вован05
Весь контент вован05
  1. Форсунки могут лить из за неправильной работы датчика температуры двигателя который идёт на блок управления.
  2. Приезжал шурин на S тайпе.Брал его ключ и прописывал себе,работает всё кроме включения света.Но мне не понравилось сильно громоздкий.(но смотрится стильно).
  3. Тяга на привод заслонок может слетела.
  4. А где в Минске ентот молдинг можно купить.
  5. Это датчик наружной освещённости.
  6. Зеркало когда подключено горит зелёненький светодиод - всегда светлое.Ночью когда сзади на него попадает свет от движущейся машины оно зтемняется.
  7. 3-появляется + когда включаеш заднюю передачю. 1)Подаёш + когда включаеш зажигание. 2)Подаёш - откуда удобнее или ближе. 3)Подаёш + от фонарей заднего хода(я даже и не обрасчал внимания ,что зеркало светлеет когда вкл. заднюю.Можно этот + и не подавать.) 1)+ можно взять от магнитолы который подходит после замка зажигания.А если хочеш чтоб зеркало работало при вкл.свете возми + от провода который идёт на подсветку магнитолы. Штатно зеркало включается после включения зажигания.
  8. Завтра проверю третий провод при включении заднего хода.
  9. Первая палочка от центра +,вторая -.Это если подключать без разъёма.
  10. Первый штекер от центра +.второй -.,а третий не знаю зачем-на нём питания нет.Насчёт разъёма- может он есть спереди под обшивкой крыши.
  11. Если из салона закрывается и батарейка в ключе хорошая,значит слетел ключ,надо прописать по новому.В мануале всё есть.(У меня было зимой в сильные морозы такое.)
  12. Может регулятор давления в рампе барахлит,отбросить с него трубку вакуума и посмотреть что будет.
  13. ELM 327 v.1.5a.На счёт софта который у меня 2 рабочие проги(одна не русском,другая английский)видят только движок.Другие просят ком. порт-с эмулятором ком. порта не работают.Был в гараже K-L адаптер,то он на фольц-вагенах и аудюхах видел всё(движок,АБС,АИРБЭГ,климат и много кругово а также делал тест движка). На счёт софта не знаю но кажется я где то читал,что всё остальное отбчитывается по другой шине в форде.
  14. Он в гараже,по памяти не помню,завтра посмотрю.
  15. Подключал ELM 327,работает без проблем,но видит только двигатель.(У меня бензин).
  16. На фотографии видно намотанное нихромовое сопротивление которое регулирует скорость вентилятора,а под ним стоит маленькая термопара (она раскорочена,тоесть контакта нет),когда вентилятор берёт большой ток то эта термопара расплавляется создавая контакт в обход нихромового сопротивления и вентилятор работает только на максимальной скорости. На намотанном нихроме сопротивление слишком мало,а скорость регулируется защет падения тока на нём.Если отломать термопару то появится первая скорость,но сначала надо убедится в исправности вентилятора.Термопара стоит как защита.
  17. ФМ-3 2000г. 2.0 МКПП
  18. Если ксенон ставили официалы,то может ручной корректор отключили, т.к.по правилам если стоит ксенон то должен быть омыватель фар и авто-корректор фар.
  19. Может и не надо,но всёравно на части которая над микриком есть бугорчик который прижимает микрик его надо спиливать,но я заклеил с запасом и корпус всёравно целиком не стал бы.
  20. Проблема как и у всех-с ключа откр.багажник а с кнопки в салоне и с самого багажника нет!!!Потеплело и всё пришло в норму.Праблема в микрека который находится в ЦЗ водительской двери.Вчера разобрал дверь,достал замок,постучиш по нему всё пару раз сработает и всё.Решил добратся до микрика,он закрыт сверху пласмассовой крышкой,чтоб её снять нужно очень много разбирать(спиливать заклёпки,снимать пружину и тд.),посмотрев на конструкцию и место расположение микрика решил пойти лёгким путём,отпилил ножовкой ту часть крышки под которой микрик.Оккуратно ножом и шилом расколупал корпус и какое было удивление когда всё стало работать(микрик перестал заедать).Я понял-от температуры(холод)корпус сжимается и подклинивает контактную группу плюс на плосмассовом корпусе есть выемка которая также давит на корпус микрика.Микрик заклеил а спилиную часть крышки не ставил.(Такуюже операцию провёл другу- у него проблема тоже исчезла!!!
  21. Читал не помню где про температуру.Там было написано,что двигателю самому относительно фиолетово какая температура.Главное заливать подходящее по температуре масло . А вот электронные блоки выпускаются для разных климатических зон.
  22. У меня была проблема с кнопкой иправления компьютером(которая на рычаге поворотов),на улице когда было холодно-кнопка переключала режимы,машина прогревалась и кнопка начинала глючить.Разобрав переключатель увидел отпаянный контакт кнопки,припоял и всё окей.Я это к тому ,что при морозе предметы сужаются и если был плохой контакт то он появится ,а после прогрева пропадает. У тебя похожее только в панели, надо пропаять всю панель только не паяльником!!!Может феном или чем истчо(кто ремантирует сотовые знают).
  23. Мне кажется проблема в опорных подшибниках.У отца было похожее на лагуне, заменили опорные подшибники и проблема ушла.
