schummi01
Весь контент schummi01
  1. 1. У меня в месяц пробег примерно сравним с твоим годовым. (в год 60-70-80 тыс, сколько в этом году будет не знаю, но по работе пробеги увеличились.) 2, цилиндры не текут, возле их все чистенько. Да и по дорогам иногда езжу что ППЦ, болото, грязь, лужи по дверьки..... P.S. да и внетренне презираю барабаны, просто терьпеть не могу их..
  2. проработал я 1,5 года с WV поэтому и путаю иногда. Но иногда помогает. AIRBAG именно по этой методе себе и отремонтировал. P.S. не бейте сильно.
  3. НЕ знаю как именно на 2 мондео, но аварийный режим не такая уж и простая вещь. допустим отключишь ты МАФ, мотор будет видеть усредненное показания расхода воздуха 30-40 Гр/сек, отключишь лямду блок будет видеть 0,5 или 0,75 вольт. отключишь температурный датчик, мотор увидит -50 градусов. А аварийный режим, когда мотор работает, но не способен развивать мощьность и не смотрит на показания многих датчиков. По ходу должны еще вентиляторы на полную мощность ВКЛ. И аварийных режимов тоже бывает несколько (смотря что не работает). Есть такой вариант что мот впадает в аварийный режим до первой заглушки мотора, потом хрез заведешь пока не удалишь ошибку. А бывает такое что заводиться но ехать нормально не может. Кстать, недавно с утра был удивлен, завел мотор, а он сразу все карлсоны повключал и работает... Но на след день (и все последующие) таких синптомов не было.
  4. нечего смотреть на ремни ролики. ВСЕ ПОД ЗАМЕНУ!!!! делаеться такой каласальнейший ремонт, и экономить на роликах, смех. (еще скажите посмотреть масло, если не сильно черное то оставить ))))))) ). Хотя дело каждого. Но как я свою моньку купил, первым делом ремни, потом масла, и далее по мере необходимости. (кстать, ролик на ГРМ был потресканый, слава богу что не развалился в пути)
  5. насечки есть, но они через каждый сезон их надо чистить, так как налипает пыль с колодок, влага и т.д. а барабанов, много НО, чека нету это раз, устанавливал сам это 2, да и было дело уже давновато.....
  6. Вот и остудили пыл, а я то уже надумал всерьез этим заняться. Ручник то он вроде бы и держит, но из-за этой планки в самом конце намертво схватывает. Как разберешь, почистишь, отрегулируешь то месяц катаешься, а потом опять в самом конце. Да и барабаны новые купил, но редиски этокие оказались бракованные, при торможении сильная вибрация идет. Завозил в туда ге взял, сказали не гарантийный случай.
  7. DINEID скачал прогу по электрике??? если нет могу залить на диск. в одном городе та живем.
  8. ХММ... взял и все на корню запорол. Тогда вопрос 2, как привезти барабанные тормоза в божеский вид. я каждый сезок разбираю и чищу все механизмы. Заманался. ручник так себе держит на тех же барабанах. Сами барабаны новые, но не айс.. Может кто реально себе переделывал, поделитесь опытом. P.S. Да и просто я ненавижу барабанные тормоза.
  9. Вот опять возник вопрос. Так как выяснилось что на 2 моне мне еще кататься лет так 5, то хочу поменять барабанные тормоза на дисковые. Вот собственно и хотел спросить у знающих чем это грозит, сколько переделок нужно будет совершить? по предварительным данным сложного ничего нет. нужно будет заменить все крепление для суппортов, тросики ручника, да думаю и все. Если не так поправьте.
  10. Вот совет с моей точки зрения, найди машину с 2,5 и поставь рядом со своим 1,8. Примерно прикинь что разное (в плане электрики, ну и так, всего остального). Всю электрику можно сделать самому на крайняк, посмотри визуально что еще отличается. Напиши на бумажке план действий, вопросы, как на вопросы ответишь то в путь. и постарайся найти полностью проводку моторного отсека от 2,5. Можно поспрашивать на разборках, т.к. проводка в основном не цениться и отрубается топором или еще чем нить грубым. Был у меня когда-то знакомый который разборкой именно мондео барыжил, думаю можно у его попросить найти авто с 2,5 мотором и все оттуда снять.
