visla
  • Победитель дней
    5
Весь контент visla
  1. причем туту щетки щетки это одна из причин
  2. Сколько лет машине? И что ты от неё хочешь
  3. опорники подшипники опорника вечные практически а вот опорники сами такое себе
  4. 1.8 -2 литра бошка одна и таже до 98 года ставь любую
  5. бывает разное и что но там мазать не чего если когда крутишь подшипник и он не клинит хрен в него лазить они вечные мож тебе показать подшипники которые лям пробежали с 80 годов?
  6. шланги резиновые на хомуты так и должно быть, может и будет работать насос. все зависит накачает или прокачал или набрал давление
  7. 3 секунды нету это плохо возможно пропадание питалова с мозга то что там постоянно 12 если там есть напруга то насос должен работать у меня было тоже напряжение когда по дороге встал не 12 а 11 .8 типа есть напруга но насоса не было в итоге и 3 секи и насос появился из за контактной группы зажигания так что тебе нужно разобраться с питанием. или возможно протянуть новые провода с релюхой до бензонасоса. + проверить давление бензина с пристрастием как положено и если проблемы с насосом сразу ясно будет
  8. эгр не проблема на блоке написаны цифры если 1.8 знач он и есть 3 цифры вина на блоке это и есть маркировка матор NGA это типа 2 литра RKB это 1.8 типа так
  9. на блоке написано, большими буквами что касается также по вин номеру на блоке 3 первых буквы
  10. на насосе 2 провода на насосе + и - тот что на кольце это можно сказать заземление как таковой смысловой нагрузки не несет, если у кого то нет проблем с массами на кузове
  11. если идет 12 при включении напряжения то насос должен работать сначала 3 секи а у тебя 12 постоянно странно у тебя 2 тонких это уровень 2 толстых это насос на 12 должно работать кнопка не приделах
  12. читай тему как чего проверяется и где обсуждали темы большие
  13. да с подшипником поворотным 100 лет не чего не будет скок не вскрывал родные живые все были новые можно не покупать
  14. сначала нужно выяснить откуда стучит, мож чего трет хороший сервис у вас даже причину не нашли?
  15. вероятность есть, но просто может разбито?
  16. советую поменять сервис. или научиться самим работать монтировкой и дергать все самим там нету не чего сложного
  17. всегда, монтажка как раз показатель когда ты дергаешь, а не то что просто рукой потрогал причем сразу слышно удары либо сверху либо снизу
  18. их откручивать не нужно чтоб определить что они стучат, есть монтажка ставишь в разрез и сразу понятно что они дохлые
  19. а найти причину стука не так уж сложно
  20. да причем тут болты. стук то не от них, а от самого подрамника, вот когда болты отваливаются это как нужно вообще ездить!?
  21. сеточку уже с насосом менять в комплекте идет вместе с ним
  22. тема изжила свое, мож давление проверите, фильтр также поменяете бензиновый, за компанию от давления бенза сразу станет ясно куда чего копать
  23. можно было найти любой стук знач плохо искали если ток не мотор бьется в истерике чего сложного? берется монтажка дергается все подряд видимо плохо дергали
