BARMALEY495
Весь контент BARMALEY495
  1. Я совсем перестал понимать...... Подключаю к БК резистор на 8 ногу на 56 Ом -- получаю 11 литров, на 97 Ом -- получаю 25 литров Т.е как писал уважаемый "koplap" :с конца 97-го на многие модели стали ставить прямые датчики топлива на стрелку пустой - 18 Ом, полный 148 Ом (это как раз мой случай). Поэтому на эти модели новый комп от мони 99-00 становиться без проблем и без доп датчика топлива... Я имею шанс со старой версией бк подключиться к стрелке? Или я уже ничего совсем не понимаю?
  2. Почитав немецкие маны с сайта, нарыл следущее: в разъеме С143 Уровень топлива сигнал инвертный разъем C143 4, белый / черный Уровень топлива сигнал линейный разъем C143 Pin 7 (Pin 8 белый с 08/1998) распиновка разъема трип компутера: Pin 1 белый / черный сигнала скорости Pin 2- Pin 3 фиолетовый зажигания Plus Pin 4 зеленый / белой подсветкой Pin 5 желтый / зеленый масса Pin-6 Pin 7 белый линейный сигнал с бака (стрелки) Pin 8 белый / черный сигнал с бака инверсный Pin 9 белый сигнал расхода топлива Pin 10 белый / фиолетовый инструментальная панель Pin 11 черный / синий сигналка Pin 12 оранжевый постоянный плюс на память Pin 13 коричневый / желтый датчик температуры + Pin 14 белый / черный датчик температуры - Pin 15 фиолетовый / желтый +12 после зажигания Pin-16 Я правильно понимаю, что компу по идее до балды как мерять линейно или инвертно (7 и 8 пины) или в зависимости от модели компа, одной из этих ног в нем нет
  3. Спасибо! Так, а если с новой версией так сделать? что произойдет (по схеме они все меряют сопротивление между своей ногой и землей через реостат в баке - не?)
  4. Запутался уже вчера совсем )) не 4, - вторая нога, по схеме, есть некий разъем C143, где можно его пощупать, дабы не лезть к баку, кто нить подскажет где прячется C143? т.е если взять походящее сопротивление и кинуть через него 8 контакт бк на ЗЕМЛЮ - то что то комп должен показать, верно?
  5. Хм... у меня тоже никакого радиатора.... версия прошивки не 3.1 а вообще 1 )))
  6. По поводу сиденья в седане - у меня оно досталось от предхоза с поломанными белыми защелками, заказал в экзисте с запасом ;) сиденье стоит как с завода без люфтов По поводу насоса и его ног - доберусь.... Сейчас хотелось бы четко понять, что будет, если на восьмую ногу посадить массу через резистор в 50 Ом? Кстати, провод с 4 ноги насоса уходит куда под торпеду?
  7. Вернусь в тему и я, раз пошла такая пляска )) Итак, исходные данные Мондео2 12.1997 Приходит 12 проводков Комп 96bb-10d885.... версия прошивки rel.1 Комплектация не гиа, инф табло нет Все работает кроме остатка, чет захотелось прям Вопрос: как с минимальными телодвижениями понять, как комп будет мерить уровень в баке, линейно или инвертно. Хотелось бы как то так: берем резистор на 50 Ом, один конец подключаем к 8 ноге бк, второй к массе, если бк думает что литров много, то он линейный и может быть подключен к стрелке, если же литров очень мало, то комп меряет инвертно и его надо цеплять ко 2 ноге на насосе? я прав? P.S Как поднять заднее сиденье в седане не отрывая его, дабы долезть до контактов насоса?
  8. Поздравляю, ты купил карлсона от праворукого мондео ;) беги на разборку, сдавай обратно
  9. Хотя, судя по твоему первому посту "...добрался до дома..." коробка больше живая, чем мертвая. Корзина + выжимной (ориг ~9000р)
  10. Звуков, похожий на токарный станок или подвывания не наблюдаются, когда сцепу отпускаешь? Выжимной смотрели, может он рассыпался уже давно? Если коробку снимали, могли бы валы покрутить, посмотреть, с каким усилием они крутятся, если крутятся вообще... А там глядишь и локализовали болезнь твоего мони
  11. Мозги в салоне в ногах переднего пассажира (справа) за шумкой.
  12. Под крышку приклейте маленький кусочек уплотнителя, он создает достаточное усилие на "подпружинивание" крышки, открывается с распахом
  13. Go to ebay.co.uk (obd-II scanner) ;)
  14. http://mondeoclub.ru/forum/topic/74781/page__p__1324865entry1324865
  15. Найди мою тему про замену сцепы... все встанет на свои места и про LuK и про всех остальных...
  16. топикстартеру - корзина.
  17. Пиарь не пиарь, на моне оно работает крайне паршиво, точнее почти не работает... загляни на сайт престижа в форум.... ;)
  18. Снять черную трубку, будет свист засасываемого воздуха, при заведенном дрыгателе.
  19. В стойках сети это датчики объема. Приемник, кмк запихан под торпедой или интегрирован в саму сигналку.
  20. От камаза тебя спасет только самодельный фильтр, с засыпанным углем от противогаза и то, в первые два дня ;) Сегодня поставил себе угольный MANN + силикон + 30 минут с перекурами, времени. *Экономия на фильтрах приведет к разорению на карлсон и блок резисторов карлсона. Думайте сами, что дешевше...
  21. Неделю назад получил оттуда ELMку 327 с BT интерфейсом - пашет, софт вот перебираю, было б здорово, если б кто поделился....
  22. Пришла елмка с БТ интерфейсом с дилэкстрима, сейчас разный софт под нее пробую, читалка как читалка, ничего выдающегося, софт подберу сносный - расскажу
  23. Сам себе отвечаешь... Оставь заводской... :wink:
  24. Со значком заправки - остаток пробега , если подключен датчик в баке. ---км - это твой пробег (работает до 999) если у тебя он не рисуется, значит не подключен датчик скорости.
