schummi01
Весь контент schummi01
  1. смотря сколько ездить. Вы меня простите, но я бы просто заманался заниматься сексом с фильтром при моих пробегах (до 60 000 за год). я масла менять заманываюсь. Только вроде поменял, а тут опять на сервис. а если пробег 5000-10000 в год, то можно заморочиться и каждую 1000 (читал в инструкции к нулевеку) пропитывать и чистить его. но приход мощи не такой уж и сльный. Автор, а кокое у тебя поколение газа? у меня стоит 4, лупит дай бог, но ближе к 6 000 заметен спад по сравнению с бензом. Подумай, может для мощи проще (а гдето потом и дешевле)ездить на бензине???
  2. hotpepper а датчик нужен. я ненавижу когда у меня в машине что-то не работает, будь то стоп, или габарит, или датчик.... Вот такой я противный и предирчевый. и датчик у меня показывал идеально! резерв загорался на 70 км, остальное было четко поделено пропорционально топливу в баке.
  3. Аааа, такую схеум и на польском сайте нашел. думал может где есть конкретная распиновка. Начал копать, и вот что у меня вышло, меряю на отрезке провода перед блоком напряжение (сигнальный, белый провод) 2,3В. расколупал проводку на датчике, меряю 0,9В (и откуда взялось 1,4 вольта). Из этого вывод сделал, что где-то перетерся провод. как найду гараж с ямой, подъеду поменяю провод.
  4. Вот проявился такой трабл: стал криво паказвать датчик уровня газа в баке. Сначала на пустом баке он зажигл 2 светодиода, а потом на пустом баке все 4 зажигаются. начал копать, померял напряжения на датчик. скочки идут как по плюсовому проводу (красный), так и по сигнальному (белый). если кто с таким сталкивался подскажите где копать? разьемы проверены, все нормально, проводка в порядке. может кто колупал блок управления газом, знает на какой пин должно приходить питание и сигнал? у меня на блоке написано STAG-300-4 по ходу это блок Premium. Оф сайт www.ac.com.pl на сайте был, инфы мало. даже нету распиновки блока.
  5. продублирую вопрос там. тему можно закрыть.
  6. Вот проявился такой трабл: стал криво паказвать датчик уровня газа в баке. Сначала на пустом баке он зажигл 2 светодиода, а потом на пустом баке все 4 зажигаются. начал копать, померял напряжения на датчик. скочки идут как по плюсовому проводу (красный), так и по сигнальному (белый). если кто с таким сталкивался подскажите где копать? разьемы проверены, все нормально, проводка в порядке. может кто колупал блок управления газом, знает на какой пин должно приходить питание и сигнал? у меня на блоке написано STAG-300-4 по ходу это блок Premium. Оф сайт www.ac.com.pl на сайте был, инфы мало. даже нету распиновки блока.
  7. подключаешь тестер к сигнальному проводу лямбды. Ставишь тестер на 2 вольта, и смотришь колебания. в 2 сек напряжение должно опуститься до 0,2 и подняться 0,9-1,2 В. может быть и не в этих параметрах, но плавать должно 1 раз в 2 сек.
  8. проверяй расходомер воздуха, чисти. лямда проверка тестером, свечки можно подкинуть заведомо исправные (было такое что заводиться ГУД, а при оборотах троит).
  9. не не не. суппорт если клинит, то греется колесо. И в сторону кидать не будет. я так понимаю при достижении определенной динамики торможения машину кидает в сторону, а при отпускании тормоза, ее кидает в другую. Это происходит из-за того что сайлеблок изрядно подношен, или некачественная резина в нем. можно и сомому отдефектовать. стоит машина на ручнике, а колессо с силой толкается назад. если колесо вместе с рычагом смещается с толчком назад, то сайлентблок 100%.
  10. ну по крайней мере хоть чуток поездишь нормально. я пару раз себе брал что на рынке советовали, так только поставил и машину кидать начало. Замена на оригинал спасла ситуацию.
  11. +1 покупай ОРИГИНАЛ. ФЕБИ шляпа еще та. LMI получше, но все равно есть вероятность брака.
  12. я как купил моню (3 года назад с пробегом 292 000) чуял что сцепа пробуксовывает. Пару раз застрял в песках (выезжал минут 40), сцепу подпалил окончательно, решил поменять, купил, все поменял, в выжимной был дефектный (шумел при прокручивании от руки). 100 евро я тогда зажал.... уже третий год полет нормальный (тьфу тьфу тьфу). В год наезжаю по 60-70 тыщь. к замене готов, даже корзинкой готов пожертвовать. но за 3 года он уже вполне окупился, так как с деньгами было похуже чем сейчас.
  13. Сори, не читал всю ветку. Но надеюсь мое сообщение прочтут все и будут пользоваться советом: если навернулся стартер, не надо бежать на разборку и покупать б/у. Снимите стартер, отвезите ого на проверенный стартер сервис, за небольшие деньги там сделают его диагностику и скажут вердикт. Очень часто ремонт стартера выходит в РАЗЫ ДЕШЕВЛЕ чем покупать б/у. Б/У стартера тоже бывают убитые, которым нужен ремонт! Скольким людям не снимал стартер и заставлял везти в стартерсервис, ремонт не выходил дороже чем 100 000 бел рублей (1000 росийских). Диагностика у их стоит 7 000 бел рублей.
