schummi01
Весь контент schummi01
  1. лямбда как себя ведет. проверь тестером. если есть донор, подкинь катушку заведомо рабочую.
  2. заклеить говоришь.... ну тогда ты в машину попросу не попадешь. так как она будет все время закрываться. отключить его.... попробуй. не будет только работь ЦЗ с салона с той двери у которой отключишь микрик. если есть сигналка, то она будет работать.
  3. стоп. а лампы в задних фонарях проверяли? вытащи габаритные лампы, и тестером проверь на какие провода приходят плюсы. Если на обоих (габарит и противотуманка), то проводка (если ты ставил заведомо исправный переключатель). поменяй лампочки. тут косяков сильных быть не должно
  4. вы тут путаете. Гудят именно колеса. причем гудит так, что очень похоже на подшипник. Но на всем диапазоне скоростей (после 120 не слышно, так как ветер сильно шумит). гудит и перед и зад. ставил на заведомо исправную машину свои задние диски, дудит. поставил себе назад другие диски перед гудит. P.S. а на 14 нормально ездиться. 3 года откатал, ничего страшного.
  5. тут проскачила гениальная идея про провод на аккум через стартер. подомкрать машину, возьми провода, и просоедини на стартер +. думаю это проще чем колупать решетку. а капот просто так не открыть, такак продумана безопасность. может как-то и можно, но думаю проще провод.
  6. я катался на 14-й 185/65. катается нормально. тОлько при торможении легкий дискомфорт от того что в мокрую погоду срывается чуть раньше. а так нормуль.
  7. поменяй насос. если так подклинивает, то насос может не работать нормально. просто советами и смотрением под капот ничего не объешься. нужно действовать методом исключения. сначала насос, а потом видно будет.
  8. не факт что новая хорошая. многи люди покупают запчасти по самой мин цене. а дешовое, не всегда оказывается хорошим.
  9. насос. или где-то подклинивает рулевое.
  10. Вот народ какой хитрый пошел. А диагностика совершенно ничего не даст по ремню (говорю тебе как диагност в прошлом) Ремень может быть в идеале, но ему уже лет много, и он порвется при любом удобном случае. Да и ролики тоже.... ТЫ что ставил, ролики рувиль или SKF, а ремень конти? если не знаешь производителей, и он не самый дорогой, я бы поменял. Это лучше чем ездить и дрожжать, а вот порвется, а вот заклинит.... Или не дрожать, но не най бог он порвется.
  11. про щелчки. а свет в салоне не моргает? если да, то поиск. я как-то говорил как лечиться, да и народ тоже.
  12. думаю датчики могут брехать. подъеть на диагностику АБС, пущай там включат чтение текущих данный, и там есть графа, где показывается реальная скорость вращения колеса. покрути ножкой, и посмотри кто что показывает. если показания примерно равны, то с этим же приборчиком проедься. и сравни показания на всех колесах (ест-но они должны быть одинаковые). Супицу, шрусы не трогал, датчики АБС не снимал??? такое может быть при разном расстоянии датчиков. А еще, совсем дурной вопрос: РЕЗИНА ОДИНАКОВАЯ??? (как-то (когда я был диагностом), всем сервисом тачку мучали неделю. едет, едет, а потом загорается АБС. Чисто случайно обратил внимание что резину разная. Кстати, тогда было на 2-5 км расхождение в показаниях).
  13. Наверно это нужно выучить как "отче наш". При покупке авто меняется сразуже фильтра все., масло, ремни-ролики. Исключение может быть только тогда, когда покупал у знакомого, и тачка его обслужена хорошо. При покупке машины 250 долл на все эти расходники не сильно много, я считаю что это нормальная цена за уверенность в завтрашнем дне.
  14. я меняю через 60 000 (так рекомендует ремень контитех. оригинал выхаживает дольше.
  15. а кто нить знает где блок сигналки стоит? если под ногами, вскрывайте пол, и смотрите влагу и потресканные провода.
  16. идем методом исключения. 1. Видел как балансировали, и биения нету. 2. Ездил та не сильно много, и гул появился сразу. Как только я выехал с шиномонтажа. 3. Гайки сам затягивал Крест накрест 4. Гудело бы и на 15 дисках. а так гудения нет. Гудят только 16-ею Причем и перед и зад. Но зад отчетливей. 5. тоже что и 4. я чтот больше к резине склоняюсь. задние диски чуток кривоваты, но передние ровные. И гудят все колеса. попробую сегодня найти резину на 16 и поменять хотяб зад, и буду уже знать точно.
  17. v6_1999 Читал как мне закрутили колеса. Выводы сделал??? Завтра попробую найти резину на 16 и проверить. просто уже посоветовался с людьми, мнения 50/50. кто резина, кто диски. пойду методом исключения. а если диски, то к продавцу с предъявой. гул ППЦ как напрягает.
  18. Ступичные я менял полтора года назад, или два. Они не гудят. про момент затяжки. На VW стальные диски затягиваются с моментом 95, и литые 150. Про это я помню точно, так как один раз вздрючили за то что без динамометрического ключа колеса закрутил. \ А гудят либо диски либо шины. Это выяснилось путем перестановки моих колес на автомобиль DINEID спасибо за это ему большое. Вот как теперь выяснить что гудят именно диски или шины???
  19. литье 180. в автодате кажется чтот около 150.... но тута лучше перебздеть. Причем со 180 откручиваются нормально. Но да ладно. Поменял значит сегодня я гудущий передний подшипник, гул не пропал. Гудит отчетливо сзади, а сторону трудно определить. подшипники задние без люфта, не гудят в вывешеном состоянии (на сервисе всем сервисом слушали).... просто ппц какой-то. уже думаю продавать их.
  20. а скинь. 1000 евро за диск это не так уж и много. так как оригинал примерно так и стоит.
  21. я свои колеса закручиваю динамометрическим ключем. 180н*м и впоряде..... через 200 км проверял, после затяжки все гуд.
  22. А шины та летние. у нас уже погодка гуд, солнце, девчонки раздетые (краешком глазика видел, жанатый я)..... Аварий сегодня тьма (может это из-за их)
  23. задворцы, возле автодрома ДОСААФ
  24. Покатался сегодня, Гайки не открутились (все таки шиномантаж козел). Люфтов в задних подшипниках нет. передний надеюсь завтра поменять. Так все же вопрос. Может ли передний подшипник гудеть так, что на определенной скорости начинает отдавать назад. Диски та почетные, но если из-за их будут гудеть нормальные задние подшипники, то придется продать.
