Джордж
Весь контент Джордж
  1. Такая же хрень, ток у меня ТО-2 было... Дилер- Автопассаж в АТЦ Москва. ЧЕрез пару недель будет 3-е ТО, там и посмотрим, что сейчас льют... ЗЫ Когда первый раз открыл банку для доливки- аж в ступор впал, от цвета содержимого... подумал что масло с жижей для гидрача перепутал
  2. Я бы начал с чистки дроссельной заслонки.
  3. Так я не понял, что, всё? Эпоха зеленого Кастрола 5-20 закончилась?? Ну и слава Богу! По моим наблюдениям, на 5-20 у мотора появился некоторый масляный аппетит А на ФОрмула Ф 5-30 все было оК...
  4. СПС Хорошо, если так. Проверь, включен ли у тебя постоянный опрос метки. Если да, то отключи его наХ. Постоянный опрос как раз и плох такими глюками.А если на обгоне такая хрень будет?? ИМХО, вполне достаточно разового опроса после открывания водительской двери. По крайней мере, на безопасность движения точно не влияет. А по-моему, при запуске сначала загораются все, потом большинство гаснет, и остаются гореть масленка и джеки-чан. Соответственно при нештатном глушении- остаются только эти два сигнализатора.
  5. Мне даже не понадобилось клемму сбрасывать- машину открыл-закрыл, минут через ...дцать открываю- все оК. Мож, для начала, лампочки местами поменять???
  6. Доп. приблуды вроде шибко вумной сигналки, или иммо на машине есть?
  7. мощно рубанул, внушает! (с) Хрюн МоржовТакой самокритики чет не припомню ни здесь, ни на ффклубе вот это правильно, а еще старайся не подпускать к машине дилера, лучше не будет)))
  8. @nat1,Могу ощибаться, но прежде, чем начинать делать инвестиции в сей проект, надо вдумчиво покурить форум- по-моему, были проблемы с перетиранием проводов при эксплуатации ксенона в адаптиве
  9. ну, это видимо, следствие того, что, не к ночи будь помянутый, сервис ... как бы помягче, не совсем профильный был... Тут наверное, Вам просто повезло такое тоже бывает. вот тут совсем не факт, ибо чего там такого сложного у Тойоты может быть? Сервисная электрика- возможно, а железо- все примерно такое же..А накосячить можно и в Жигулях. эт пральна, и дело даже не столько в цене, сколько в том, что стекольщики только и делают, что стекла меняют, а официалы эти занимаются значительно реже. и с этим тоже нельзя не согласиться.))нам в Мск проще, ибо есть достаточное кол-во именно Фордовых сервисов, и масса инфы с отзывами в сети.
  10. Кто-то писАл, что это датчик влажности....
  11. с этим, хоть и с оговорками можно согласиться, потому и написал, что надеюсь что не только за этим к дилеру ездил. Даже и не собирался глядеть в чужие карманы , ибо ничего нового там не увижу Дело в том , что дилеры- по определению криворукие и тупоголовые, и вот как раз они желают не только заглянуть в ваш карман и пошарить там, но и поселиться в этом кармане навсегда. Проще говоря - дилеры продают свои услуги как минимум, не всегда качественно, но зато всегда дороже. Вы же не станете покупать стекляшки по цене брюликов, правильно? В Мск с сервисами проще, есть масса контор, желающих обслужить форды по более разумным ценам, нежели дилерские. Вам конечно, сложнее, не спорю... а за Уралом вообще с обслугой форда тяжко, ибо япами все пользуются)))
  12. @Smart86,Это по-видимому, особенность дорожного строительства в Башкирии))) В Мск чего-чего, а за лежачих точно не цепляю... Есть канешн, отдельные "шедевры" во дворах, но их стараюсь переваливать по диагонали. Минус только один- того гляди из сиденья вывалишься, когда качать начинает))) Попробуй также,по диагонали.
  13. Челябинск рУлит)))) Это ж надо удумать такое, к официалам ехать резину менять, и износ колодок смотреть
  14. @zack3,Если одиночный глухой стук при изменении направления вращения руля (при небольшом отклонении от нуля), то это рулевая тяга. А вот её корявая замена может привести к убиению рейки. В теме про рейку Философ все подробно расписывал.
  15. Ответ философский: Правильный ответ уже дали- да, налезет, и даже будет соответствовать штатным размерам А мой выбор- 215/55/17, на оригинальные диски, отлично себя ощущаю и машин неплохо выглядит))) и дилер не факт, что замечает)))
  16. Тогда логично возникает вопрос- а нахрена он вообще нужен???
