booommm
Весь контент booommm
  1. 62тысячи, стоит 3ий комплект, посмотрим на сколько его хватит, пока нормально все. У меня есть догадка, в чем дело. Мне кажется, что в оригинальных колодках слишком много вкраплений металла (или чего там похожего такого), что приводит к бОльшему нагреву диска. Например, колодки из чистого графита явно ничего не смогли бы нагреть, т.к. просто рассыпались бы сразу))
  2. Вот, что экзист выдал: 1405510 Mondeo 19/2/2007 - 21/5/2007 Все колеса с легкоспл. дисками 17" Все колеса с легкоспл.дисками 16" Все легкоспл.колеса 18" Колесо со стальн.диском 6.5 X 16" 1500159 Mondeo 21/5/2007 - ... Все колеса с легкоспл. дисками 17" Все колеса с легкоспл.дисками 16" Все легкоспл.колеса 18" 1514427 Mondeo 21/5/2007 - ... Колесо со стальн.диском 6.5 X 16" Сравниваю с предыдущим старым мондео - че я там только не вытворял, но диски никогда не перегревал, вот колодки - да, мог перегреть, диски никогда, вообще такой проблемы не было. И это наводит на мысли, что что-то тут не так. Насчет стиля езды не имею привычку газ в пол со светофора и тут же тормоз в пол на следующем. Иногда приходится оттормаживать со 160, например, и сразу замечаю очень сильный нагрев дисков. Это еще при торможение не "тормоз в пол", что будет тогда - без понятия.
  3. Те же мысли уже появляются, кстати. Сегодня, когда менял уже 3ий (!!) комплект тормозных дисков, помню что износ на внутренней колодке справа был раза в 2 сильней, чем на внешней... Так вот, по ходу нужно искать самые дешевые тормозные диски и с собой возить про запас. И вопрос общей направленности: при каких условиях ведет сам диск? Только нагрев - резкое охлаждение? Или есть еще варианты? А просто если нагреть очень сильно тормозной диск его тоже поведет?
  4. Установил на перед brembo, был удивлен, что размер отверстий под шпильки не совпадает с нашими оригинальными (на brembo чуть больше). Но думаю это не столь критично, один фиг диску там болтаться просто так ниче не даст.
  5. Была именно такая же проблема. Тоже уехал на эвакуаторе. Как оказалось в форд-сервисе потом просто очистили память ошибок и машина "ожила". Купил себе китайсий шнур для компа за 380р с доставкой. Вожу с собой на случай повторения. Ошибка возникла, когда скинул клемму с акб. Видимо, в неудачный момент попал просто, т.к. потом проверял, раз 10 скидывал при разных условиях - все норм.
  6. Одинаково все везде имхо, хоть я и только блюфин пробовал, но мне кажется вся фишка будет в модах, а на сток модах какую не поставь прошивку, охлаждать воздух она лучше не станет) Присоединюсь к вопросу насчет впуска: если не менять фильтр на фильтр нулевого сопротивления, будет ли вообще толк, от других, более прямых, металлических патрубков впуска? Т.к. "нулевикам" вообще не доверяю, чисто по логике, раз меньше сопротивление - меньше фильтрация.
  7. Насколько я понимаю тут все упирается в турбу. Все остальные моды лишь поднимут момент в области наддува.
  8. Кому интересно недели 2 назад построил график момента, а на нем отметил оптимальные переключения для всех передач. с 1 на 2 - синяя линия; с 2 на 3 - зеленая линия; с 3 на 4 - розовая линия; с 4 на 5 - оранжевая линия; с 5 на 6 - коричневая линия. Что полезного тут видно? Да то, что движок не надо крутить до отсечки для достижения максимально удачного разгона. Замер проводил в реальных условиях, на дороге. Значит будет погрешность некоторая (думаю не более 200 оборотов) из-за неровности ландшафта)) Естественно данный график актуален для сток турбы, сток кулера, сток выпуска, сток впуска, только блюфин чип, R17 235/45.
  9. Именно та же фигня, я думал это из-за жары и недостаточного кулера.
  10. Ну да, разницы совсем нет получается.
  11. Новые? Надо, по чем цена? Блин, только сегодня заказал себе диски Брембо перед, но если у тебя ценник норм будет, то отменю заказ конечно же. Отпиши в личку тогда.
  12. Сегодня протестил ScanXL Professional v3.5.1 с использованием elm327. Прога супер, данных много видит. Правда, наддув турбины так и не смог посмотреть, но инфы дает порядочно с датчиков. Очень всем советую, перепробовал с десяток программ, эта лучшая.
  13. Ну попоробую брембо, нашел за 2600 за диск, я до этого оригинал дороже ставил.
  14. Поздравляю с излечением) Антон, а ты масло менял из-за большей мощности или оригинальное заливаешь?
  15. Вчера подключал elm327 1.4. Коды неисправностей читает (их не оказалось), думаю и сбрасывать будет. Данные датчиков тоже отображает в реальном времени, но в том софте, что было под рукой присутствовали далеко не все датчики (всего около 15-ти переменных на вскидку). Но это вопрос времени, умельцы научат своих программки рано или поздно отображать побольше полезной инфы.
  16. Поменял подшипник сегодня. Перестало скрипеть.
  17. Отпишитесь плиз кто ставил диски неоригинал и проехал уже хотя бы более 10тыс км на них. Перегревали ли диски? Вело их после этого? Т.к. я около 7тыс км назад поменял оригинальные тормозные диски на оригинальные по причине того, что повело. И вот опять появилось противное биение при нагреве дисков.
  18. Говорят, что в новом корпусе ничего никогда не порвется. Хотелось бы услышать мнение тех, кто уже реально ставил новый корпус. Т.к. если это не решит проблемы, то и смысла нет его покупать.
  19. В экзисте, 8745 с доставкой в Орел.
  20. Только шланг бензомаслостойкий нужен будет, да и болтаться может. И на тройник крепление мудрить придется какое-то. В общем, я советую повыпендриваться с простым отгибанием трубки вверх, а клапана вниз, у меня так получалось снять.
  21. Народ, кто-нибудь точно ставил себе маслоотделитель вольво под номером 31338684? Т.к. решил заказать и заранее поменять, чтобы не ждать, когда мембрана порвется в старом.
  22. У меня не получалось открутить, пока термос не снял(( А так - верно, если получится открутить, то клапан снимется без проблем совершенно.
  23. Резинка, на которую стрелка указывает с одной стороны одета на клапан, а с другой стороны одета на трубку (трубку на фото видно, а клапан - нет). У меня получалось трубку поднять чуть вверх, а резинку тянуть вниз. Таким образом они рассоединятся. Снимаешься сам клапан с резинкой и все. Можешь резинку вообще и с трубки и клапана сдернуть. В общем по месту туда-сюда покрути, посмотри. Я думаю у каждого своя удобная методика доставания этого клапана. PS маслоуловитель откручивать не надо.
