вован05
Весь контент вован05
  1. Я себе долго искал, в результате в продаже только оригинал и цена космос. Заехал на сервис, долго подбирали, в конце концов установили задние банки от фокуса ( 2000- 2004) годов выпуска. Крепления переделали т.к. устанавливали задом- на перёд. Резонатор тоже заменил, только забыл уточнить с какой машины.
  2. Блин !!! Всё ни как не могу найти глушитель на 2.3 бензин. Нужен в сборе. Может кто знает фирмы ?
  3. Муфты на бензин и дизель одинаковые. Я себе долго искал, в конце концов нашёл кондиционер с дизельной, снял шкив и поставил . Добавлю. У на кондиционер б.у. на 2.3 бензин не найти, а если есть то цена от 150 $ , а на дизель 100$ максимум. Я нашёл с дизеля с надломанной фишкой ( которую сделать не составит труда ). Обошёлся мне т.к. дефектный 20 $.
  4. Когда у меня появился люфт ручника и пару раз прихватывало правую сторону я заменил 2 троса, проблема ушла.
  5. У меня пробег 190 тыс. , позвонил на центр замены ( хотел поменять аппаратно ), там отказались менять мотивируя , что после такой замены может выйти из строя гидроблок и ответственность они на себя брать не хотят. Посоветовали частичной заменой. У вас пробег минимален, наверно можно и аппаратно заменить.
  6. И от меня спасибо, а то оригинальные гайки по 2.50 $ , жаба душит покупать.
  7. Покупал себе диски на зад BLUE PRINT , остался очень доволен. Учитывая ,что заклинил трос ручника и пару раз перегрел, диск не повело. На перед брал BREMBO , так они по виду выглядели хуже чем BLUE PRINT.
  8. Но с одной оговоркой. ELS27 только для диагностики концерна Форд.
  9. ELS27 тот же ELM327 только шина переключается сама. Сам пользуюсь ELS27 , прописывал ключи, менял конфигурацию.
  10. Покупал у этого продавца. Пришёл быстро, работает без проблем. //ru.aliexpress.com/item/2017-New-Arrival-ELS27-FORScan-Scanner-OBD2-Diagnostic-Cable-For-Ford-For-Mazda-For-Lincoln-For/32792508013.html
  11. Вводим в поиске на alliexpress ELS27 или ELM 327 и смотрим. Но мне кажется не надо оно Вам, чувствую наделаете Вы делов если купите.
  12. Себе искал, сказали от 2.0 и дизеля не подходят, от фокуса шкив отличается + ко всему есть на разных фокусах разное количество ручейков. Только от 2.3 надо искать. Я себе в активном поиске нахожусь.
  13. Вряд ли найдёте отдельно шкив.
  14. Диагностический разъём в автомобиле.
  15. Я всегда перед зимой ставлю на зарядку и после зимы проделываю такую же процедуру. У меня поездки по городу, типа старт-стоп, короткие расстояния и соответственно аккумулятор не заряжается толком.
  16. Лучше брать ELS27. Подключение USB это к ноутбуку, а к автомобилю ОБД 2. Покупал вот тут-https://ru.aliexpress.com/store/2804124?spm=a2g0v.12010608.0.0.6d5c3798ieAJQe
  17. Устанавливал себе такой , проблем по установке не возникло, подключал к габаритам и стопам. БСМ- ведёт себя без проблем.
  18. У меня масло было цвета как у Вас во втором варианте. Для общего развития почитайте вот здесь https://auto.onliner.by/2016/06/24/maslo Импортёр может быть и другой, не такой как в статье. Себе выбирал как описано в статье, прошёлся по ларькам, в продаже было такое и такое.
  19. У меня тоже самое, показания на приборке занижены, замерял тестером, показания сходятся с показаниями сканера.
  20. Бывают железные фильтры и сменные элементы ( вкладыши ). Залезть под машину и посмотреть , что стоит. Железный фильтр или откручиваемая чёрная часть ( это если вкладыш). Визуально всё понятно. В большинстве случаев сменный элемент, брал себе такой 1343102, но есть и заменители. Масло FORD 5W30. 15595Е.
  21. На 7 странице данной темы . 1 700 923
  22. Может кто менял глушитель на форд мондео 4 бензин , 2.3. Где можно купить и что приблизительно по деньгам. А то по интернету нашёл пару фирм, не чего вразумительного от них не услышал.
  23. Что за клапан на 2.3 ? У меня меняется фильтрующий элемент ( вкладыш ).
  24. Можно проверить каждую банку по отдельности, если аккумулятор обслуживаемый. Берём тестер , откручиваем пробки банок, подключаем 1 провод тестера на минус, а второй опускаем в первую банку. Должно показать 2 вольта, затем во вторую, добавляется ещё 2 вольта и того 4 вольта и так далее, с каждой банки по 2 вольта прибавка. В сумме должно выйти 12 вольт, если все банки целые. Как то так. Ну что бы больше 16 вольт, не разу не видел. Может тестер был не исправен.
