booommm
Весь контент booommm
  1. Окей, если не понятно, то продублирую другими словами:Мое личное убеждение, что если менялись только опорники, то сход развал делять не обязательно. PS Да да, в жизни видел мужиков, которые и колесные гайки закручивают методом прыжков на балоннике. У нас с ними просто разные убеждения) Ну нравится им - пусть делают, зачем я мешать им буду. Скорей всего там тоже соображения про вибрацию, воздействующую на резьбу и рскручивающую гайки
  2. Я уже писал где-то: сходи в багажник, проверь проводку под обивкой по дну багажника идет слева в углу, там приходит из моторного толстый плюс и к нему куча модулей багажника запитана, в том чиле KVM. У меня там вся эта скрутка мелких проводов к толстому плюсу окислилась пипец как внутри под изоляцией. Из-за этого KVM работал непонятные - ключ записать в машину было можно, а удалить - нельзя, а также что к дорестайловой машине привязался новый ключ с рестайла, еще на старт не реагировал, но если поднести к рулевой колонке, то заводилась.
  3. Если только опорники менял, то я не делал никогда. Уводить машину не начинало ни капельки, резину также жрать не стало. У меня личные убеждения, что ничего тут не меняется при данной операции.
  4. Спасибо, отлично, тогда возьму его. До этого всегда менял съемником, выточенным из головки на 23, но последние две замены чтобы вкрутить один из суппортов уже усилия с руки недостаточно стало, с другой стороны суппорт - без проблем, как по маслу. Так что теперь нужен нормальный съемник с усилием)
  5. Всем привет. Для общей инфы: вчера чистил сеточку бензонасоса, сбивать три крепления турбинки внутри колбы не стал, было неудобно, побоялся. В итоге почистил не вынимая из колбы. Для этого взял очиститель карбюратора и зубная щетка. Поливал очистителем и проходился щеткой, вполне удобно можно почти везде подлезть к сетке. Отчистилось, грязи много с сеточки было, эффект есть, дергания ушли, машина поехала как положено. Да, лучше было бы вынуть из колбы и основательно чистить, но кто не захочет сбивать крепления - такой метод сгодится. PS на штуцере топливного шланга уже когда ставил все же отломал чисто случайно один из двух усиков на защелке и порвал одно уплотнительное кольцо, в итоге держится сейчас на одном усике и двух колечках (пластиковое и резиновое). Вчера проверял - ездил, пока нет течи, держится. Защелку эту только с б/у бензонасоса найти можно я так понял, может кто подарит/продаст эту защелку?) Красная на фото
  6. Использовал кто такой съемник FORCE F-65803? По размерам нормально становится?
  7. Я уверен, что это не связано. У нас опорники - расходник, к сожалению. Загляни в тему http://mondeoclub.ru/forum/topic/89593/
  8. Это опорный подшипник. С какой стороны проверяется так: положить руку на пружину (прям не снимая колеса, не поднимая машину, через арку со стороны колеса), а друга попросить медленно вращать руль, где опорнику конец пришел - будут щелчки на пружине.
  9. Добавлю, что как вариант еще помогает стереть все ошибки из всех модулей через ELMConfig. PS Жаль, что тут на форуме не заведено в шапку темы закидывать все "полезности", советы и прочее, что в ходе обсуждений были найдены. И подобные практические рекомендации зачастую теряются в середине топика и их очень сложно потом найти.
  10. Поднеси ключ к рулевой колонке, где должен вставляться, вставлять не обязательно, просто вплотную туда поднеси, попробуй заводить, ну можешь немного брелком подвигать туда - сюда, чтобы она его так "увидела".
  11. А какой ценник озвучивали за всю работу, что изначально планировалась (все ремни + ролики)?
  12. Да ладно, только если про маслоотделитель почитать, ну еще можно про клапан TCV. А со шлангами - так у всех машин они дубеют со временем.
  13. Привет, читает) Я себе Lemforder ставил, т.к. в этой же теме кто-то писал, что в оригинале он стоит с завода.
  14. Сейчас посмотрел фотки внимательнее, мда, чистить - еще тот гемор, т.к. никогда не узнаешь до конца почистил или нет.
  15. Блин, я неправильно в голове себе отложил этот пост, извиняюсь. Смысл не в том, что там загрязняться нечему, а что ломаться нечему и можно старый спокойно чистить. Вот. PS Ща отрудактирую свой предыдущий пост, чтобы народ в заблуждение не вводить
  16. Ну тогда следует отменить капремонт, а также контрактные двигатели. Только новенькие, с завода. Тут хозяин - барин, как кто хочет, тот так и делает, но пока что ни одной истории из жизни против замены только мембраны на форуме не видел. Вот просто как факт, а мембраны меняли очень много кто.
  17. Так и есть, многие обходились лишь заменой мембраны, причем никто не писал, что после замены мембраны опять проблемы возникали. Ну кто хотел - меняли целиком маслоуловитель. Точно никому неизвестно как лучше=) Хотя я помню отзыв форумчанина, который старый маслоуловитель смотрел, оказалось там ломаться нечему, можно почистить и обратно ставить тот же самый.
  18. Это трубка от bypass клапана турбины на впуск. При внезапном закрытии дросселя скидывает избыток давления во впускной коллектор.
  19. @VLJ 1, Вот по этому запросу в поиске можно почитать почти все посты и мнения в данной теме про замену корпуса масляного фильтра. http://mondeoclub.ru/forum/index.php?app=core&module=search&do=search&fromMainBar=1&search_term=%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0++%2B+%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+&search_app=forums%3Atopic%3A44073
  20. Кстати, для интереса, из читающих тему есть люди, у которых начала помпа течь? На каком пробеге это случилось? Может будет хоть какая-то статистика... Ну я, например, насчет тосола вообще не переживаю. Благодаря слетающему патрубку печки я его меняю пару раз в год=) А так-то да, поменять его на 100тыс. вполне адекватная идея.
  21. Мне не понятно почему хотят менять сальник коленвала, я не слышал, чтобы у кого-то оттуда текло вообще. Сальники распредвалов - да, надо. Также корпус масляного фильтра по хорошему надо, НО многие чтобы не отдавать за этот корпус 10к просто либо чистили старый, либо меняли мембрану при разрыве. Помпа с тосолом - это по желанию, у тебя пробег не супер большой, чтобы точно менять, если не воет и не сопливит.
  22. Привет, не могу, фото выше - не мое, а я в свое время решил забить и не полез туда.
  23. Чепуха, как без поиска отгнившего проводка найти какой шлейф менять?
