Shiko
  • Победитель дней
    5
Весь контент Shiko
  1. Не печалься. Все просто. Судя по тому что у тебя экобуст, то стоит ЭВПС. Можно на силовые клеммы подогревателя воздуха салона подать 12 вольт. Не перепутай полярность. Красный провод это плюс. Он (плюс) напрямую через пред на 80А идет к батарее. Доступ к проводам со стороны пассажира в ногах слева. Сняв накладку. Увидишь ядренно толстые провода. Это силовые ЭВПС.
  2. Ну тут как нарвешся у меня родному акку через 7 дней исполнится 6 лет (в смысле дате производства авто) и ниче номано. Не поверишь. Купил акк на 80А и до сих пор не поменял, так и езжу на 52А. Все руки не доходят, так как клемму подпаять надо, чтоб мерцание пропало.
  3. Я вам страшную вещь скажу этот двигатель для 95 и выше. А так у этого двигателя до 2008 года стояли муфты VCT-i старого образца с низкой надежностью и выходила из строя обычно муфта выпускная, но могли и обе. После доработки в 2008 году такой сильный стук и выход из строя муфт исключили. Судя по вашей подписи у Вас стоят муфты старого образца. Эти муфты при таком стуке меняли по гарантии.
  4. Стетоскоп возьми и послушай откуда максимум шума. Толкатели можно менять только к 250000, раньше там делать нечего. И то это такой гемор. Разобрать, а потом замерить что надо установить и только потом заказать толкатели и поменять их.
  5. У меня еще 2 месяца в запасе. Сейчас не до нее. Диски то после операции из багажника то никак не донесу.
  6. Вот это будет номер, тьфу - бублик.
  7. Ну, дык вот меняю сейчас 215/65/16 на 235/55/17. Диски лежат от вульвы, теперь резинку надо зацепить.
  8. Мое имхо на 16 надо 60 сажать. 16 колеса в 55-м профиле убого выглядят в больших арках и на такой длинной машине как мондео. Такой таракан на тонких ножках.
  9. Для ширины диска 6,5 широковаты будут. Естественно мягче так как профиль больше.
  10. Ты жамкаешь один ограничитель и пытаешься вытянуть. Но если полностью вынимать, то на второй направляющей также стоит ограничитель, который надо тоже нажать чтоб вытащить полностью.
  11. Чем уже резина, тем меньше вес резины, тем проще двигателю раскручивать колеса и тем меньше расход топлива. Сам определись, что тебе нужно. Внешний вид сзади когда широкие катки или потребительские свойства, то и ставь.
  12. Есть разборка евроавто.рф пока не обманывали. Что на фото то и присылали. До Владивостока транспортная компания не так и много возьмет, а отправляют ими.
  13. Катался на ликви до августа 2015. Сейчас на луке, так что не передергивай. В этом ты спесиалист, мы в кугсе.
  14. У меня как то антенну радива скрутили, а ты говоришь колпачки.
  15. Может у них пионеры честные. А так система имеет право на существование. Но надежность этой системы определяется честностью пионеров. Знакомый ездил года 3 на таких, пока не установил ему датчики с мотраловской прошей, пионеры мимо ходили (но у нас правда не криминогенный городок). Да и если честно на кой оно пионэру, ведь с ним ничего не сделаешь, а наркоше тоже нафиг не надо, так как не продашь.
  16. http://ustroistvo-avtomobilya.ru/shiny-i-diski/sistema-kontrolya-davleniya-v-shinah/И таких специализированных источников много. Цетробежный датчик есть простой акселерометр. И если бы у Вас датчик давления не падал бы в энергосберегающий режим, то вы замучились бы датчики давления выбрасывать или менять в них батарейки. А первоначально с завода датчик активируется один раз. А вот далее он может быть в спящем режиме и т.д. и т.п.
  17. Чуть уточню. Для работы системы достаточно в конфигурации авто выставить, что есть датчики давления в шинах, установить датчики, дунуть 2,2 бара и проехаться 2-4 км. Датчики найдутся, будут перепутаны местами и будет ошибка о неисправности системы. Далее мотраловской прошивкой конверса все это устраняется. Антенны в арке колес это и присобление для определения правильного расположения колес и активаторы самих датчиков давления.
  18. Датчики активизируются при давлении свыше 2 бар. Более того когда машина стоит, то они находятся в спящем режиме и начинают активно излучать, когда акселерометр устанновленный в них сообщит, что машина поехала. Вы не давления не подали ни вращения им не задали.Правда есть приборы специальные которые просыпают датчики при нажатии на приборе кнопки и датчики в течении какого то промежутка времени передают данные и свой ид в эфир.
  19. Нас уже (луковят или "лукавят") довольно много. Есть кто и в экобуст льют. Я после ликви промывал лукойловски промывочным маслом. Надо или не надо так и не понял, но промыл на всякий случай.
  20. Я сотню позавчера разменял. Пока никаких проблем с насосом не было.
  21. Позавчера у моньки именины были. Разменял 100000 км. Подарил ему диски на 17 от вольво с нашими параметрами.
  22. У меня 4, через 6000 буду менять. Дальше буду думать - люкс, армортеч, глидитеч.
  23. Пусть пиндосы на грузовиках в своих селах рассекают.))) Да и на охоту и рыбалку я не езжу, чтоб брать таких крокодилов. Все в жизни должно иметь свой смысл. С дуру можно и хамер взять при этом никогда не съезжая с асфальта.
  24. Да я знаю, что не негодяй, эт шутканул я так (из-за одинаковости машин). Да я знаю про Виталия списывался с ним. Понять просто никак не могу из за чего проснулись у него, либо в ПО магнитолы это прописали эти кановские сигналы, либо у него чуть свежее прошивка канбаса (в одной букве разница). Вот репу и чешу. Последнее начесал путем осмотра подрулевого, что можно в принципе и прокинуть их по резистиву, но надо еще тестером полазить.
