вован05
Весь контент вован05
  1. Я думаю , что 2.0 дизель с МКПП, не намного тяжелее чем 2.3 бензин с АКПП. Это я про новые пружины.
  2. ставил по кругу пружины или только на перед от дизеля? какой у тебя мотор? Просто Я смотрел они чуть толще и длинее чем на бензиновой версии, что должно приподнимать морду. Хотя эти различия могут быть настолько незначительны, что морда и приподнялась на каких пол мм У меня 2.3 бензин , АКПП. Ставил только передние, т.к. у меня просела левая пружина, а из б.у. были только с дизеля.
  3. У меня бензинка и стоит подшипник 355520. И к стати я тоже ищу шкив компрессора, а то при замене подшипника погнули.
  4. Брал себе такие, всё перекрестно , не болтается.
  5. Я поставил задние диски BLUE PRINT ADF12430 Выгледят добротно. Проехал около 10 тыс. Пока вопросов не возникло. На перед поставил BREMBO.
  6. Покупал опорные подшипники FEBI BILSTEIN , в упаковке лежал SKF. По деньгам вышло дешевле чем заказывать SKF.
  7. Вчера заменил, машина стала на много жосче , пока поезжу , но буду искать под свой автомобиль.
  8. Это само- собой, буду менять конечно пару. Вопрос про цветовую маркировку. Подойдут ли мне.
  9. Лопнула левая пружина , предлагают взять б.у. стойку в сборе от 2.2 дизель. На пружинах цветные метки- оранжевая/ не понятная ( толи пурпурная ) / оранжевая. У меня стоят - оранжевая/ пурпурная или лиловая/ жолтая. 1470872 - класс нагр. с А по G Оранжевый / Желтый / Зеленый; 1470875 - класс нагр. с H по K Оранжевый / оранжевый / зеленый; 1474294 - класс нагр. с L по O Оранжевый / Пурпурный / Желтый; 1474295 - класс нагр. с P по S Оранжевый / Лиловый / Желтый; Здесь нет такого ,что бы первый и последний цвет был оранжевый. Кто , что подскажет. У меня по VIN показывает класс нагрузки N.
  10. Значит у Вас особенный Форд и электроника как не у всех . Когда у меня накрылся датчик АБС и горела ошибка , то после замены на исправный ( если нет компа. ) , что бы сбросить ошибку, надо было проехать немного и тогда лампы потухли.
  11. Что бы лампы погасли , после ошибки , надо ещё проехать немножко.
  12. Ребята подскажите , если кто менял, номерок подшипника шкива кондиционера.
  13. Вчера менял правую ступицу стоял родной FAG.
  14. Конструкция одинаковая, а смазывать или нет , это для каждого сугубо личное дело.
  15. Так же при замене колодок , я произвёл смазку всех направляющих. Смазка для тормозных суппортов WURTH
  16. Я знаю , что датчики одни. Вопрос не в этом , а в отличии. 1223620- для машин без ESP 1356184- для машин оборудованных ESP. Или я ошибаюсь в номерах. Кто покупал датчики для машин с ESP дайте точный номерок датчика переднего.
  17. Заменил сегодня переднюю ступицу. Сломал датчик ABS-ESP. Подскажите какой фирмы можно взять датчик , что бы работал. Номер по экзисту 1223620 И ещё вопрос. Отличаются ли датчики для машины с только АВS и для машины с АВS - ESP.
  18. Нужен датчик ABS - ESP передний для форд мондео 4 2009 г.в.
  19. Подскажите пожалуйста номерок муфты генератора, а то по экзисту найти не могу. Спасибо. Всё уже Нашёл для боша 535012510
  20. Ну тогда буду спать спокойно и менять не пойду.
  21. у верхней верхняя половинка покрыта черной краской, она и есть с отверстием. Значит надо переставлять. Или это не столь важно.
  22. Ребята подскажите, заменил задние колодки , а сейчас терзают смутные сомнения, правильно ли я установил пластины. Одна идёт с отверстием , а другая без. Вопрос в следующем. Какая из них верхняя , а какая нижняя.
