schummi01
Весь контент schummi01
  1. стандартная 10мм тормозных трубок. это вход в шланги. есть еще и 12. а зачем нужен шаг? ониж одинаковые на все тормоза.
  2. сори, зарапортавался. Генератор. P.S. ну я и лошара.....
  3. читал, у когото там напряжене до 18 вольт скачет. СРОЧНО снимать стартер и в ремонт. Во первых, можно сжечь мозг, во вторых, все лампочки, в третих убить аккум.
  4. Да, именно.
  5. НУ туфту никто не хочет подсовывать. Просто иногда сам завод туфту подсовывает.... STELLOX китай. качество хуже чем у ISKRA
  6. Обратите внимание на лампочку указания низкого уровня топлива. Вот \то и есть тест. Включается, пару сек горит, и тухнет.
  7. поправлю. Щетки крепятся на двух торксах, поэтому покупаются щетки с кронштейном, и меняются. Шоколодка остается старая.
  8. ДАААА???? Откуда инфа. Лампочка не отображает работу свечей накала. Лампа тухнет всегда через секунды 3-5, а свечи греют всегда секунд 10-12. Во всяком случае в моне это 100% так. А если нет уверенности что и как работает, не путайте народ.
  9. народ, заметил фичу. Лампа АБС и ручника не проходит "тест" при вкл зажигания. Куда копать? Или подпитать через диод на любую другую лампу? Или может конденсатор впаять)))))
  10. А причем время гормения лампочки на панели? Она тухнет, но свечи продолжают работать. А по теме. Беру хорошие, NGK, DENSO, BOSCH я бы не брал. Стремные они стали...
  11. Проводка остается старая. Там идет 3 провода. +/-/синал. Вот ищется плюс, и подается на клапан. Если будет желание и возможность, сфоткаю, пока авто в разобраном состоянии.
  12. АБС не мешает тормозить. А помогает если чайник. Отключать не рекомендую. Прокачать ДА, должно помочь.
  13. Короче, клапан отсечки меняется на однопроводной 080207 номер по карго. В коробке предов под капотом, ищется банальный минус, и пускается перемычка на реле стартера, и усе.
  14. Думаю можно не париться. Раньше загонялся этим, потом привык.. Да и бортовик обманывать может
  15. Панель не снимается. Навигация есть, блютуз, флешки, двд, телек (только антену докупи). Качества звука на 4 из 5.
  16. Себе такой девайс ставлю, уже на 2-х мондео http://www.drive2.ru/cars/ford/mondeo/mondeo_iii/schummi01/journal/2612/#post
  17. вкурсе. Плясал от радости, когда увидел
  18. Заводить можно. Дефект прикольный.... А точно ремень по меткам поставили?
  19. НУ у меня не погнуло при встрече. Заглоха на ХХ. Руки кривые блин, не затянул шкив КВ по науке. Вот он и открутился, штифт который на шкивах слизало, с клапанами и встретились поршня. Но бошку скидывал, клапана штангелем мерял, все 1 в 1. Обделался легким испугом. Ща после сборки все завелось.
  20. Я бы для начала достал всу конструкцию с бака, опустил бы ее до нуля, и поглядел, что покажет стрелочка. Может оно все работает, но криворукие криво вставили в бак сию приблуду.
  21. А я бы поискал причину бабаха этого. От чего оно всетаки лопнуло. Залез бы под днище... Может что и прилетело, а может уже кузов дает о себе знать.
  22. блин, уже воткнул считок. Но ладно, пойду расколупаю. Он уже у меня за 5 мин достается.
  23. ну на прямую даю напругу, он крутиться. А от блока нет. Нашел что плюс там висит постоянно (там = на моторе) а минусом управляется. Так вот этот минус и не приходит на мотор. Дошел до 3-х транзисторов, на которых на центральной ноге сидит моторчик с минусом. Но хз от чего минус должен приходить на эти транзисторы. Была бы схема, как все просто было бы. Мотор изначально был заклинившый, вот думаю и потянуло цепочкой одно за одно все. Стоит не так та и дорого этот модуль. 25-50 $/ Уже в активном поиске. Чтоб был нормальный, без всяких доработок.
  24. Гыыы, с раза третьего или пятого прочитало АБС. УРА УРА УРА. Ошибка C1095. Собственно как и предпологал, смерть насосу. Хотя если напрямую дать на его напряжение, то он крутиться, но медленно, и с большим поеданием тока.
