Legero
Весь контент Legero
  1. Нормально в масле должен быть, в вакуумный насос поступает масло по каналу из головки. В насосе трущиеся детали... как он без масла работать будет? Я поменял клапан на днях. У нового немного другая конструкция. Надо было сделать фотки сравнительные, но некогда было, в обед с работы выскочил и махнул за пару минут. Купил за 220 рублей у дилера, сказали, что отдают остатки, поэтому так дешево.
  2. На которой территориально татнефти льешь? Я в кармане Стачек, у Максидома.
  3. Начитался вас тут... Заказал клапан, буду менять всё же. Чтоб новый был По номеру 1503275 у дилера.
  4. Не должен. Там замкнутое пространство. Между черными штуцерами, в зависимости от положения соленоида, продувается. Кстати, а куда он продувается? Если в один из черных - то порвана диафрагма.... значит менять...
  5. На Луке два типа карт. Одна чисто бонусная, другая дебетовая (рублевая) с возможностью накопления бонусов для расчета ими на заправках Лукойл. Соответственно, дебетовая принимает на себя деньги в банкоматах указанного на ней банка. А бонусы уже пора заправить в бак! Не приведи господь, потеряешь солярки на 10тыр... будет обидно
  6. Убежал с Лукойла, отдал жене бонусную карту с тыщей бонусов=)) Уже месяц на Татнефти по 37 рублей. Топливо "Танеко". Упал средний расход за месяц на 300 грамм по компу, работает чуть-чуть мягче, на холостых стало меньше пованивать кислятинкой ))) Вроде все. Не реклама, все истинная правда
  7. этточно (с) красноармеец Сухов
  8. ))) ... этот распиленный клапан до сих пор валяется у меня в гараже. Распилен был в образовательно-познавательных целях, после того, как был уже куплен новый на замену. продувайте жидкой силиконовой аэрозольной смазкой коричневый сосок и будет вам счастье!
  9. Вакуумметром, или пальцем, как Вова посоветовал На самом деле, если хочешь проверить вакуум, то этим надо заниматься на холодной промороженной машине, сразу после запуска двигателя. Именно в этот момент происходит его потеря. И что ты там увидишь? - правильно, отсутствие вакуума. У меня это было уже несколько раз, поэтому в насос и полез с разборкой, только никаких сломанных костылей я там не увидел. Долго думал, вертел в руках, крутил за вал, дул в трубочку... и т.д. Я где-то в профильной теме пару лет назад отписывался по поводу пропажи тормозов зимой поутру, там обсуждали с народом, можешь посмотреть в моей истории сообщений, мне влом искать , я даже на масло стал грешить, что, мол - густое, старое... от этого лепестковый клапан залипает, шариковый клапан залегает, не давая выхода воздуху в головку цилиндров.... по итогу отогнул я этот лепесковый клапан на миллиметр-два, собрал насос и поставил обратно. После этих манипуляций у меня разок еще прихватило педальку, я понял. что лепестковый неприделах (поскольку он отогнут) . Выходит правильно выше написано, что была кампания по отзыву клапана (впускного, который шариковый), только до меня эта волна не докатилась , письмо не прислали, сам не спросил.. , сам виноват. Шариковые клапаны в масляной среде имеют свойство изнашивать прилегание седло-шарик, видимо вкупе с замерзшим маслом и выработанным клапаном и получается проблема пропажи вакуума и , соответственно, тормозов, управления коричневыми эл-вак. клапанами. По итогу, я выработал алгоритм обращения с педалью тормоза в холода. Не нажимать плотно педаль тормоза после заводки авто пару-тройку минут, соответственно, придется постоять на месте чуть подольше, пока масло хоть немного прогреется, и пройдет в канал смазки вак. насоса, после этого едем и тормозим по нормальной схеме. Вторую с половиной зиму алгоритм не дал ни одного сбоя. Но лучше поменять шариковый клапан
  10. Чего-то я не припомню в вакуумном насосе сеточек , хоть и разбирал его в прошлом году. Там на входе клапан-шарик и на выходе в полость головки цилиндров лепестковый клапан.
