my0wn3ds
Весь контент my0wn3ds
  1. У меня громкость не регулируется) Кнопку снял, под ней ничего не понял)) Причем при снятии кнопки майфун отрубается))) Странная система.
  2. У меня то же самое. Кран вообще снял, подключил напрямую. Пока не очень жарко)
  3. О, спасибо! http://www.burtonpower.com/technical_1/type_ib5_gearbox.aspx Type IB5 Gearbox Latest standard duty Ford FWD transaxle which has been fitted since around 1995. 20mm x 17 spline input shaft. Fitted in: Ka Focus 1.4/1.6/1.8 Fiesta Puma Escort Mk6 Oil capacity 2.8 litres. Это интересно на предмет замены ДВС с КПП на покрепче и помощнее) Например Escort MK6 есть с мотором 1.8 L EFi (1796 cc) Zetec 115 PS (85 kW; 113 bhp)/96 kW (129 hp) Такой вариант - то что надо! ======== И еще интересную штуку австралийцы пишут: IB5 живет при мощности до 190 лс http://www.fordforums.com.au/showthread.php?t=105562 ======== И еще кое-что IB5 в виде 5МКПП существует с 1982 года и ставилась на а/м: Ford Fiesta (1976 - present) Ford Tempo (1984-1985) Mercury Topaz (1984-1985) Ford Escort (1980 - 2002) Mercury Tracer (1991-1999) Ford Orion (1983 - 1993) Ford Ka (1996 - 2008) Ford Focus: 1.4L, 1.6L & 1.8L (1998 - present) Ford EcoSport: (2003 - present) http://en.wikipedia.org/wiki/Ford_IB_transmission
  4. Выше нигде не был указан тип КПП
  5. +1 Видел много отрицательных отзывов о любом типе "раскоксовки".
  6. "Вылетает" это скорее всего на АКПП. А "не включается" на МКПП - это надо кулису подрегулировать.
  7. Она и есть после ДТП, но дтп специфическое было) Зад автобуса придавил правую подушку. А левая вообще не сработала. Может даже и правая не сработала, а просто ее выдавило Никто в этой машине ничего не делал кроме меня, ездили чайники всякие) Поэтому вряд ли там что-то отрезано) Накладку правой подушки просто на место засунули при замене лобового. На панели однократно, но периодически моргает лампочка во время езды.
  8. Заодно модель коробки (МКПП) хотелось бы узнать.
  9. Маленькие сколы ремонтируют. Пока маленький надо сразу делать, инче вырастет в трещину. Делал на другой машине, все держалось отлично несколько лет, потом машину продал. Технология у них своя, хитрая. Если скол просто, то недорого ремонт выйдет. P.S. От камня может... даже фары и боковые стекла бьются, если дорогу по колхозному ремонтировали.
  10. Зазоры есть нескольких типов. Нужный зазор указан на клапанной крышке. Тоже регулировал, а сейчас опять стрекочет. Кстати, это не просто звук, от неправильной работы ГРМ ухудшается динамика, причем заметно.
  11. Отключенная тоже может пальнуть))) У меня тоже моргает, но у меня правая сработавшая вроде. Моргает как попало, закономерности не замечал, как вылечить пока тоже не знаю(
  12. Чинил своими руками стартер, был поломан при покупке авто. В нем сломалась "планетарка" Подобрал аналогичную где-то на авторынке, вероятно от Форда какого-то. Работает до сих пор, тьфу-тьфу. P.S. Пока чинил стартер устроил пожар небольшой) Искрой от стартера (когда проверял его) умудрился поджечь замасленную тряпку)))
  13. Прошлым летом мерил на трассе - 4л Этой зимой в городе - 10л Сейчас как тепло пришло расход сразу упал, думаю в пределах 7л по городу ТО не делал, из-за этого расход увеличился.
  14. Лучше переключаться по тахометру. Поставьте внешний салонный тах... китайский стоит около 40 баксов, подключается за 20 минут - 3-4 проводка, включая подсветку...
  15. У меня мех.рейка. Проблема с ней с момента покупки, т.е. 4 года назад еще. Но поскольку машина 90% времени стояла, то и с рейкой я не разбирался. Сейчас получилось так, что уже 1000 км проехал на Кашке за 1,5 месяца. (пока готовлю свою машину) И постоянные стуки начали доставать. Заезжал на сервис, ничего не нашли внешне визуально, только сказали карданчик между рулевой колонкой и рейкой поменять. На Экзисте стоит около 1000 руб вроде. А в целом по теме - у кого гидравлика стоит и проблемы с ней... может проще и дешевле поменять на мех.рейку? Руль при этом терпимо жесткий будет... и с ремонтами проблем меньше
  16. Надо проверить проводку датчиков IAC - Idle Air Control (ХХ), TPS - Throttle Position Sensor (положение дросселя) MAP - Mass Air Pressure meter MAF - Mass Air Flow meter На Ка стоит MAF (сразу после воздушного фильтра) А на счет MAP на память не скажу, может IAC его функцию выполняет)... в общем надо почитать.
  17. Никаких изменений в динамике и не может быть.
  18. Это все на заказ у нас. А "на заказ" на ebay.co.uk и родные есть по 29 фунтов. Вопрос где их брать владельцам Ка в таких колхозах как у меня...
  19. Сравнил передний аммортизатор с аммортизатором от 121 Мазды. Они разные. Правда продавец не смог сказать для какого года 121-й этот амморт. Сейчас жду ответа от одной компании. Если не найдут, то сниму и поеду на рынок, подбирать. Говорят в Каябе точно можно подобрать.
  20. А нет ли аналогов на передние аммортизаторы?
  21. Есть сайт такой. Там кадры из фильмам по всем маркам авто...
  22. Самая базовая комплектация у меня) Все механическое, даже центрального замка нет. ГУРа нет, МКПП, ручки-весла, кондера нет, АБС нет, люка нет.... и т.д. из опций только корректор фар (работает только в одной фаре, т.к. вторую фару менял) и все Купил аварийную, восстанавливал своими руками на стоянке (не в гараже!) На фото: Целая - какая она сейчас Битая - сразу после покупки
  23. Когда был Фокс, Кашки еще в проекте небыло)) Недавно в сети вычитал: Фокс, Ка и Проба разработаны одним дизайнером)))
  24. Большое спасибо 4х108 прям как на Мустанге Фоксе)))
  25. Подскажите плз точные размеры дисков на Ка1 PCD, центральное отверстие, вылет. Спасибо.
