schummi01
Весь контент schummi01
  1. Какая разница чем мерять работоспособность лямды??? сколько раз мерял цифровым мультиметром, не разу не ошибся! как плаволо напряжения на VAG COM так же и плавало на мультиметре. Логично подумай, вольты как и были вольтами так и остались. подключи к сигнальному проводу какой нить источник питания с плавной регулировкой, и блок будет строить графики согласно напряжению поданному на сигнальный провод. И кстати я не говорил что от лямды не пляшет время открытия форсунок..... а так-же оно пляшет от температуры, расхода воздуха, открытия дросельной заслонки и т.д.... я не прав? Кинь в меня камень.
  2. ХЕЗ у диллера меня так учили как я и описал. Не веришь, подруби подогрев, к массе и сигнальному проводу подруби тестер и всунь в вышлопную трубу како-го нить таза.
  3. так у меня собственно и универсал
  4. Нет, не верно предположение. Во первый, в датчике есть очень дорогая нить, которая при попадании на ее CO вырабатывает напряжение. Это напряжение меряет блок управлением мотора, и на основании этого (+ еще дочерта параметров) думает сколько топлива лить. Лямда должна за минуту (если мерять тестером или осциллографом, или диагностикой) сделать 30 "полных оборотов". Т.Е, за 2 секунды с 0,2 до 1,2 (в нек машинах до 1,5). Если она не сможет этого сделать то она по тиху умирает. Иногда просто подвисает и все, газанешь, чтот там покажет, а так "весит". Ну как-то так.
  5. Задняя банкабыла забита, так ка до этого катализатор демоны вибивали (недели 3 до глюка), и сказали что остатки так вылетят.
  6. Но извините...... лично встречался что все работает типа гуд, а именно расход воздуха меньше чем положено (на чать чуть). И лямда показывает слишком богатую смесь (хоть и переменное значение но 0,7-1,2 вольта это много для лямды... я тогда перерыл весь мотор, 3 дня убил на эту гребаную машину, оказалась глушак забит. как только я его откл. мотор поехал, показания все го стали норма. 0,2-1,2 показаня лямды с шагом в 2 сек, расход воздуха в полный газ 60-70 гр/сек. Это я к тому что нужно более внимательно прислушаться к показаниям мотора. не искать не исправность датчика, а искать причину такого показания датчика. Да и на диагностике все датчики нормально проверяться (не ОМАМИ а нормальным значением, (лямда-вольты, ДТОЖ-сельсий, МАФ-грам/сек, и т.д.) Если расход с 20 литров, то что-то довольно серьезное. Потом смеятся будете как найдете, оно очень похоже что на самом видном месте.
  7. спасибо, как доберусь до магаза поделаю так. и сделаю отчет.
  8. Как ето, сигнальная МАССА???? В лямде нет сигнальной массы. Лямда от ЦО вырабатывает напряжение которое колеблиться от 0,2 до 1,2 вольта. массой там не пахнет (Сигнальной в смысле)
  9. Подсос говорите.... проверьте на диагностике сколько воздухо жрет, и сколько лямда вольт показывает. На основе этого и думайте далее... Напиши что показывает МАФ и лямда. Надеюсь даигност будет знать как МАФ проверяется.
  10. Думаю что и скобы дверей тоже получиться так сделать. на багажник идет больше нагрузки чем на двери.
  11. вроде в подписи стоит что ты уже обладатель коня.... А так машинка хороша, я на своей куда глаза глядят гоняю, растояние в 1,6 тыс км не пугают (на море ездил в Керч с Бреста). Если следить то ездить будет долго и исправно.
  12. Гоняю на газу, пробега уже ОГО... Но блин свечи мать их..... зазоры 0,4-0,5 иначе дергается..... Но все равно оно того стоит (если конечно пробеги не 5 000 в год)
  13. так даже играться не буду. придеться хлопать сильнее, и все равно люфт будет. Только востанавливать. а в хетче может и в самом деле все по другому.
  14. ПТФ на мондео Г... я их вкл только днем чтоб себя обозначить. а так света от фары хватает (стоит ксенон).
  15. Конечно Актуален, так как пластик сам добовляет толщины мм 3-4. если втулка стабилизавтора на 1 мм изнашивается то подвеска гремит, так что будет когда зазор в 4 мм и гремит на кочках. я же писал, что изоленты на 1,5-2 недели хватает. Спасибо большое. Сам электрик а про ее забыл совсем.
  16. понятно, будем искать. заеду в магаз автокосметики, может чего там хорошего насоветуют.
  17. Б\у нету нормалаьного. как геморна переделка? Я подумывал, что может есть какая нить химическая хрень, которая после застывания будет довольно крепкая и эластчкая.
  18. Со временем стала на кочках греметь крышка багажника. После изучения замка с петлей было найдено что гремит именно из-за петли которая крепитсья на кузове. Пластиковая "трубка" которая надета на металический стержень изношена до самого стержня. Вот собственно и вопрос, кто нить занимался ее воставлением? Что использовали чтоб нарастить пластик? Я этот пластик изолентой даж заматывал, хватает на 1,5-2 недели.
  19. Вот фотку выкладываю своего творения. Термоклей за 2 месяца уже немного износился, думаю как опять глючить начнет, то какой нить поксидкой или другим крепким хим составом заделаю. И еще, самый главный косяк, это пластк на петле изношен, из-за его может быть металический стук при закрытии двери, и это моргание светом.
  20. я в сопли исходился когда дверь дергал.... Ничего не моргало, только при ускорении и кочках... нашел беду простым способом, просмотрел все концевики на выроботку, и водительский оказался самый плохой. я на его налил термоклея (слой толщиной примерно выроботки) и все. Уже с декабря месяца полет нормальный.
  21. 300 000 пробега.... будь готов сцепление (ну может там нормлаьное) задие подшипники ступицы, новый хороший 100 евро мин. у меня ровно на 300 000 загудел один, заменил, и при поездке в минск загудел второй. а так собственно и все, резинки подвески лучше брать ОЕ, всякое говно менять заманаешься. Машинка не особо привередливая, сам на сарае езжу. проблем зимой нету, даже в лютые морозы можно голым ездить.
  22. это она говорит что что-то не стало на охрану, посмотри в мануале сигналки что значит именно такое кол-во сигналов. (несиправность датчика удара, не закрыта вод дверь, багажник, капот, и т.д.
    Но что-то значит 100%
  23. кстать, в проге рассмотрел что рычаги передней подвески разные.
  24. Ремни, ролики, масла это расходный материал. если сам мот нормлаьный зачем ескать другой из-за роликов? а как Вы узнаете точный пробег ролика и ремня??? Внешний вид :!!: ? УДАЧИ!!! у меня ремни как новые после пробега 60 000, не трещинки не задирчика, могу подгонять кому нить , будете гонять как на новых. Как по мне лучше 1 раз заменить на хорошем моторе ремни с роликами, чем потом 100500 раз менять всякую дребидень, и заводя мотор бояться чтоб чего не погнуло.
  25. кажется что придется нести, так как уже порядком достало биение на скорости 100. Но так не хочется, так как он снимет пару мм металла а потом пойдет выработка в разы сильнее. А с барабаними можно сказать что и сам затупил, купил LPR хотя можно было подождать и купить получше что нить.....
