло,что еще типа нужно,в итоге оказался не тот шрус почему то, у меня размер 24х57.5х40,а у него был 28,тоесть на 4 шлица больше,так что осторожней в интернет магазинах заказывайте.
