booommm
Весь контент booommm
  1. Спасибо огромное!!! Очень крутая штука.
  2. Помнится была такая тема, где умелец описывал как сделать вывод кодов ошибок на бортовые часы. Сейчас не могу ее найти на форуме, может кто сохранял себе?
  3. Подниму тему, т.к. уже не знаю что и делать. В общем так, клапан заменил (поставил 1026678, подошел), тройник заменил, маслоотбойник снимал и чистил. Компрессию мерил, компрессия отличная, без разброса и т.д. Результат один и тот же - масло в возд. фильтре. 1. Думаю дальше чистить всю вентиляцию, т.к. другого я просто предположить не могу, есть у кого еще какие-нибудь идеи? 2. Как прочистить отверстие, которое из клапанной крышки идет на тройник, про него кто разбирал и видел расскажите по-подробней, плз. 3. Как снять трубочку (медную вроде), идущую на клапан PCV для чистки?
  4. Спасибо кто участвовал. Поеду за клапаном, как я понял 1026678 подходит ко мне? PS Износ - все понятно, но капиталку нет сил делать, да и ни к чему это, лучше взять что-то более свежее.
  5. Здравствуйте, довольно избитая тема. Масто уходит в воздушный фильтр, очень много. Паралончик менял, но это не влияет. Тут 2 возможных пути: износ поршневой или как мне кажется клапан PCV может такое утраивать. Вопрос по износу поршневой: насколько я понимаю, при сильном износе машина должна слабо тянуть, заметно слабо, так ли это? Просто на данный момент тянет как положено для 136 лошадок, это точно. Вопрос намба ту: может ли масло уходить такими объемами (грамм 500 наверное в воздушном фильтре) из-за PCV? Поиск смотрел, но именно на это вопросы ответов не нашел.
  6. Эмм, они же чем-то там отличаются, или нет? Я просто свою еще в глаза не видел, только про нее читаю на форуме;-) Может фотки есть сеток, которые подойдут от наших?
  7. Скажите, пожалуйста, кто ставил, данная сеточка (Airtex FS187) подойдет на Mondeo 1 1994 2.0?
  8. Внутренности задних барабанов чистил? Это может быть решением проблемы. Механизм самоподтяжки не работает из-за замусоренности.
  9. Здравствуйте! Недавно заметил на своем моне странное шипение слева от двигателя, если к нему лицом стоять (где ремни находятся). Что там пожет шипеть-то? Вроде в том месте и "сосать"-то нечему. Знаю, что треснуты штаны, мож это они так отдают в эту сторону.
  10. Все добрый вечер(день,ночь)! В общем, такая проблема. Появились провалы на ходу причем сильные очень и резкие. Набираю скорость обороты растут и тут резкий сильный провал на долю секунды и дальше обороты набираются. Зависимости от оборотов не нашел - как на 1500 оборотов, так и на 5500 провалы случаются, частота одинаковая. И еще, заметил одну странную особенность (межет совпадение): днем машина ведет себя нормально, как только не проверял и газ на полную и плавно, все нормально. Ночью (глубоким вечером) же начинаются глюки. И еще, последнее время (сегодня-вчера) к провалам на ходу добавилась еще проблема с оборотами, когда заводишь машину на холодную. То медленно поднимаются, то просто "гуляют". На горячую эта проблема не так выражена либо отсутствует. Катушка менялась на оригинал 30 тысяч назад, свечи и провода менялись тысячи 3-4 назад вместе. Провода оригинал. Свечи NGK платина. MAF летом чистил только. Вот такой в общем вопрос, что это может быть? Может ли такой эффект быть от окисленности разъема ДПКВ?
  11. Если на месте в пол педаль выжать, хруст есть?
  12. Ну, теперь проверь провода, возможно даже глазом увидишь, что пробивают (в темноте близко в ВВ наклонись, видно должно быть если сильно пробивают). Еще МАФ почисти обязательно. Также как вариант катушка зажигания может глючить, но её замену оставь напотом, если ничего не обнаружится с фильтрами и ВВ проводами.
  13. Огромное спасибо за совет. Заменил передние уплотнители на уплотнители от 8ки. Полностью доволен.
