sbx2007
Весь контент sbx2007
  1. Скрежет и скрип подшипника -чётко отдаёт в чашку-приложив руку это чувствуется-таким макаром обнаружил у себя скрип при повороте руля(в хлам убитый подшипник-заменил оба-тишина )
  2. Если старый датчик остался попробуй его новый какой фирмы?
  3. Опорные подшипники передних АММО,чашки называют там где они живут.при открытом капоте,с обех сторон над аммо.,там ещё болт вкручен,что стойку держит
  4. походу туда омывайки бухнули зимней ,у меня в том месте горло для омывайки торчит
  5. В первую очередь проверяй опорные,(звук похож как будто рейка)один вращает баранку,а ты обе руки на чашки если они,то сразу почуствуешь
  6. Бредятина полная.Ничего там не притирается
  7. меряй компрессию-не исключён прогар клапана
  8. я недалеко в том же округе,если будет нужда могу предоставить рабочую катушку донорскую-лежит в багажнике,вся проверка минут 20 занимает, тел. в личку скинул
  9. +1 барабашка поджог чистой воды мне как то бампер жгли зажигалкой на белой машине
  10. от выпускного коллектора ниже по трубе(лучше с ямы)увидишь он вкручен в трубу(на каких то моделях, наверное более поздних он вкручен в вып.коллектор) и от него провода идут к разъёму,визуально его состояние не определить,если хочешь ищи сервис где его тестируют с помощью осцилографа,я свой датчик выкрутил и выкинул не проверяя.по пробегу время пришло-поставил БОШ от таза(900р)провода обжал, надёжно заизолировал.Почти год без проблем
  11. http://mondeoclub.ru/forum/user/879/ Денис наш коллега как раз спец. по этим фордам,связывайся с ним и к нему он вылечит твою машину. ты в каком р-не Москвы находишься?
  12. я клоню к тому.что резко задымила.до этого же дыма не было...? за те 700 км. пройденных масло проверялось?доливалось?
  13. вынь щуп масляный,и проверь нет ли ОЖ в масле.увидишь пенный раствор(эмульсия) светло- жёлтого цвета на щупе-это пробой ГБЦ.ОЖ побежала в масло через дырявую прокладку,паралельно глянь уровень ОЖ в расширительном бачке
  14. Пробой может быть внутри колпачка ВВ проводов(в виде белёсых дорожек.при этом ночью ничего не светится),сними поочерёдно и осмотри каждый провод,хоть 100 раз меняй новые свечи,с дохлыми проводами дерготня останется EGR заглушена на машине?
  15. mondeo, Диму главное понять
  16. http://mondeoclub.ru/forum/topic/76675/page__p__1354090__hl__%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%B8__fromsearch__1entry1354090 вот на вскидку ПОИИИСК!
  17. +1 кто то ставил задние от нашей классики,с небольшими доработками.копай поиском
  18. искать причину пробоя
  19. можно повредить при установке.сколько хожу на подобных впервые слышу
  20. Проверь затянута ли ступичная гайка,странно что сайленты только с одной стороны менялись(обычно меняют оба рычага в сборе,либо саленты на обоих рычагах) можешь подъехать к бордюру передним колесом ,упирая в бордюр давать усилие на руль(только не переусердствовать)если люфт есть-дохлые рул.наконечники,так же и с другой стороны,можно снять колёса и так же покачать рукой в месте шарнира-сам всё увидишь
  21. Похоже на рул. наконечники-мало инфы,перечисли что менялось?
  22. Там со всеми углами разобрались (в личке)-всё там пашет как надо,без сбоев.Человек по неопытности щупал радиатор кондея,который слегка частично нагревается,что меня и навело на мысль,после долгой головоломки, ибо прощупать основной радиатор полностью по углам не представляется возможным из-за труднодоступности.Тему про перегрев можно закрыть Для новичков и далёких в тех.вопросах:на моне оснащённой кондеем стоит 2 радиатора-1конденсор,тот что ближе к решётке радиатора,и 2-й основной где бегает ОЖ,ОН БЛИЖЕ К ДРЫГАТЕЛЮ,закрыт корпусом карлсона 1 или 2-х, Сначало действительно может показаться,что там 1 радиатор :wink:
  23. Такой регулировки не видел-но даже если сервисмены отыщут, советую не трогать,сначала диагностика.У меня около 900хх Если у тебя хх плавно снижаются на ходу,и несколько сек. держатся чуть выше-так и должно быть