  17. @Ездун,Привет. по этису- менять, я тоже буду менять, у меня 45 уже маячит на горизонте.
  18. Господа, не мешайте машине работать! Покажите хоть одну машину, у которой НЕ пылят колодки
  19. Да, правильно- торм. диски- расходный материал. Боюсь, что если дилера уже нет, то доказать свою правоту можно будет только через суд, причем подавать надо не на дилера, а на ФСХ. Что дешевле- решать Вам. А вот главная ошибка заключается в том, что Вы вообще согласились на чистку форсунок Я это сделал лишь однажды, по неопытности еще, на 2115- и стех пор зарекся подпускать кого-либо к форсункам. Было все тоже самое- после чистки машина стала плохо заводиться. ИМХО, причина заключается в том, что эта "чистка" приносит больше вреда, нежели пользы, ибо все отложения, которые тихо мирно сидели на своих местах, после чистки начинают болтаться где попало, а дальше одно из двух: либо форсунки забиваются этим шлаком, либо, что скорее, начинают сопливить, и именно поэтому машина хреновато заводится, движок приходится дольше крутить. Если не прав, местные гуру менz поправят. Моя практика показывает что до 100 тыс никаких проблем с форсунками нет, да и на форуме чет не припомню подобных тем...
  20. ну, это на уровне величин, бесконечно малых. Сосчитайте вес привода в сборе- и разница в весе колеса в сборе при увеличении размера резины будет на уровне процента. Встречный ветер больше влияет. Кстати, данные для пробега и скорости берутся не с в колеса, а с коробки. Еще есть такой фактор , меняющий размер колеса в сборе, как износ резины, забыли? ну и давление до кучи))))) В опчем, фигня все это, тем более, показания расхода топлива - это настолько усредненная величина, что за ней следить- мозг сломать можно. Максимум- по чекам за несколько заправок посчитать- и успокоиться Всё- ИМХО
  21. н-да, в очередной раз убеждаюсь в том, что нашему человеку читать мануал западло RTFM, господа соклубники! Да, все правильно тебе сказали- уедет далеко, до того места, где её выключат кнопкой, или закончится бензин. Сейчас даже появилась новая зимняя фича в угонах- клиент выходит с утречка, заводит машину, и начинает чистить снег. Тут же- упс, а двери сами по себе закрываются Лох чешет репу- чО же делать??? особливо если дома никого не осталось, кто бы смог вынести второй ключ.... и думает- ща быро-быро сбегаю за вторым ключом , авось обойдется . И убегает рысью домой, через считанные секунды такой же рысью убегает машина, без лоха, который дома ищет ключ Выход прост, как все гениальное: Ставишь доп. иммо с меткой, держишь её при себе- и нет проблем.
  22. Аксиома первая- все дилеры хотят снять с тебя денег, и не более того. Они напрямую заитересованы в том, чтобы гарантийная проблема превратилась в негарантийную. Аксиома вторая- уровень масла надо проверять на ровной площадке, и ДО запуска двигателя. Только так, и никак иначе Есть канешн исключения, но к ФМ4 они не относятся. Аксиома третья- наш индикатор масленки- это индикатор падения давления масла, а не уровня. Если нет давления, это значит, что масло уже давно скончалось, или ушло ... ну там погулять через криво поставленный фильтр, или вылетело в трубу. А вот возможность глюка никто не отменял, Поэтому для начала проверь сам уровень масла согласно аксиоме №2.
  23. Ндааа... и чему только людей в школе учат Чего же тут странного- диаметр колеса увеличился, вот и расход "упал", поставь 205/55/16, или ещен чё-нить похлеше- расход будет показывать как у ЗИЛ130 )))) гы Не верь глазам своим)) ключевое слово "упал"... упали показания показометра , а расход практически тот же, по чекам замеряй. ЗЫ в мозгах а/м прописывается размер штатной резины есичо.
  24. Будет канешн лучше, но до заводского не дотянет, ибо автокорректор с омывателем они тебе врядлиза эти деньги вкрячат. 11-12 тыр за переделку фар под линзы- вполне адекватная цена по меркам Мск.
  25. @BeleNN, И что, сперли только крышку?? Основание осталось? ИМХО, крышка очень плотно сидит на основании, и сдернуть её проблематично. И Коммикс мне сразу сказал, чтоб я не снимал крышку с основания, а менял вместе. ЗЫ Руки поотрывать бы этому дятлу, сперевшему крышку...крохобор, блин
