dim202
Весь контент dim202
  1. нутак цены Экзиста... причем в Туле, в Московии дешевле чутка даже
  2. 24. Возможно повреждение болтов или гаек подрамника, если ни разу не откручивался, у меня получилось как на фото (фото 15). http://keep4u.ru/img...d918985ce25.jpg 25. Теперь надо отсоединить ШРУСы в районе триподов, для этого надо просто снять большие хомуты пыльников и оттянуть ШРУСы, на которые потом надеть пакеты от попадания грязи и от потери подшипников триподов. 26. Откручиваем двигатель слева – 3 гайки опоры (фото 16). Необходимо поддомкратить двигатель, иначе он упадет. http://keep4u.ru/img...56fd0e89c15.jpg 27. Вытаскиваем двигатель из-под машины и отстыковываем от коробки (фото 17). http://keep4u.ru/img...69f3e7bad78.jpg Далее все просто, снимаем катрет двигателя, откручиваем шатунные подшипники коленвала, вынимаем поршня с шатунами…. смотрим, чистим, меняем J Сборка в обратной последовательности. Попутно можно заменить сальники КВ, сцепление, помпу.
  3. 21. Откидываем тяги включения передач от КПП (фото 12). http://keep4u.ru/img...2da7e4dbdc9.jpg 22. Снимаем тросик сцепления, откидываем фишку от КПП и откручиваем провод массы (фото 13, 14) около левой опоры. http://keep4u.ru/img...d0b813e401c.jpg http://keep4u.ru/img...26f0abf4545.jpg 23. Полностью откручиваем подрамник, для этого: а) откручиваем от подрамника ресивер кондиционера (2 болта спереди слева); б) двигатель лучше поддомкратить или подставить опору, т.к. держаться он будет только на левой опоре, а лучше подвесить правую часть двигателя на тросе; в) откручиваем переднюю опору от подрамника (спереди 2 болта); г) снимаем нижнюю опору (3 болта к подрамнику и 1 болт центральный); д) откручиваем болты шаровых с обоих сторон и вынимаем шаровые опоры из поворотных кулаков; е) откручиваем 2 болта рулевой рейки от подрамника; ж) справа к подрамнику крепятся трубки в двух местах, откручиваем 2 болтика; з) все, теперь откручиваем 4 болта подрамника и вытаскиваем его.
  4. 14. Откручиваем 2 болта воздушно-импульсной системы от блока цилиндров, скидываем трубку снизу воздушно-импульсной системы (фото 7), откручиваем 2 болта трубки ОЖ спереди, откручиваем алюминиевую защиту выхлопной системы от кронштейна на блоке цилиндров (фото 8). http://keep4u.ru/img...55e6dffee29.jpg http://keep4u.ru/img...8f07969c246.jpg 15. Отсоединяем шланг вакуума от вакуумного усилителя. 16. Далее выкручиваем 10 болтов ГБЦ тоже в определенной последовательности по книжке. 17. Снимаем ГБЦ вместе с впускным и выпускным коллекторами. 18. Откручиваем стартер и тросик спидометра (фото 9). Стартер подвешиваем на проволочку. http://keep4u.ru/img...9a490c8233b.jpg 19. Снимаем генератор. 20. Откидываем насос ГУРа и компрессор кондиционера (фото 10, 11). http://keep4u.ru/img...4a3f170dd9b.jpg http://keep4u.ru/img...345425545f3.jpg
  5. 9. Отключаем топливопроводы от рампы (фото 5). 10. Откручиваем кочергу над насосом ГУР от ГБЦ и кочергу перед генератором от ГБЦ. 11. Снимаем крышки распредвалов в определенной последовательности выкручивая болты по полоборота до полного освобождения РВ и снимаем РВ. 12. Снимаем 2 шланга с тройника системы ЕГР слева под катушкой зажигания (фото 6). 13. Отсоединяем выхлопную систему от выпускного коллектора выкрутив 2 подпружиненные гайки снизу. Снимаем подвесы выхлопной трубы и опускаем ее на пол чтоб не мешалась в последствии. http://keep4u.ru/img...17526488e33.jpg http://keep4u.ru/img...44311c6172a.jpg
  6. 5. Скидываем поликлиновый ремень, выкручиваем пластмассовые защитные кожухи ремня ГРМ и скидываем его тоже. (Для подстраховки установки нового ремня ГРМ можно выставить ВМТ и сделать отметки на звездочке КВ, шкивах распредвалов (РВ) и нанести соответствующие метки на ремне ГРМ. После посчитать количество зубьев между метками и сделать метки на новом ремне. При установке совместить метки на звездочке КВ, шкивах РВ уже с новыми метками на новом ремне ГРМ. Таким образом, вас не будет мучить вопрос правильности установки угла зажигания.) 6. Далее сливаем моторное масло через пробку картера и охлаждающую жидкость (ОЖ) через пробку на радиаторе снизу справа. 7. Отсоединяем от корпуса термостата все резиновые шланги, откручиваем его от головки блока цилиндров (ГБЦ) (фото3). Чистим, моем если надо и если надо лучше заменить сам термостат. Также лучше снять расширительный бачек ОЖ. 8. Снимаем тросик газа (фото 4). http://keep4u.ru/img...8c67876187e.jpg http://keep4u.ru/img...945a7b22489.jpg
