visla
  • Победитель дней
    5
Весь контент visla
  1. http://www.elcats.ru/ford/SubGroup.aspx?Model=5949f347-0089-49ae-bb35-726c07a850bb&Group=4BE0000D&AtId=CD100004&Title=[F02]+Радиатор+%2F+шланг+и+маслян.+радиатор
  2. а что пугать тебе сказали если ты как говориш. попадалово на матор в любом случае ты же купил этот хлам?! купил цена ремонта контратный матор+ установка ремонтопригодность дороговато встанет
  3. провернуло венец отпадает он сказал курутится маховик болты коленвала срезало то разнесет весь колокол
  4. колено скорее всего если у тебя венец кретится с маховиком вместе, то это колено так что вскрытие покажет
  5. не чего не понятно но интересно стартер крутить маховик тоже а сам матор нет? или бух бух делает? варианто как ты пишеш 1 коленвал лопнул ну ест возможно и клапана гнутые могут быть
  6. масло маслянное. что скажу скорее всего колпачки
  7. для основы всамое оно. я про то что маф живой или нет а не показания него чтоб искать дальше проблемы нету исключения что мозги сами мозг парят потому и отрубание мафа лучше делает но и таже как и подсосы типа эгр или псв на себя берущий
  8. тестер мультимерт, меряется на заведеном маторе Е и С контакты напряжение 0.7 на хх, и от газа растет не должно быть больше данных по параметрам. ну и сразу либо нету напраги либо напруга сразу максимальная точно не помню найти не могу тему про по оборотам сколько вольт
  9. чутка маслянная тестрер нужен нужно тестером напругу померять
  10. неа не на мне тут еще есть пару человек, больше нету вымер как мамонт но сразу скажу что мозги тоже могут быть но и как вылезает и другие проблемы
  11. тут смотреть нужно может и лямбда виной также может давать вместе мафом нужно званить маф и лямбду не чего сложно нет это первым делом прозванить
  12. может есть подсосы? также не исключено и мозги фишка лямбды под термостатом должна быть а там хз нужно проверить на подсосы воздуха ток вот не помню есть ли концевик на сцепухе, вроде даже возможно тоже если припоминую гдето что то вылезало по нему
  13. дтож если сдох одно но туту нужно смотреть оч сильно влияет на смесь ну до этого ездил много проехал?
  14. скинь с мафа разхъем и проедься также может и лямбду скинуть и проехаться ну и обратно ест воткнуть разница будет электрик плохой попался видимо маф сдох а прозванить? должна летать если сразу летала мож так обстоятельства сложились ну как говорится бывает что есть осевой люфт коленвала?
  15. ну или хотябы элькат открой в эксисте систему ож
  16. ну как тест драйв газ в палас работает?
  17. деньги есть? или нету? первое 1 что для тебя взять самвый дешовй типа стеллокса или китай 2 взять среднее но с хорошими отзывами в заказе запчастией типа эксист пишут луди цена качество залезать не нужно не куда искать про запчасти и брать 3 купить от газели и колозить со шлангами и крепление его из 3 выбирай что тебе нужно если делашь сам то тут вариант думаю 2 и 3 если в сервисе то 3 вариант к дяди васи чтоб дешевле в любом сервисе от 1до 2 но сразу скажу то вариант 2 для тебя будет лучшим
  18. почти 2р: это дохреная новый медный брал за 2.5
  19. посмотри видос тему я создавал чуть ниже в ютубе ильдара поможет
  20. бывает разное всплывает а что ты вообще хочеш от тачки с проводами старыми7
  21. неа опорное ток там где его нету, ну проводка косячная, так что тут копаться мозги снимать также тоесть что сидит на чем может и на части датчиков может и на 1 датчике