  11. Чего это? фордовский имобилайзер не разбирал а вот на WV такой косяк есть.... Но утверждать не буду.
  12. А особо предусмотрительные ныкают так, что ФИГ найдешь. Сам сделал так, по примеру одной конторы немецкой... как работал диагностом то приехала тачка с глючной сигналкой, так там главный блок был спрятан под ковриком водителя, и проводка сделана вся под штатную, фиг отследишь провода, причем 3 раза была смена цвета. И блок был залит каким-то компаундом, что я его заманался отдирать чтоб блок отключить, а релюха была помещена... (а не скажу куда, так сам там ныкаю ее) и общалась реле с блоком по беспроводному интерфейсу, и режим у ее хитрый, мотор завелся, но начинаешь ехать и она размыкает цепь, и мот глохнет. P.S. если бы хозяин не сказал что у его что-то там под ногами щелкало то в жизни бы не нашел.
  13. смотри концевик водительской двери. там выроботка должны быть. я востановил его термоклеем, уже более 1,5 мес полет нормальный. а если нет выроботки, то отключай по очереди концевики закрытия дверей.
  14. издеваешься???? там предохранители с такой силой всунуты, что отойти в принципе не могут. Надо искать дефект. Что вкл или ВЫКЛ при щелчке.
  15. А все равно 2,5 получше в динамике будет чем 1,8. езжу на 1,8, в принципе хватает, но от 2,5 иногда не отказался бы....
  16. Насос нужен хороший для распыления на нормальной форсунке (а может и обычный подойдет, ну тот который был на старой форсунке). А если в форсунке 2 дыры, то будет 2 струи. Насос мощнее, и эти 2 струи будут на крыше. а про эффект пульвера: если дать давление в 200-300 бар, то наверно только тогда будет эффект пульвера. Нужно найти хорошую форсунку а потом искать насос нормальный, хотя мне кажется что если будет качественная форсунка, то распыл будет нормальный. Насколько мне известно, то в насосе омывателя нету такого параметра как давление. P.S. в WV стоит обычный насосик, а на фары помощнее, и омыватель фар подымается за счет давления.
  17. +1 проверь!!! у меня тож щелчки были на ускорениях, думал все ппц, доездился. а потом чисто случайно вкл свет при открытых дверях и выявил косяк в концевике.
  18. Атлант М болид не мой, к сожалению.
  19. Это бред. я хочу именно качественный омыватель. Езжу много, погода разная, и чтоб почистить нормально стекло, меня обламывает каждый раз со 140 до 80 скидывать. Может кто знает с какой машины подойдет? и надо ли менять насос. P.S. Внутренее "Я" подсказывает что давление должно быть гораздо больше (для того чтоб разбрызгать все равномерно по стеклу).
  20. Всем доброго дня. Может показаться смешным, но мне просто надоело 4 струи с форсунок омываться лобового стекла. Это неравномерное распределение омывающей жидкости по стеклу на 40 и 140 км/ч. Хочу поставить каки-нить нормальные, которые не струей брызгают в 4 стороны а распыляют как с пульвера по всему стеклу. Скажите есть ли такое, и сколько может стоить. на рынке в бресте на меня как на больного смотрят и говорят что нет такого (Passat B6, у его такие стоят).
  21. попробуй найти блок имобилайзера, разбери, посмотри, может непропай, и как будешь собирать обратно постягивай хомутиками все разъемы. P.S. у меня так на AIRBAG было, под сиденьем разъем глючил, стянул его хомутом и все гуд стало.
  22. Ford TIS прога со схемами. меня выручала много раз, так как что в нете в PDF ГАВНО полное.
  23. Привет Земляк. Поздравляю с затеей. 1,8 действительно мало, сам уже себя пару раз упрекал что 2,5 не взял.... а по проводке.... распиновки не знаю, но то что дополняется пару датчиков так это точно, и факт что проводка старая по любому не останеться (ну или переделывать будешь). Но оно только сначало страшно, а если взяться с чувством, без спешки, то постепенно проводочек за проводочком (именно так а не пучком сразу) все и проверишь и поменяешь. Говорю тебе как диагност в прошлом.
  24. Сперва начни со свечей. Если машину прогревал не до рабочей температуры, да и так, бензиновый мотор не особо любит заводку и глушение.