  14. v6_1999 мерять по расходу бенза расход воздуха, как-то не так. Нужно смотерть именно те показания которые видит блок управления мотором! и давлени обязательно. как работал диагностом выяснил такую вещь как быстро и более ли менее качественно диагностировать авто. 1. чтение ошибок 2. чтение текущих значений и сравнивать их с эталоном (лямбда, воздух, пропуски в зажигании, давление в впускном коллекторе (если есть датчик)). 3. замер давления топлива 4. если расколбас мотора то свечи и провода под замену (или что-то одно) 5. проверка выхлопной системы (банальное отвинчивание от коллектора) ВСЕ. Это проделаешь, сравнишь показания и будет щастье. а по поводу бензонасоса, на ВАЗ-овском авто ездить будет, но чуть не так. даже если барть универсальную лямбду и то что надо ставить, разница есть )проверено много раз на VW и AUDI. Универсальная лямбда ГОВНО!!!! себе ставил именно ту что с номера ОЕ на БОШ перебилось (стоит зараза на 40% дороже). Точно так-же и с расходомером воздуха.
  15. такс, если был на диагностике, что там было по показаниям расходомера воздуха и лямбды зонда (видел видел что смесь типа бедная, интересует именно вольтаж на лямбде в вольтах а не в моторных еденицах) (можно и тестером самому глянуть). если реально лямбда показывает бедную смесь, то ПРОВЕРЬ ДАВЛЕНИЕ ТОПЛИВА В РАМПЕ! не трудно подсоединть банальный насос с манометром. посмотреть расход воздуха (только диагностика), может просто тупо расходомер брешет. (при нажатии на ГАЗ расход воздуха на 2,5 думаю до 80-90 гр/сек должен подпрыгивать (если 60 то уже паталогия). кстати, про разрез трубы, может попытаться все таки ее от коллектора отвинтить, у меня очень легко откручивалась. а еще, вспомнил, как себя ведет датчик температуры? Какую температуру видит блок управления мотором?
  16. у меня было как купил машину, не то что бы она туго открывалась... она еле еле открывалась и так же еле еле опускалась. рабобрал, снял ручку, побрызгал все ВД40 смазал синей смазкой, и уже 3 года полет нормальный. передние начали глючить, снял обшивку, ВД-шкой и все стало гуд.
  17. работают или не работаю задние тормоза можно выловить при торможении на юз. если тормозить плавно, зхаметить просто нереально! а вообще мы отошли от темы автора. вот что я ему скажу как и многие здесь. ремонтируй и не продавай, особо на ЗЧ не скупись (я бы порекомендовал все резинки которые геморно меняются ставить оригинал!). А так сделаешь один раз авто и забудешь на пятилетку что у тебя вообще есть в машине запчасти которые поменял.
  18. а было все в очень большом износе тормозных барабанов и колодок + нерабочий регулятор на ручник. короче, стенд даже не замедлялся при нажатии в тормоз в пол. а то что на льду развернет, так на льду и со всеми 4-мя тормозящими развернет, если баран тормозит. а по поводу проставок я тебе скажу что это гавнище полное, так как получается что зад берет быстрее чем перед, вот и не удобно тормозить. кажется что еще до блокировки жать и жать, а тут на тебе, зад уже дымит, а перед и не думает. Да ладно, че спорить та, думаю каждый останеться при своем мнении. P.S. то что тормоза святая святых, это полностью поддерживаю. а то что без них ездить опасно, тоже. А вот то что и без задних можно поездить АККУРАТНО и чуть чуть, то ИМХО можно но только на свой страх и риск. я лично на месте 123 без тормозов километров 500-600 проехал, вообще без тормозов, и часть дороги была ночью. Главное выбрать манеру езды соответствующую (по магистрали не более 60 у меня было).
  19. Тута не прав, не развернет! тормозной путь удлиниться на %20-40 и не более. ездить можно! сам того не знаю пол года ездил без задних тормозов, нормально. Как на тех осмотре сказали что их вообще нет, был жудко удивлен, отремонтировал, стало поприятней ездить.
  20. ичего особо не убивается. за 3 сек ничего не будет. Поверь, когда в гашетку давишь то нагрузки посильнее будут. elzhan Сообщение ты то отредактировал, а чего не оставил надпись красным? мало ли кто-то это примит близко к сердцу и начнет усердствовать и убьет коробку.
  21. Тогда уже нужно мерять давление топлива. (его померть бывает проще чем открутить катализатор). в моей практике фильтр забивается редко. если не хватает давления то это насос. фильтр стоит под днищем, возле заднего правого колеса. Но если бы было малае давление, то машина заводилась бы с трудом, и на первой и второй ехала бы плохо. ИМХО. Проверь сперва катализатор (да и в целом выхлопная)
  22. отсоеденить катализатор от трубы. Проедься. и сразу станет ясно. если прибавки мощи нету, значит не он. а если кат был забит, то машина должна выстрелить вперед. а еще как вариант диагностики, что виновато мотор или коробка. селектор ставиться в положение D. что есть дури нажимается на тормоз и газ до пляхи. если стрелка тахометра остановилась до 3000, дело в моторе, если после 3000 дело в коробке (+/- 250 оборотов) Это самый быстрый способ узнать чего навернулось. Но забитый катализатор так может и не провериться.
  23. первая фотка, черный пупс на бежевом фоне, он такой полукругом. за его и дергая в низ.
  24. по производителям ориентируйтесь. WAHLER нормалный. Но все равно может хватить на год.... (говорили форумчане)
  25. А охлаждайка на улицу вытекает, или ты ее не видишь, и как она вытекает. помпа сконструирована так, что вытекает все с одного отверстия в помпе (где-то была тема на форуме, я спрашивал как помпу проверить капитально не разбирая дрыгло). у меня как-то вытекало в районе помпы сверху (вся помпа была в охлаждайке). Один гений сказал что помпа, начал разбирать, увидел что помпа живая, подумал что прокладка помпы, оказалась другая прокладка..... прокладка ГБЦ. Симптомы были такие же как и у тебя, 1 литр в мес, патрубок влажный. как будешь колупать основательно найди теч, чтоб 2 раза не разбирать.