  7. 1. Загоняем тачку на яму в гараж и домкратим машину с обеих сторон, ставим надежно на чурбачки. 2. Снимаем черепаху вместе с крышкой воздушного фильтра, снимаем высоковольтные провода с катушки зажигания, можно выкрутить свечи и снимаем клапанную крышку. 3. Лучше сразу открутить шкив коленвала (КВ) когда двигатель еще не снят, для этого откручиваем колесо справа, снимаем пластмассовый защитный кожух, включаем 4-ю передачу, блокируем ступицу брусочком через пол и ступичные болты от проворота и откручиваем болт шкива ВК (фото 1). 4. Снимаем правую опору двигателя (фото 2). http://keep4u.ru/img...c112a8397cb.jpg http://keep4u.ru/img...3b1eafbe4bb.jpg
  8. В старом ворде! Снятие и разборка двигателя Zetec Word 97-2003.doc
  9. а что там с ценами??? да, ворд 2007... могу сохранить в какой нить старой версии... вот
  10. http://mondeoclub.ru/forum/topic/79756/page__st__100 там таблица с номерами, единственное что мне не понравилось, так это термостат фирмы Gates!!!!!!!
  11. Вечером попробую.. А на счет открывания - лично нажимал на ссылку и открывалась...
  12. Hans Pries 300 564 016 порядка 80р подходит как родная....
  13. Кроме как моторчику обдува при таких действиях дребежать нечему (ну еще бензонасос врубается, но он далено сзади)
  14. ГК стучат на холодную только, а на горячую под нагрузкой - это нагар в камере сгорания!!! Я так ездил почти 2 года, только после замены колец пропало... кстати, масло ест?
  15. Вот таблица запчастей и разборка двигателя.Фото здесь не поместятся Снятие и разборка двигателя Zetec.doc
  16. Блииииииин.... точно!!!!! Спасибо!!!
  17. Пока не заметил расхода... но пройдено только 200 км... Машинка стала порезвее и потише звук на холодную (наверное немного помогла чистка ГК)... На двигателе подтеков нигде нету, только немного подтекает коробка в месте выхода приводного вала, сальник плоховат... надо тоже менять наверное... Намучился много с поиском подсоса поэтому радости не так много, радоваться буду тогда, когда мне канистры масла хватит от замены до замены )))
  18. тогда он будет снизу торчать... машина и так низкая... проще отрезать, а когда рычаги буду менять, новый болт куплю и снова подрежу по месту
  19. Подрамник снимался вместе с рычагами, больше ничего.... видать при установке движка не наместо встал он, чуть влево сместился на 5 мм, вот прям на болт.... Да, но вошло только 2л... дальше выливается через заливную пробку
  20. У меня порвался трос, был успешно удален сам тросик, а в кожух идеально подходит велосипедный тонкий и даже крепеж под тягу идеально подходит, а со стороны педали зажал винтовым зажимом и нацепил на педаль... Полтора года - без проблем!
  21. да... ошибся немного... Comma MT75... причину гула нашел - это передний болт рычага подвески упирался в ребро жесткости коробки, обнаружил по осколочку этого ребра, как только болт сколол ребрышко малость - гул изчез... надо срочно срезать болт заподлицо под гайку! А то так всю коробку проткнет...
  22. После замены колец появился гул именно при торможении двиглом, если поддать газку - в салоне становится гораздо тише! Проблема с коробкой? В коробке менял только масло на Comma MTX75 - спец масло! Залил 2л. Что может гудеть еще? Трипоиды гудят? (я их разбирал и набивал новую смазку).
  23. подшипник обычно гудит, и гул зависит от скорости, т.е. от скорости вращения колеса... ШРУСы обычно хрустят при повороте.... Посмотри коробку для начала
  24. УРА! ура! ура!!! я победил!!!! Дело было действительно в подсосе воздуха!!!!! А именно под катушкой за кронштейном крепления клапана ЕГР торчит штуцер и СИИИИИЛЬНО сосет воздух!!! Что на нем было - не знаю!!! Т.к. все трубки и шланги подсоединены и на него одеть нечего, тупо зазлушил болтиком с намотанной изолентой... мотор зашуршал!!! :drinks: Значит ремень ГРМ можно и не по технологии выставлять!!!! Я столько времени потратил на него... 2 раза переставлял, варил приспособу для удержания звездочек и прочее.... Спасибо за подсказку с подсосом воздуха!!!!!! Кстати, кто знает что на этот штуцер надо одевать???????
  25. есть целый форум по восстановлению натяжного... а сам ролик не при чем, в нем меняется только подшипник
