sbx2007
Весь контент sbx2007
  1. получается не зажигает 2 свечу-виной тому может быть катуха,проверь как насажен ВВ провод того цилиндра имхо. попробуй донора,напиши какое авто и откуда сам будешь.(вбей под аватаром)так проще найти....
  2. это смотря на сколько
  3. Напиши откуда ты будешь,укажи на какое авто радиатор.б\у такие вещи не берут,перегрев дрыгателя с последущим ремонтом намного дороже стоит даже самого дорогого радиатора. Есть масса тайваньских фирм -вполне бюджетно(4 года отходил по Московским реагентам)
  4. Машину укажи в подписи под аватаром,но как я понял у тебя дизель,сходи в дизель ветку,нарой инфы по установке меток ГРМ,скопируй и дуй к этим СТОшникам,пусть исправляют,что то намудрили они тебе
  5. включи зажигание,на рампе есть нипель-нажми на него,если зебин не брызгает- виноват насос,в целях профилактики поменяй топливный фильтр,и почисти сетку б\насоса
  6. откатал 2 штуки за 80 тыс .пробега-без проблем
  7. я просто поставил от девятки 15 мм.,предварительно разрезав вдоль,площадь обхвата значительно больше фордовских,цена 30 р.в любом автомаге,да.. впихиваются тяжеловато,даже чуть пришлось скобу разогнуть,зато держат стаб мёртво,уже год без намёка на стук.недавно проверял.стаб даже не двигается.До этого, фордовских хватало на 2-3 недели и снова стук.из-за выработки стаба
  8. Стучи в личку к Frolov я же писал выше постом-он тебе поможет-это его профиль)) http://mondeoclub.ru/forum/user/1720/
  9. Российские подшипники-на месяц ,два и снова загудят,нужно или SKF или INA,или этого уровня.... Стучи в личку к Frolov- он спец. по генам
  10. http://mondeoclub.ru/forum/topic/10555/page__hl__%F1%ED%FF%F2%E8%E5+%EF%F0%E8%E1%EE%F0%ED%EE%E9+%EF%E0%ED%E5%EB%E8
  11. похоже неисправен сам датчик
  12. то ,что на керамике налёт-это не говорит о том ,что они убитые,у меня тоже налёт есть, на работе дрыгателя это не сказывается,ничего криминального на фото я не увидел....вот на 3-ей свече видна дорожка от пробоя из-за ВВ проводов имхо .меняй ВВ провода вместе со свечами(оригинал),обращай внимание на зазор!
  13. механизм выбора передач да
  14. Дня три назад так же заводилась через раз,что меня и озадачило,вчера приехав в магаз. вообще не завелась,в баке харахтерного шума б/насоса не услышал,с клапана на рампе брызнуло слегка.Думать и гадать не стал ибо осенью тоже самое было,сходил в автомаг.купил моторчик б\насоса ВАЗ-БОШ,всё заменил прям на улице.Больше проблем с запуском не было.Предыдущий моторчик отходил 25 тык(МАЛО!!)но при осмотре было видно ,что он был деформирован ,тоесть искривлён в месте где его пластиковая часть,видно грелся,поставил такой же только полностью металлический.Либо зебин у нас такой"хороший",либо качество производства БОШ-РОССИЯ на "высоте".Но 1000р.это не деньги...
  15. осмотри, почисть контакты маленьких проводов на АКБ,так же разъём ДТОЖ
  16. http://mondeoclub.ru/forum/topic/84817/page__p__1463431__hl__%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%BA__fromsearch__1entry1463431
  17. 95 Лукойл- идёт отменно
  18. Проверить ДПКВ,его разъём и,осмотреть проводку на нём, на предмет повреждений http://mondeoclub.ru/remont/faq/112/ фото №7
  19. Сколько ж можно на однии те же грабли наступать!!? меняются свечи комплектом ,а не по 1-2-3 и.т.д.
  20. закон физики -однако,не ты первый
  21. Если это не конденсат-то только ОЖ бежит через дырявую прокладку ГБЦ(возможно имел место перегрев дрыгателя).