  11. Придёцца на своей обычной заправке паспорт-сертификат глянуть. А то что-то червь сомнения поселили во мну. Кстати, я так и не понял, запустили крекинг евро5 в киришах или нет? Они там хороводились с десяток лет назад, президенты приезжали, обещания давали.... но с тех пор ничо не слышно, ничиво у них не вышло? Отвечаю сам себе - нихега не запустили таки, по ссылке самые" последние новости" аж конца первого квартала этого года... зато про успехи спорткоманд "кинеф" рапортят как из пулемета http://www.kinef.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=428:-s246 т.е. процесс идет канешна, зря я кипячусь....как гидрокрекинг постройки 76 года
  12. @Elcabanos, ничего личного, но первая картинка доставила нипадецки Смотри, время отбора пробы - 16.10, место отбора - Прибрежный склад (если не ошибаюсь - это Бронка, Ломоносов), далее, вниз по тексту - место лаборатории - СПб, ул. Розенштейна (центр города....сколько ехать от Бронки?), сомневаюсь однако, что лаборатория работает круглосуточно, скорее 8-ми часовой раб. день, как у всех. Как, "КАРЛ, КАК??" они успели с Бронки до Розенштейна за 50 минут в вечернее время? Но ведь еще нужно время для лабораторных испытаний...верно? Это раз... Два... Они пишут (во второй части документа) - "условия проведения испытаний - 24 град. С и тут же в таблице - ответ "плотность при 15 град.С". Ничо не понимаю(с) Просто липа, для отмазки. Но это очень плохо, на самом деле. Если бумаги - липа, то эта солярка вообще может быть с военных складов хранения, да откуда угодно она может быть... Хреново, я бы сказал. Патамушта я только Лукойл лью..всегда. В основном на двух заправках - Жукова х Стачек и Стрельна. Последний раз просил паспорт качества на Жукова в не помню каком году... лет пять-шесть назад, но тогда было все окей, лукойл база, сера в норме, все дела. Но вот это палево (бумаги) волнують мну. Серьезно.
  13. Спасибо, весьма полезная информация. Ещё одно подтверждение тому, что движок сей архинадежен, за исключением вакуумнавески и маслотумана в турбине.
  14. У меня лампочки не загорались (т.т.т.)... но пресловутое мерцание задолбало.(кто внимательно читает форум. тот поймет) Делаю сразу сноску на то, что у меня дизель, оборудованный электроподогревателем воздуха салона. Так вот, мерцание при прогреве мотора до 60оС и выше, а именно в этот момент начинается ступенчатое выключение подогревателя, достигло тааааакого мерцания... , что я стал видеть на дороге, как моргают фары, как-будто я сигналю встречным о засаде Надоело мне это дело и стал я искать проблему. Не буду долго рассказывать об исканиях.. Но в итоге сначала визуально (путем обнаружения капли выдавленной мастики из-под термоусадочной трубки на наконечнике) , а затем и тактильно (легкий ожог указательного пальца )нашел следующее: вследствие окисления опрессованного провода, подведённого к клемме "+" аккумулятора, оная клемма нехило так нагревалась, что свидетельствовало о высоком переходном сопротивлении в запрессовке наконечника. Ха! - подумал я, поэтому все и моргает на машине, поскольку контакта-то нееет! Не медля ни минуты (на самом деле прошла неделя. пока я собирался ), отключил клемму, обрезал под ней провод (запас там есть), выковырял остатки провода из опрессовки. предварительно разжав опрессованные усы наконечника, облудил посадочное место с помощью паяльного жира и припоя, пользуясь газовой горелкой, и припаял тем же способом провод к клемме, предварительно надев 8 см термоусадки на провод, с последующей обсадкой её горелкой на клемме. Результат - никаких мерцаний и клемма имеет температуру окружающей среды, что свидетельствует о переходном сопротивлении, близком к нулю, т.