sbx2007
Весь контент sbx2007
  1. согласен Это так называют канистры с этикеткой FORD-то что нам, за нас уже подобрано
  2. ВАЗ 2110 -1000р.тема изжована))
  3. Трансмиссионное масло по спецификации Ford ESD-M2C186-A (5021033 1л) или WSD-M2C200-C (1045738 5л, 1045737 1л)
  4. Когда я менял масло в КПП то если не изменят память оригинал был 75W-90
  5. Одному богу известно что там-лучший вариант БЕЗ ПОСЛЕДСТВИЙ полная замена,на оригинал или по допуску
  6. http://mondeoclub.ru/forum/topic/83131/page__p__1438992entry1438992
  7. попробуй её заменить
  8. Наврятли такое может быть,ты же не по окна плыл)))) в пору обзавестись шноркелем
  9. Дим .Привет-насколько мне известно ты без МАФа катаешься-может это и есть ответ когда то на десятке без этого расходомера ходил-свечи были бяка-после установки нового всё нормализовалось-это чисто имхо))
  10. Тут скорре уплотнее просто нужно ровно класть перед затяжкой-если чуть перекос-отсюда и течь при раскачках
  11. Скажешь тоже "с завода".у меня после Московской зимы всё ржой покрылось-хотя полгода назад, туда лазил))
  12. проверь с фонариком верхние витки пружин-обычно они там сгнивают(вывеси колёса-чтобы пружины растянулись)
  13. Сдаётся мне вы щупаете радиатор кондея,на моне 2 РАДИАТОРА .1 конденсор его как раз можно пощупать,2-ой за ним радиатор ОЖ.вот его то как раз не прощупать,т.к. он прикрыт кожухом карлсонов,а расстояние между радиаторами 2 см.,у меня с трудом получается добратся до верхнего торца Убедитесь точно то вы щупали.? Уже неоднократно замечено,что народ из- за этого вводится в заблуждение Автор этой темы по весне как раз и попал на этот "фокус",всю голову изломал(читайте первые посты),в личке разобрались- оказалось щупал радиатор кондея,с болшой уверенностью,что прикладывается к радиатору с ОЖ
  14. Если суппорт глючный-колдка шкрябает о диск,примерно такой звук и будет
  15. это не страшно-у большинства такое и у меня тоже-моторы уже не новые
  16. Огромное спасибо за оживление стартера.Хороший,грамотный специалист своего дела!!!
  17. его можно промыть не снимая ,на заведённом дрыгателе при снятой черепахе-брызгая оч. карб. в канал ,слегка подгазовывая http://photofile.ru/users/dimm5/115754641/ от dimm5
  18. Вероятно износ стоек(костей),и втулок стаба,от этого он и гуляет т.к, оттягиватся он никуда не должен
  19. Свечи,ВВ провода,катушка,подсосы воздуха,лямбда-это нужно проверять
  20. похоже обороты слегка повышаются
  21. При снятом колесе, в передней части скобы суппорта есть окошко-там всё видно,диск не при делах
  22. Такой эффект могут давать сожранные в ноль тормозные накладки на колодках. Проверял?
  23. wollt, Пожалуйста
  24. Износ(деформация)резинового уплотнения между заливной горловиной и баком,лечится заменой со снятием б\бака http://mondeoclub.ru/forum/topic/81779/page__p__1419089__hl__%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9__fromsearch__1entry1419089
