вован05
Весь контент вован05
  1. Жужжит , это не значит , что он работает. Жужжит- Жужжит , а давления необходимого нет.
  2. Клиренс конечно низковат. У меня жена низ переднего бампера о бордюры весь потёрла. Но это женщины.
  3. Что тут можно сказать, надо ехать и смотреть. Пообщаться с хозяином машины, это может о многом рассказать про автомобиль. Понравилась опция ( Регулировка струи омывателя. ). Кто подскажет , что это такое.
  4. У меня тоже заводилась без проблем, просто при подключении диагностики висела ошибка, что напряжение меньше 11.5 В. И когда постоишь с включенным зажиганием минут 10-15 на компе высвечивалось сообщение * слабый заряд аккумулятора *. Да и по возрасту пора бы уже ему пришла , всё таки родной.
  5. Я тоже долго выбирал, т.к. сейчас разных форм пруд- пруди, аж голова пошла кругом. В конце концов выбор пал на ВАРТУ или БОШ. Варта дороже чем Бош и отзывов негативных много, остался БОШ. Читал про серии S3. S4.S5. S6. остановился на S5 серии. Купил 61 Ач. 600 А. КАК-ТО ТАК. P.S. БОШ производится в ЕС. Мне попался производства Чехия. С 2014г. у БОШ поменялась маркировка года выпуска.
  6. Я после замены не чего не сбрасывал. Вроде сбрасывать надо там где стоит " умная зарядка " , где есть тонкий провод на + АКБ.
  7. Про титан сказать не чего не могу, почитайте отзывы про эту фирму аккумуляторов.
  8. Стоял родной 60Ач. 540 пусковой, купил БОШ 61 Ач. 600 пусковой. Изменять настройки надо если меняешь аккумулятор на другую ёмкость ( Ач. ), но в этом, лично я , не вижу смысла. Что с завода поставили то и ставить надо.
  9. Спасибо за ответ. Завтра так и сделаю.
  10. Что то я не понял, кокой точно размер гофры нужен. Подскажите плиз.
  11. Подскажите, кто знает, на 2.3 и 2.0 компрессоры одинаковые ?
  12. Нужен компрессор кондиционере на форд мондео 4 , 2.3 бензин.
  13. У моего знакомого, правда это было давно, на форд сиере была похожая ситуация. Не кто не мог определить стук. Оказалось открутилось крепление заднего дивана сидения.
  14. Там, там роем. Вы не сравнивайте нагрузку от молотка и от автомобиля когда выворачиваешь колёса. У меня пищало и хрустело, сильно. Снял опорные смазал, поставил, хруста почти не слышно, но скрип остался. Заменил опорные и счастье в тишине и в лёгкости руля.
  15. Противоскрипная резинка и скрепит потому , что, подклинивает опорный подшипник и она " елозит" по подшипнику в месте с пружиной. Когда подшипник исправный резинка с пружиной вращаются в месте с подшипником.
  16. А моё мнение, если в право пропадает - то это левый.
  17. Да 2.3 бензин на автомате. Когда стал выбор в покупке авто. , искал универсал бензин на автомате с 2.3 , но были одни дизеля , приобрёл седан.
  18. У меня по городу 10.5 - 11, большая часть езды по городу. Городок у нас маленький, одни светофоры и лежачие полицейские, разогнаться негде ( разгон- торможение ). Стиль вождения спокойный. По трассе расход 6.2- 6.5 , это при скорости 100- 110 . Я сам очень удивлён такому расходу. Дополню. Когда был не исправен один клапан IMR расход был на литра 1.5 больше.
  19. Это точно, он в подшипник даже не попадёт. Я пробовал снимал и шрусовой смазки натолкал, эффекта ноль. Только замена.
  20. Не замерял,думал они одинаковые , завтра замеряю. Компрессор vesteon VS16.
  21. Менял подшипники на шкивах сам и не в одной машине, ремонтировал эл. муфту тоже сам. Вопросов не возникало. А тут снял шкив для замены подшипника и срочно надо было отъехать. Попросил соседа ( зная что дело плёвое ) , вот он мне и помог. Знал-же. Хочешь сделать хорошо , сделай сам.
  22. У нас б.у. только с компрессором продают , шкив мне погнули при замене подшипника.
  23. Подскажите пожалуйста номерок шкива кондиционера, а то ни где найти не могу, везде выдаёт только в сборе с эл. муфтой.
  24. Конечно , если пружины новые то машина заметно приподымается. Но сейчас столько левых запчастей ( по цене оригинала ), что я решил купить б.у. с машинокомплекта ( англичанки.)
