dim202
Весь контент dim202
  1. Я снял, щас в гараже дефектовку движка провожу... цаменить сцепу не сложно, все просто как на тазиках, но достать коробку проблематично.... надо снимать подрамник (я отломил шляпку болта спереди слева), откидывать приводные валы с коробки и вытаскивать вместе с блоком, думаю отдельно не получится, если только сильно накренить блок, но не представляю возможным... вообще конструкция не очень эргономичка в плане разборки, так что придется помучится.... как я сейчас Сейчас на выходных буду засовывать блок с коробкой на свое место Надо не менее 3-х человек... или 2 человека с талькой
  2. Кстати, окончательно решил просто заменить кольца... даже с такими зазорами в замках машина ехала прекрасно, с новыми колечками думаю будет еще лучше (все-таки старые подустали малость) да и проблема срасходом масла решится однозначно...
  3. Предхоз перегрел движку (я так предполагаю)... промывал я промывочным маслом и часто менял через 5 тыщ - таким макаром я вымыл песочную грязь которой было навалом под крышкой при первом моем ее открытии... я не спец, но думаю масло так свернулось и вот такой рез-т... Предхоз утверждал что лил только Mobil... а там кто его знает, мож он отработку заливал туда Но компрессия была ровная, по 13 очков в каждом и динамики разгонной хватало, 160 - ездила, но чем больше скорость - тем больше масла уходило... до москвы мог доехать и масло на щупе не было вообще, если 110-120 ехать, то пол литра масла хватало на поездку в москву и обратно Сейчас нагар на головке не оттирается, если только щеткой металлической, но ей там не подлезть...
  4. Лил и фордовское, и комма а потом стал лить Эджип... а что? Я понимаю что лотерея... а что еще делать?
  5. Может нарушились фазы газораспределения?
  6. Ну а как иначе то с такими кольцами залегшими? Кстати клапана почти с таким же наростом.... наверное от этого и детонация на любой передаче на любом бензине Кстати на картинке эта гадость просто вспучилась от контакта с тосолом, воздухом, от того и выглядит еще ужасней... а изначально она была слоем без вздувшихся хлопьев...
  7. Замена гнутых клапанов и направляющих втулок... плюс замена ремня ГРМ и всех роликов! А сколько отъездил на ремне и что за ремень (фирма)?
  8. Она вроде не убиваемая? Как вариант можно посмотреть с разборок...
  9. Спасибо, теперь понятно. Не знал размеры. А точить не хочется, мало хороших специалистов у нас в Туле (опыт с гильзовкой блока и его расточкой на классике)...
  10. В Metro багажник на рейлинги (правда совсем простой) 1000руб стоит
  11. Почему?? Ремонтных комплектов не бывает?
  12. Кто же подскажет по колечкам????????? Завтра ведь заказывать буду!!
  13. С праздником всех!!! Сегодня сломал болт подрамника спереди слева Под самую шляпку!! (фото) Подрамник сильно опустить не смог при открученных других 3-х болтах, резьба осталась на сломанном Думаю высверлить немного, потом подрамник снять и уже газовым ключем выкрутить остаток... Теперь о кольцах и поршнях! Маслосъемные кольца вообще мертвые все, как и предполагалось... но вот зазор в замках колец (находящихся в цилиндрах) великоваты: верхние компрессионные кольца - зазор 1.1-1.2мм; нижние компрессионные - зазор 0.8мм. Масленые даже мерить не стал, развалились при выковыривании из канавок... Не уверен, но по-моему на цилиндрах виден хон... (фото прилагаю). Вопрос! Какие колечки брать? Штатные или ремонтные??? Спасибо!
  14. Спасибо! Сейчас пойду пробовать!!!
  15. Подскажите как сделать, опустить подрамник или вынуть блок с коробкой? В Хайнсе все просто: открутить 10 болтов и опустить вниз поддон!!! В реале он цепляется за подрамник! Подскажите как лучше?
  16. Слава богу открутил все болты, на 10 болте срезало только 3 шлица... снял головку вместе с впускным и выпускным коллекторами, тяжело выковырнуть ее одному, устанавливать уж точно с приятелем буду! Проблема теперь с поддоном!!! Открутил все болты, он свободно болтается, но не выпадает - мешает угол подрамника... как победить его?? Нижнюю опору движка и переднюю я не откручивал... поможет ли если поднять выше коробку с блоком??
  17. Да нормально, у меня Torx55 длинный, на него головка на 10 и вороток... распреды практически не мешают... или не мешали
  18. нет, о болтах крепления ГБЦ к блоку цилиндров!! Там Torx55 болты... новые болты комплект уже куплен... но я не думаю что смору там в колодце пропилить
  19. В том то и дело что не стал, головки торкс не было чтоб распреды снять, седня пойду покупать....там нужна головка Torx50
  20. Ааа... понял! Но теперь ремень уже скинут... И еще проблемка, стал откручивать первый болт (под номером 10) головки блока как у меня сорвался ключ и срезались пазы на болте... что делать??? Болт номер 9 поддался... остальные пробовать не стал...
  21. Доброго всем дня! Начал разборку, и почти сразу в тупик: прорези на распредвалах находятся ниже кромки головки, т.е. линейку невозможно подсунуть, и второе: после снятия шкива коленвала получилось что в ВМТ прорези на распредвалах сместились (на фото видно). После на всякий случай пересчитал зубья на ремне и сделел отметки на всех шкивах (фото прилагается), но может ли это быть из-за смещения ремня с одного шкива распредвала во время съема щкива коленки????? (если так, то получается зря я считал зубья?)
  22. не много... а что это за комплект??
  23. Спасиба! с погодой как раз везет! хорошо бы еще получилось чтобы просто механически кольца почистить и не менять!!! Было бы здорово! ) Фото отчет сделаю!
  24. На свечах есть черный налет, но это от перелива бензина, не масленный налет... Что касается маслосъемных колпачков, то замена их не уменьшила расход масла вовсе... То что компрессия высокая - читал во многих наших темах - это типа масляная компрессия, т.е. масло в поршневой группе выбирает все зазоры, и получается хорошо! У меня было и есть подозрения что пред. хоз. перегрел моторчик, я когда снимал клапанную крышку, то наблюдал мелкие коксообразные крошки во всех местах, после промывки маслянной системы и частой замены масла двигатель стал чистым, но никакие присадки раскоксования поршневой не помогли... У меня есть предположение что просто залегли маслоотделительные кольца... И хотелось бы конешно заказать все детали, привести все в гараж и начать замену.... но уже так не получается... Как уже говорил масло сочится в стыке между коробкой и движком, но раньше не сочилось и расход был такойже, следовательно подшипник коленвала не сильно учатствует в масленном расходе... Спасибо!
  25. Спасибо за подсказки! Может кто знает? Кольца штатные брать или ремонтные? Или только после дефектовки двигателя??