к. абсолютно нулевого сопротивления в природе не бывает ..фоток не делал, хотел жрать, торопился домой , поэтому описываю клемму словесно: на плюсовом выводе нашего аккумулятора подключена клемма с двумя контактами, затянутыми гайками на 13; левый идет на стартер и может еще куда-то... а правый уходит в подкапотную коробку с основными предохранителями и реле (не буду сыпать здесь аббревиатурами на вражьем языке, взятыми из принципиальной эл.схемы мондео, пишу доступным языком), вот эта самая правая клемма и питает и фары и подогреватель воздуха и всё остальное в машине. И если там хреновый контакт. то будут и ошибки вылезать и транспаранты на приборке загораться.. Кто внимательно читал, тот сам, без электриков, проверит нагрев (естественно, при условии заведенного мотора и максимальном кол-ве включенных потребителей тока - фары, подогрев стекла и т.д., мне хватило фар и электрофена). Только вот починить не всем удастся, зато самоличная диагностика проведена будет! ЗЫ. Атчод составлен в шутливой форме, под воздействием шампаньского, но все сказанное в нем - истинная правда! Мамой клянус..да.. А люди генераторы меняют..да..
  15. Я же тебе посигналил , смотрю - крадецца, как партизан на прошивку
  16. Не может быть.. у меня такая-же, все есть, и моментальный, и средний.
  17. Я тоже съездил, познакомился с Orix, но мне с прошивкой не повезло, - у Коли не оказалось варианта под механику с сажевым. Договорились на май вроде, на след. приезд Николая.
  18. Почему только этот? У хеллы есть еще несколько интересных вариантов, остается выбрать подходящий для себя по свету, габаритам, цене. Да и помимо хеллы сейчас много других вариантов на рынке. Просто с установкой в наши корпуса приходится применять творчество молодежи , это и есть "унзере кольхоз"
  19. @Виктор86регион, фото не мое, но сделано точно с таких фар, как у меня - HELLA Micro DE. У меня еще ксенон 4300 вставлен, свето-теневая граница абсолютно такая же, направлены гораздо ниже ближнего, каждый раз вечером в гараже отхожу от машины метров на 70-80, иду навстречу, приседаю, все смотрю - не слепят ли?... НЕ СЛЕПЯТ От моих дискомфорта встречным даже меньше, чем от обычных заводских-рефлекторных-галогеновых ПТФ. Вот у меня так установлено. http://savepic.net/4945872.htm
  20. Предлагаю перенести тему в дизельный раздел, или попросить модераторов закрыть ту и открыть новую здесь. В питерской ветке зафлудили насмерть (в лучших традициях ) тему. Там тех. вопросы никого не интересуют(за исключением одного-двух персонажей, так они и сюда нередко заходят, поскольку дизельная тема наиболее полно раскрывается здесь, а не там), ты сам разве не заметил? Тебя уже троллить там начали...а ты все не можешь понять, что не туда зашел... С уважением
  21. У меня на дизеле еще веселее... между бачком и фарой пристроен блок управления двигателем. Над ним не поиздеваешься. Думал перенести его в другое место, но вовремя остановился от таких глобальных переделок Я выдвинул наружу максимально корпус HELLA Micro DE, так, чтобы только-только поместилась с зазором миллиметров 10-15. Два дня занимался в гараже, но победил.
  22. По хорошему, надо отдельную тему создать в этой ветке по сбору кандидатов на прошивку, т.к. не все заходят в ЕГР почетать... Интерес поставщика виден - вот уже исполнитель зарегился, пишет грамотно...респект ему
  23. Как вариант - заколхозить можно на сток-кулер орошение путем установки форунок со снабжением водой из отдельного бачка. С успехом применялось в WRC. Да и на этом форуме один из камрадов предлагал, не помню, кто по имени. Как вариант...
