visla
  • Победитель дней
    5
Весь контент visla
  1. ну снимать да. при снятии смотреть что к чему. а то что провод такой ну контакт нагрузка. новый сделать не проблема
  2. большая вероятьность это снятие стартера
  3. на втягивающее тишина? вообще не бумбум? ну остается питание закарачивать ключем врурую сам стартер проверять что не работает мож и стартер а мож и втягивающее масса наврятли она закручивается на коробку блок там прижим норм и окисляется редко
  4. на фото видимо да отключаешь фишку и в сторону стартера от + акб подаешь питалово ест будешь завадить на скарости не оставляй
  5. нет тебе же выше писали у акб есть фишка от втягивающего если не можешь найти на фото у тебя есть на стартере провод идте тонкий это и есть втягивающее и иди от стартера до фишки
  6. подай питание на провод на втягивающее от + акб и проверь будет ли завадиться если заведется. то ищи почему нет управления на втягивающее типа контакт хреновы релюшка и подобное
  7. расход смущает очень сильно
  8. 15 литров расход эт очено много датчик не неремонтопригодный если меняется как говоришь то должно быть норм вентиляция клапан псв если он есть то хуже начинает работать, 1 делом зажигание покрутить датчик стрельнуть у знакомого датчик этот для тестов для успокоения как дела с выхлопом обстоят? на забит? понятно колхоз ктотто сделал как обычно
  9. дымности нету из глушака? что касается дросселя положения по сию чуду он должен перерасход давать и проблемы должны какие то делать но у тебя то заводится без вопросов для успокоения проверь его тестером если такой как на бензинке 3 контактный если сопротивление меняется туда суда плавно не пропадает значит исправный если нет замена слой истерся вот зажигание, может давать проблемы, может по раньше нужно все зависит как понравится матору как будет работать, а то будет чих пых давать это лучше всего подобрать методом кручения вентиляцию картера чистил?
  10. ашо просто так заказал и все?
  11. что делал и что проверял?
  12. смотри тему про тему по датчику и все там по контактам звонится усе перебрал и это он. а может и не он?1 я уверен нат 100 что не он
  13. тестер на сопративление и все но это сам датчик проводку уже другой случай
  14. отчего захочеш то и пойдет вообще выхлоп, но моню стоит копейки щас начали делать типа шир потреба среднего даже подбирать от чего не нужно
  15. каталогами не научился пользоваться оналйновыми?
  16. не увидишь не посмотришь 1 не льзя снимать вв провода с свечей 2 возможно шьет так как уже наснимался и убил катуху проверка свечей. вв проводов и катухи 3 это нагар на свечах. проверка меток грм компрессии 4 снимается для проверки с форсунок что именно у тебя нужно смотреть детально
  17. как нету давления в рампе. так и перелив форс, также написали что смыло масленную пленку поэтому незаводится нет компресии вариантов море. как свеич пора сменить . также проблемы с датчиками поэтому и залило также забитый выхлоп замерз?
  18. по ремонту любой вариант пойдет, главное работа у тебя троса также может плохо врубаться если что не работает
  19. можно посмотреть у тебя тяги или троса? если само кулиса смотреть нужно смазывать если не сломана совсем троса уже другой вопрос принципе там нету не чего сложно в ремонте проста влага попадает скорее всего
  20. могло и заработать возможно нужно было поковыряться мож форсы сменить еще че гонить пошаманить но мозги можно также продать, темболее иммо отшит, очень часто спрашивают бывает мозги
  21. это не сигналка, это блок комфорта можно сказать и автозапуск. правда с близкого растояния, бесключевой доступ, и кнопка старт стоп, в ней естьсига с датчиком. есть комплект на 1000 дешевле без датчика удара и другими ключами
  22. https://aliexpress.ru/item/-/4000501275893.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.79e12e0e81RWKK&_ga=2.75277458.1002915244.1612695251-1019515845.1577457021 мож это?
  23. есть, когда на То приедешь, или гайцы остановят тогда поздно будет
  24. это у вас там не волнует. , у нас есть закон, можно по деревне ездить на танке ставь что хочеш от нивы любой
  25. звучание рознь по закону это запрещено,
