timson
Весь контент timson
  1. не за что!Вылечил машинку то ? А то еще и удивлюсь как новичку..что не отписался о решении проблемы!!!Не хорошо так!Тема лишается смысла..вот)
  2. я за третье..+100..скорее всего все соты радиатора засраны из за отсутствия фильтра!
  3. а вообще все в поиске..читай) http://mondeoclub.ru/forum/topic/36931/?do=findComment&comment=1195709
  4. сто процентов болячка пройденная!смотри короб пластиковый под ковриком у порога пассажирского спереди ..идет между сиденьем и порогом до стойки..и скорее всего прийдется вскрывать левый короб раз барахлит передняя вод..вскрывай и все перетряхивай ..там твоя беда!!
  5. а вообще странно конечно..с 2010 года на форуме ,а тему создаешь,как новичек... поиск рулит,теги:вибрация ,трипод,при наборе скорости вибрация и тд... дерзай!
  6. ну вот как раз то стук который на видео при вращении...это стук трипоида в стакане-это точно!! и говорит это о износе трипоидной сборки,т.е внутреннего шруса..теп более симптомы на лицо...вибрация при разгоне и отпускании педали газа...а точнее скорее выжимании сцепления!!! тебе сюда: http://mondeoclub.ru/forum/topic/101028/?do=findComment&comment=1828803
  7. вопрос старнный...стрелки направленны друг к другу..это не вращение ,а люфт подшипника перепендикулярно к оси вала..хотя на видео это незаметно.даже добавлю)..по секрету все так и должно быть..в чем проблема то ,что беспокоит?
  8. согласен ,только нашими(тазовскими) говностяжками туда раза с третье только подлезешь мешают постоянно шпильки стяжек,а так все ну очень просто)
  9. ну да..а еще потом сдернуть амортизатор с заднего подрамника и при установке туда же его задомкратить...вот это ерунда точно!,но я так и делал три года назад..а вот менял все саленблоки на досуге со съемом подрамника и при снятой целиком стойке с кулаком... демонтаж стойки просто развлечение ,а не еб..я с шестигранниками и домкратом! отсюда и выводы)
  10. и вообще должен был расход измениться...но когда я читал..все симптомы твои itvolnaпохожи на умирающую лямду..отключи ее и покатайся без нее и не забудь обнулить мозги..только отключай путем разъеденения разъема!
  11. если проводка коротила и дачик давал инфу неверную...то после того как ты восстановил проводку обнулял мозги?
  12. и они ксати разные эти доп.табло ..может быть лампочка а может и нет..у меня есть,поэтому пишу
  13. на первых лампочка тоже горит ,если есть доп. табло ..если не ошибаюсь на ГИА комплектациях только.
  14. согласен!!Так быстрее!Я ставил что на задке что на передке со снятием кулаков и насадкой ,проволочная такая ,на дрель проходил места посадки в кулаке,вышкуривая хорошенько ,а потом маслица моторного и постукивая сажал на место !
  15. нууу..отъездил на них (Optimal-масло)два с половиной года,но стояли на задке...практически всегда на пустом задке,правда полгода катался уже на пробитом одном... если не на год и для себя,то не рекомендую!
  16. Всем привет! Не знаю разбирал зубачистками и разобралось аккуратно...а за диммер подсветки отвечал регулятор напряжения..который сгорел..на фото видно!Просто закоротил дорожки исключив его из схемы и все работает в только в полный накал!
  17. вот все описал почитай http://mondeoclub.ru/forum/topic/108979/?do=findComment&comment=2919282
  18. Проезжийопередил
  19. блин..я сам ленивый,но что может быть проще найти ответ на свой вопрос не на форуме..пусть не на форуме ..А просто ..вот: http://ustroistvo-avtomobilya.ru/dvigatel/zamena-remnya-grm-na-ford-mondeo/
  20. а что на втором мондео крепление подвесного не крепиться?каламбур какой то )))...тем не менее ,его что сорвало с двух шпилек ????или вырвало подшипник из резины?
  21. а самое удивительное ..что там не зеркала, а отполированный алюминий или какой то похожий сплав!
  22. У меня Ghia и козырьки со сдвигающейся двойной шторкой ..и значок ghia на передних крыльях!
  23. Флуд конечно ,но отвечу да и...полезно все таки Правильно писать!И я не наезжаю и не острю...и тем более не умничаю..здесь ребята на голову выше меня есть..и их много!но не об этом сейчас! важно очень давать точные советы и домыслы не забывая о важном ..как написано ниже: При нагревании ступичного во время движения, воздух из пыльника шруса вышел, при охлаждении ступичного во время стоянки-пыльник сжался и при начале движения пыльник скрутило. Тем самым, из-за неисправного подвесного, выдернув всю сборку привода из коробки. Вот именно ТО ЧТО ПОДЧЕРКНУЛ-это ключевая фраза и она суть поломки, не пыльник который ...защищает от воды и грязи сборку ШРУСа... Отвечу и на вопрос о движении на не закрепленной опоре подшипника..читаем пост http://mondeoclub.ru/forum/topic/139289/?do=findComment&comment=2963055 дам подсказку..мастера хорошие поработали отсюда и предположение о том сделали все "хорошо"! Дальше флудить не буду...не о чем !
  24. можно мне такой!!!принтер....
  25. Шрус вылетел, потому что пыльник скрутился и выдернул шрус с коробки-вот это как назвать?
